Tubeless KO - Ayuda!
Discussion in 'General' started by jacoboruiz, Oct 6, 2019.
  1. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Hola,
    A ver si me podéis ayudar porque es la primera vez que llevo Tubeless y ando perdido. Os pongo en situación.
    En la tienda que compré la bici me dijeron que me la tubelizaban en el precio final. Cuando fui a estrenar la bici habían pasado 4 días y las ruedas, sobretodo la trasera, estaban algo desinfladas. Antes de cada salida tenía que darles presión (supongo que es normal) sobretodo a la trasera.
    El caso es que después de tres salidas de menos de 25km y una de 52, me he encontrado la rueda trasera como veis en la foto. No puedo inflar porque se sale el aire por los talones. Mi pregunta es... me lo hicieron mal? Qué tengo que hacer, rellenar líquido y listo?
    Gracias!
  2. Krakkreel
    Biking on Mars
    Es normal... hasta cierto punto. El tubeless pierde aire con mayor facilidad, sobre todo si la bici no se mueve. Al no moverse la rueda, el líquido sellador no tapa poros y trascurrido un tiempo la rueda esta floja.
    Ahora, desinflarse por completo y no poder hinchar porque los labios no quedaron sellados suena a que no pusieron bastante líquido.
    Yo la hincharía en una gasolinera con compresor y saldría a dar una vuelta corta para distribuir bien el líquido. Si al día siguiente ambas ruedas han perdido mucha presión (o están igual, completamente deshinchadas) iría a la tienda a que te añadan líquido y que no te cobren, porque no es normal.
  3. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    Here
    Cuanto tiempo transcurrió durante esas 3 salidas? pq esa rueda está bastante seca... o la has tenido parada unos cuantos meses o te pusieron muy poco líquido, pero ponerte, te pusieron, pq se ve.
    No te preocupes, si no tienes inflador con cámara, ve a una gasolinera, que vuelva a talonar, desinflas, metes el líquido y vuelves a inflar.
    Si ves que te cuesta talonar, usa una brocha para darle con agua jabonosa en los flancos y verás como así talona.
    Lo que te dice también Krakkreel de llevarla a la tienda (si hace poco que te la dieron) es buena idea, todo depende de lo que quieras estar sin la bici.
  4. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Muchas gracias!
    Pues ha estado sin rodar un mes hasta el sábado pasado, que había perdido aire pero tenía. Pero después de la salida del sábado, el lunes (semana pasada fue) la rueda estaba totalmente en el suelo
  5. Dusted
    Here
    Pues si estaban recién tubelizadas y no rodaron demasiado, se puede considerar algo normal, así que no te preocupes.
    Eso si, si están sin líquido como intuimos, ve a que te pongan un poco mas.
    En la gasolinera las inflarás sin problema
  6. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    Da la sensación de que escatimaron un poco con el líquido, aunque también puede ser que en la última salida pincharas, el líquido hiciera su trabajo y no te dieras ni cuenta (es lo bueno del tubeless). El problema también son esos parones tan largos, que no ayudan.
  7. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Pues esta tardee a la gasolinera, compraré líquido y a probar! Muchas gracias!
  8. RAMONEAS
    RAMONEAS Miembro Reconocido Probadores
    En Babia
    Que talonen bien los francos laterales, en la cubierta hay una señal en la cual se ve si esta talonada si no es así se desinflara, esta mañana me a ocurrido a mi los mismo pero al talonarla bien no a perdido aire.
    Yo lo e echo con bomba de pie, eran cubiertas nuevas que las e tenido desplegadas varios días y a la primera.
  9. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    Euskadi
    Si, yo lo que veo es lo que dice el compi mas arriba. Han escatimado con el liquido.
    Vete que te echen mas liquido y talonar con compresor porque se ha destalonado al estar desinfladas y al tener poco liquido no ha sellado por el labio.
  10. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Pues la he podido talonar con la bomba de pie y perdía muchísimo por la turca que sujeta la válvula a la llanta. La he apretado y parece que está ok... mañana rellenare con líquido y a ver.
    Gracias a todos!
  11. kaos1978
    kaos1978 Miembro Reconocido
    Eso suele pasar, no te preocupes. Sobre tu problema original, creo q no talonaron bien la cubierta. Una vez talonada, si son cubiertas tubeless , es difícil q destalonen y mucho menos así, a su aire.
    Cómo recomendación, yo metería el líquido ya (desmontando el obus) y luego le pegaría un buen inflado (3,5 o 4 kilos). Una vueltecita tranquila para q el líquido selle poros y a descansar. Mañana antes de salir ajusta la presión a tu gusto y no tendría q darte guerra.
  12. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    Hay aros que no soportan tanta presión, mete 2.5 bares y giralas bién, al dia siguiente la revisas a ver como estan, si estan flojas ponle mas aire y giralás un poco mas. Cuando ya hagas una o dos salidas debería de llegar a un nivel aceptable, pero al no ser 100% tubeless siempre te perderá mas que las cámaras.
    Seguramente te pusierón poco sellante o pincharas, yo metería 80-100ml. Es mas o menos normal que pierda mas presión que las cámaras, trata de no dejarlas mas de 1 o 2 semanas sin ponerle presión para evitar que te destalonen. Fuera de eso, tampoco aprietes demasiado la válvula que la puedes dañar, con apretarla con la punta de los dedos te sobra.
  13. fukigaeshi
    fukigaeshi Miembro Reconocido
    Huelva
    Yo procuro dejar las bicicletas siempre colgando, nunca apoyadas en el suelo así si pierde aire la presión exterior se iguala con la interior (1 atmósfera) y siempre queda algo de aire dentro de la rueda
    Si la dejas apoyada en el suelo se chafa y destalona.
    Otra cosa que puedes hacer es hacerte un Talonador con un sifón, hay un hilo específico (Talonador Foromtb) así no hace falta que vayas a la gasolinera le das un chute con el talonador y asunto arreglado
  14. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Nada, he probado todo... talonada, liquido, girarla... y se va muy rápido la presión. Así que mañana la llevaré a la tienda porque Debe de estar perdiendo por la válvula o los radios. A ver si hay suerte...
    Gracias a todos!
  15. MAVERIK2
    MAVERIK2 Miembro Reconocido
    Banyoles
    En las 2 ruedas te pasa lo mismo ?
    Debe estar mal puesta la cinta que tapa los radios
  16. kaos1978
    Algo raro pasa. Seguro q te talona bien? Con una fuga sería es difícil de talonar.
    A la tienda y q lo desmonten, limpien , revisen y recoloquen...
  17. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Es sólo la trasera. Esta tarde la llevo a la tienda y que la revisen
  18. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Llenas la bañera , metés la rueda y mira por dónde ouerde el aire.
  19. jacoboruiz
    jacoboruiz Miembro
    Pues al final la he llevado al lado de casa (no sé si se puede decir tiendas, pero se han portado genial, en Biketown en Montecarmelo). Han limpiado bien la rueda, rellenado e inflado y comprobado si perdía. No me han cobrado nada y de momento no ha perdido nada!
  20. kaos1978
    Pues a rodar!
