¿Alguna solución para el ruido de los frenos de disco?
Tema en 'General' iniciado por luisdelaluisa, 20 Sep 2007.
  1. luisdelaluisa
    luisdelaluisa Miembro
    28 Ago 2007
    Hola tengo una TREK 6000 con poco tiempo y los discos de frenos hacen ruido cuando rueda la bici, para que os hagais una idea un ruido similiar al del carrito de niño chico tipico que salian en las series de dibujos animos, ¿Hay algna solución para eso?¿Se quita con el tiempo?
  2. julredx
    julredx ciclista de salon
    12 Jul 2006
    Toledo
    Si te chirrian sin pulsar el freno, tienes que alinear la pinza: Afloja los dos tornillos allen que sujetan la pinza al acople o al cuadro, pulsa la maneta, y sin soltarla aprieta los dos tornillos de la pinza, así quedarán las pastillas bién alineadas. Si lo que te pasa es que chirria cuando frenas, pasa que se cristaliza el material de las pastillas, da dos o tres frenazos fuertes y se quitan, y si no otro truco es echar un chorro de agua a la pinza y pegar otro frenazo (ten cuidadin cuando lo hagas con el delantero, controla el invertido que te saldrá)
    ¡SALUDOS¡
  3. manuel ces cristobo
    manuel ces cristobo I AM A RYDER
    23 Jun 2007
    Padron, A Coruña
    lo mismo digo, aunke yo para alinear, mejor aflojo la pinza y la dejo "ok" en su sitio .
  4. faidel
    faidel IM Finisher
    25 Ene 2007
    BCN-Montnegre
    si con el agua no se quita el ruido frenando, limpia los discos con alcohol, y el ruido desaparecerá.
  5. León Shadow
    León Shadow El Gañán te vigila
    28 Jun 2007
    entre ciudad real y madrid
    no todas las marcas se pueden alinear aflojando la pinza y apretando la maneta. hope desaconseja este método.
    por lo tanto deberíamos primero saber que frenos lleva el compañero para aconsejarle mejor.
  6. luisdelaluisa
    28 Ago 2007
    Este es el modelo de mis frenos
    Manetas de Freno (Brake Levers)
    Juicy Three
    Frenos (Brakes)
    Avid BB-5, mechanical disc w/alloy levers
  7. León Shadow
    28 Jun 2007
    no puede ser, que las manetas sean de frenos hidraúlicos y las pinzas sean mecánicas, son tipos de frenos distintos.
    en todo caso si son avid entonces si podrás seguir los consejos de los compañeros manuel y julredx.
    un saludo.
  8. luisdelaluisa
    28 Ago 2007
    MUCHAS GRACIAS POR TODO, SE VÉ QUE ENTENDEIS UN RATO DE BICIS ;).
  9. Pillul
    Pillul TU TIRA
    13 Sep 2004
    Si no te funciona lo comentado, solo te queda gastar las pastillas y probar con otro compuesto u otra marca de pastillas.
  10. XexA_B-Pro
    XexA_B-Pro Novato
    17 Sep 2007
    a mi tambien me pasa . probare a alinearlas , salu2 y gracias por vuestra ayuda.
  11. alfalfa77
    alfalfa77 Miembro Reconocido
    8 Dic 2005
    Aragon
    el ruido y los frenos de discos van unidos hoy q ha llovido aqui madre mia como chirriaban los avid seven
  12. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    17 Oct 2005
    madrid
    cuando me suenan los discos me pongo de los nervios y hasta que no lo soluciono no para , yo uso el truco de alinear las pinzas de frenos
  13. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    22 Jun 2004
    si se quita con el tiempo... que tarden en dejar de fabricar frenos de disco para bici cuando la peña se de cuenta de que le están tomando el pelo... (pero mucho tiempo)
  14. pacoalfaravalencia
    pacoalfaravalencia curioso empedernido
    27 Ago 2006
    Jardín del Edén
    Mis frenos son Avid seven y no me han chirriado nunca, puede que sea porque llevo las zapatas bien alineadas, los discos limpios (de vez en cuando una pasadita de alcohol) y los tornillos de los discos apretados correctamente.
    Yo tambien uso el método de alinear frenando con los Avid y con los Hayes y de momento ningún problema), es fundamental apretar de forma alterna los tornillos y en varios pasos para evitar vibraciones.
    Después del lavado de la bicicleta (aprovecho para dar un engrase) salgo y ruedo un poco y seco los discos con unas frenadas ahí entonces si chirrian según como frenes, pero una vez secos ni un ruido.
  15. manuel ces cristobo
    23 Jun 2007
    Padron, A Coruña
    me lo expliquen??..
    me estas diciendo ke los frenos de disco son una tomadura de pelo??
    segun tu cuales deveriamos montar??
  16. alfalfa77
    8 Dic 2005
    Aragon
    a mi de normal no me hacen ruido xq estan bien alineados pero me ha pillado una tromba de agua y me he puesto .... entonces los frenos han empezando a chirriar como .... parecia q llevaba bocinas
  17. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    20 Mar 2005
    loose in the chaos
    Palmix...:mepartoeres un friky
