Doble suspensión 29'' Specialized S-WORKS EPIC 29
  • Cuadro:
    S-Works carbono FACT 11m, geometría 29", construcción FACT IS, pipa cónica, PF30 BB carbono, cableado interno, punteras 142mm, rodamientos sellados en pivotes, patilla de cambio reemplazable, espacio SWAT para multiherramienta EMT, 100mm recorrido
    Horquilla:
    RockShox RS-1 Brain, Solo Air, tubo dirección cónico carbono, montaje superior de BrainFade, ajuste de rebote, eje pasante 15mm, 100mm recorrido
    Amortiguador:
    FOX/Specialized remote Mini-Brain con AUTOSAG, recubrimiento Kashima, válvula de inercia, ajuste BrainFade, 205x53mm, 100mm recorrido
    Cambio Trasero:
    Shimano XTR Shadow Plus, 11-velocidades, caja media SGS
    Desviador Delantero:
    Shimano XTR, montaje directo, tiro inferior, polea dual
    Manetas de Cambio:
    Shimano XTR, 11-velocidades
    Cadena:
    Cassette:
    Shimano XTR, 11-velocidades, 11-40
    Bielas:
    Shimano XTR, Hollowtech, 11-velocidades, 36/26
    Eje de Pedalier:
    Praxis, PF30, rodamientos cartucho sellado OS press-in
    Frenos:
    Shimano XTR, hidráulicos de disco, pastillas Ice Tech titanio/metálicas, discos Ice Tech, tamaños discos S/M: 160mm, Otros: 180mm
    Manetas de Freno:
    Shimano XTR, manetas de carbono, compatible I-spec
    Manillar:
    Specialized plano, carbono, 8º retroceso, 31.8mm
    Potencia:
    Syntace F109, 6º de elevación
    Tija:
    Command Post XCP, tubo inferior de carbono, 2-posiciones altura, guiado interno, 35mm recorrido, 15mm de retroceso, 27.2mm
    Sillin:
    Body Geometry Phenom Pro, raíles de carbono, 143mm
    Ruedas:
    Roval Control SL 29 carbono, disc, 22mm de ancho interno, 24/28h
    DT Swiss Revolution
    Habiendo ganado el Campeonato del Mundo de XC múltiples ocasiones, la Epic fue la primera bici doble suspensión de XC en obtener el Jersey Arcoíris y un Oro Olímpico. Equipada con componentes Shimano XTR, cuenta con la nueva tija Command Post XCP de altura ajustable en dos posiciones y 35mm de recorrido.
    • Cuadro FSR de carbono FACT 11m, 100 mm de recorrido, con kit completo SWAT, la máquina de carreras XC definitiva
    • Amortiguador Specialized/FOX Brain con AUTOSAG, detecta la diferencia entre el terreno liso y el bacheado
    • Horquilla invertida RockShox RS-1 con Brain y 100 mm de recorrido, tarada para un rendimiento de competición XC
    • Ruedas de carbono Roval Control SL 29, sin ranura para talón de cubierta, espaciado 142+ para mayor control
    • Pedalier Shimano XTR, 11 velocidades, óptima transferencia de potencia del ciclista a la bici
    • Frenos de disco hidráulicos Shimano XTR, más ligeros y potentes que nunca
    • Manetas Shimano XTR, ligeras y sensibles
    • Cambio Shimano XTR, 11 velocidades, ligero, cambios nítidos
    • Mandos de cambio Shimano XTR para 11 velocidades y un rendimiento excelente en la transmisión
    • Tija Command Post XCP, 2 posiciones de altura de sillín, mando remoto, sección inferior en fibra de carbono, desarrollada para competición XC
