¿A alguien le pierde aire sus ruedas tubeless?
Tema en 'General' iniciado por Tecnic700, 22 May 2012.
  1. Tecnic700
    Tecnic700 Miembro
    29 Ago 2011
    Huelva
    Hola, pues resulta que una de mis ruedas me pierde aire. La lleno y a los tres dias mas o menos ya está otra vez vacia. ¿Eso es normal? Antes no me pasaba.
  2. robaesteras
    robaesteras Miembro activo
    3 Ago 2009
    Ciempozuelos
    tiene líquido antipinchazos dentro?
  3. riveradh
    riveradh MASTER-30
    21 Feb 2008
    sarria city
    a mi me tiene pasado pero siempre fue por ser un poco racano con el antipinchazos
  4. rocket525
    rocket525 Miembro
    27 Sep 2011
    a mi despues de la ruta del sabado se me sale el aire por la parte baja de la valvula le acabo de echar mas liquido pero no se sella, no se por que puede ser
  5. Carballe
    Carballe Miembro
    29 Jun 2006
    Puedes hacerte una arandela de goma con un camara usada, y la colocas entre la valvula y la llanta (por dentro).
  6. kakes
    kakes Miembro activo
    6 Jun 2011
    Normalmente pasa por estas razones y lo digo por experiencia:
    1- Tiene poco liquido antipinchazos y no sella bien los agujeros
    2-Tiene algun pinchito clavado y por ahí se escapa el aire y logicamente no deja actuar al liquido para que cierre el agujero.
    3- Valvula o junta de goma picada y deja pasar el aire.
  7. hectoralvarezcao
    hectoralvarezcao Miembro Reconocido
    10 Jun 2007
    o tamben que los neumaticos no sean 100% tubelles,yo en mi cannondale nueva traio tubelles,pero con las cubiertas que traia,venian con camara pero tambien eran validas para tubelles,por liquido no ha sido,han echado liquido avido y por haber,a mi tambien me pierde,pero bueno cada vez que ando antes de salir tiro de compresor y miro presiones.es un rollo,pero bueno hasta que no cambia las cubiertas seguijmos asi.
  8. Carlos Omedes
    Carlos Omedes Miembro Reconocido
    11 Nov 2010
    quien sabe donde
    Las schwalble son un poco puñeteras de tubelizadas de todos modos normalmente el problema se debe a lo que te ha explicado el compañero o si la válvula tiene el obús desmontable que este in poco flojo ( es muy raro pero aveces ocurre)
  9. Tecnic700
    Tecnic700 Miembro
    29 Ago 2011
    Huelva
    En mi caso la cubierta es una Larsen TT no tubeless. Lo raro es que me he llevado unos 5 meses con ella y sin problema. Voy a probar a echarle más liquido a ver si es eso.
  10. rocket525
    rocket525 Miembro
    27 Sep 2011
    gracias por el consejo lo probare y ya te cuento
  11. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    POr lo que comentan en otros hilos, si lo has hecho bien, no tiene que perderte nada durante meses. En mi caso, no lo debo hacer tan bien (porque llevo en ambas bicis este sistema y ya varias cubiertas tubeless), y si me pierde, pero algo minimo, vamos, para tener que volver a darle aire una vez al mes.
  12. kakes
    6 Jun 2011
    Yo tengo montadas ahora mismo 2 maxxis, crossmark no tubeless plegable delante y larsen tt lust detras y me pierde mas aire la trasera.....
  13. kakes
    6 Jun 2011
    *****, ojala me perdiera a mi esa cantidad de aire, una vez al mes no es nada¡¡¡¡
  14. maldras
    maldras Miembro activo
    22 Jun 2011
    a mi, tanto la high roller como la TT trasera, me pierden hasta que quedan a 2kg, tengo que reponer hasta la presion correcta en cada salida ( cada semana). La verdad es que a mi no me preocupa demasiado, la verdad
  15. kasky
    kasky Member Membrillo Probadores
    9 Dic 2010
    Menuda piojera maxo
    Apostaría que es el fondo de llanta en los 2 casos.
  16. eljose
    eljose Miembro Reconocido
    15 Oct 2008
    despues de 5 meses, lo que necesitas es reponer el liquido tubeless.
    un saludo
  17. JGM
    JGM Miembro
    12 Mar 2006
    Segun tengo entendido el liquido despues de tres meses se pierde cantidad y calidad , hay que cambiar o reponer.
  18. ortega.159
    ortega.159 Miembro
    26 Mar 2012
    puertollano
    hola le he cambiado la cubierta y la valvula pero se desinfla poco a poco, la he vuelto ha desmontar y le he echado mas liquido ya no se que hacer
  19. sayon
    sayon Miembro
    7 Mar 2013
    Benejúzar VegaBaja Alicante
    En la bañera o algún recipiente grande que tengas echa agua y sumerge la rueda, hasta la llanta por si es del fondo, con 4kg de presión o más y revisa por donde salen las burbujitas.
    Después, depende de por donde pierda tendrás que hacer una u otra cosa.
    Suerte.
  20. Geo-trencalos
    Geo-trencalos Miembro activo
    2 Nov 2015
    A mi me perdía muy poco, y despues de sumergir la rueda vi de donde venía....de un lugar que no me esperaba....
    Sabeis si el líquido antipinchazos sella tanto el neumatico como las partes metalicas? O solo sella donde hay el cauchú del neumatico...? Tengo un pequeño agujero en el metal de la valvula y no me queda claro si el liquido lo acabaría tapando .... o de lo contrario, tendré que cambiar la valvula....
