¡ problema con los frenos de disco !
Tema en 'Mecánica' iniciado por carlosdogo, 13 Feb 2008.
  1. carlosdogo
    carlosdogo Ciclista volador
    22 Sep 2007
    The Lemos Valley
    :confused: Buenas noches. Si hubiera otro post parecido al que pongo aquí, pido disculpas, pero no lo encontré en el buscador.
    Tengo un problema con los frenos. El sábado pasado pinché varias veces y hoy le estuve cambiando las cámaras, de paso también le puse otros neumáticos más a mi gusto. Pues bien, resulta que cuando no tenía las ruedas puestas pulsé las manillas de freno y ahora no puedo meter las ruedas porque las pastillas de los discos están juntas como si estuviera pulsando los frenos. Al ser frenos de disco, para frenar le salen unos émbolos o algo parecido de los laterales de las pastillas que son los que las empujan para frenar. ¿ Cómo puedo hacer que esos émbolos se desplacen a su posición habitual ? Probé con un destornillador plano pero no soy capaz. Ahora mismo le quité las pastillas porque si no quedan las ruedas sin poner. Gracias. Un saludo.
  2. Moelders
    Moelders Xclusive Team
    3 Dic 2006
    Zaragoza
    El destornillador igual es todavía muy gordo. Si consigues meter un par de láminas metálicas entre medio (de una lata, por ejemplo), luego ayudándote del destornillador será más fácil separarlas. Lo que tienes que conseguir, es que los pistones (émbolos) vuelvan hacia dentro, simplemente.
  3. carlosdogo
    22 Sep 2007
    The Lemos Valley
    :chinchin Gracias Moelders. Como no conseguía meter el disco de las ruedas en el medio de las pastillas, se las quité e intenté hacer volver los pistones a su sitio, pero como no sabía si lo estaba haciendo bien, lo dejé je je je. Mañana, o mejor dicho hoy mismo lo intentaré de nuevo. Un saludo Moelders.
  4. mr.irdk
    mr.irdk estratega member
    7 Nov 2007
    Hola, quita las pastillas y le metes un destornillador o algo parecido y a la vez que presionas la maneta como si estuvieras frenando haces presion con el destornillador para devolver los pistones a su sitio. Si el freno es hidraulico ten cuidado de no presionar la maneta con el freno puesto boca abajo o le entrará aire al circuito. Para la proxima vez que sepas que hay unos espaciadores de plastico que se ponen entre las pastillas cuando el freno está quitado para que no se peguen las pastillas.
  5. carlosdogo
    22 Sep 2007
    The Lemos Valley
    Gracias. Probaré a ver que pasa y espero que no me entrara aire en el circuito porque ...... ya la liamos je je je. Un saludo.
  6. jorge14246
    jorge14246 Novato
    16 Ago 2007
    dd encontrar los espaciadores?yo tengo unicamente uno y le pregunte al tendero si tenia más y me dijo q eso no lo tenian, q venia con la bici.
  7. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    No se os ocurra empujar los pistones sin las pastillas puestas, correis el riesgo de dañarlos.
    En las instrucciones de los todos frenos es de las primeras advertencias que pone, y a pesar de eso muchos de vosotros lo haceis y/o recomendais hacer
    UN saludo.
  8. Moelders
    3 Dic 2006
    Zaragoza
    Espero que lo hayas solucionado, pero quitar las pastillas si están pegadas, por lo menos en los que yo tengo, es imposible. Por eso te decía que las tendrías que separar empujando de ellas, de la forma que te he comentado por ejemplo.
    No creo que para meter los pistones haya que apretar la maneta, es justo el efecto contrario. Yo lo hago directamente sin tocarla.
    Y lo de no apretar si no están puestas las pastillas, es porque puedes sacar el pistón de su sitio, con el consiguiente problema.
    Tampoco creo que haga falta poner espaciadores si no está puesto el disco entre las pastillas. Creo que la mayoría de las manetas tienen la posibilidad de ponerlas en una posición que se quedan fijas, para que no tengamos este problema (en los Avid, en vez de apretar para frenar, empujas hacia delante hasta que hace click).
  9. maqui92
    maqui92 con aerografias en mente!
    3 Ene 2008
    villalba
    con un poko de fuerza en los pistones vuelven a su sitio!!! pon algo para no dañar los pistones ya que sino te los puedes cargar y en cuanto puedas haz fuerza cn las pastillas puestas
  10. carlosdogo
    22 Sep 2007
    The Lemos Valley
    Buenos días.
    Quiero daros las gracias a todos por vuestra ayuda. Perdonar que no entrara antes, pero tengo muchísimos problemas para entrar en el foro. Al final lo que hice fué quitarle las pastillas y sin las ruedas puestas, primero empujé los pistones con una barra metálica delgada pero empujando homogéneamente y después con el mango forrado de goma de un alicate hasta llegar a ponerlo en su sitio. Después le puse las ruedas y las pastillas. Hice unos metros delante de mi casa y parece que va perfectamente. No roza para nada en los discos.
    Muchas gracias. :aplauso4 Un saludo.
  11. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Repito otra vez:
