¡¡urgente!! Ayuda con acople tija para cuadro tija integrada.
Tema en 'Material' iniciado por the cayman, 17 Jul 2010.
  1. the cayman
    the cayman Miembro Reconocido
    4 Feb 2009
    VALLADOLID
    Necesito ayuda, me he comprado un cuadro con tija integrada y un sillin prologo nago evo nack con varillas de carbono, la cosa es que el acople que une el cuadro al sillin solo acepta sillines con varillas finas tipo como las de titanio y claro este tipo de varillas de carbono no me entra (LA VARILLA ES DEMASIADO GRUESA Y OVALADA), queria consultaros si conoceis alguna marca que tenga acoples de este tipo y que me valgan para varillas de carbono, tambien decir que la varilla es un poco ovalada, no es del todo redonda y que el cuadro donde va fijado el acople es totalmente redondo, he oido que ritchey tiene acoples de este tipo pero no se si me va a valer, POR FAVOR NECESITO AYUDA CUANTO ANTES.
    pongo fotos de la medida de la varilla del sillin, de las piezas del acope que no me vale, de la medida que realmente me entraria en ese acople que no me vale y de la medida del tubo del cuadro.
  2. Deckart
    Deckart Globerin de los Mares
    22 Nov 2005
    Bilbao
    Hola,
    Tranquilo que tiene solucion facil. Yo tuve el mismo problema que tu cuando me compre la Ritchey. Despues de navegar encontre el adaptador para railes anchos u ovalados, tambien de Ritchey. Ten en cuenta que dispones de varios tamaños tanto de diametro como de largo del acople, asi como con y sin retraso de sillin. Yo me compre la de 38mm, con 50mm de largo y sin retraso y el adaptador para railes anchos. Lo unico que tuve que suplementarle fue un tubillo de aluminio que me hice con una plancha de alu del Leroy de 0.5mm que al hacer la vuelta completa hace 1mm, que es la diferencia que necesitaba para que el acople no bailara. Estate atento porque si aprietas demasiado el tornillo sin rellenar el espacio entre la tija y el acople puedes rajar el acople. Hechate un vistazo al post de bicis chinas y tienes info completa con fotos e intrucciones.
  3. the cayman
    4 Feb 2009
    VALLADOLID
    gracias DECKART, voy a mirar en las bicis chinas haber si doy con alguna que me valga.
  4. the cayman
    4 Feb 2009
    VALLADOLID
    me imagino que el diametro según la foto de la medida del tubo del cuadro que me valga de la marca Ritchey es la de 34,9 milimetros, otra cosa sera encontrar un adaptador de railes que me valga para varillas de carbono y ovaladas, vaya lio por no mirar antes de comprar.
  5. Deckart
    22 Nov 2005
    Bilbao
    Yo el adaptador lo compre por intermet. Ten cuidado porque para railes de carbon hay dos medidas dependiendo de si tus railes son circulares u ovalados. Echale un vistazo a la web de Ritchey
