¿Cómo se abren los pistones del disco de frenos?
Tema en 'Mecánica' iniciado por gaelin31, 30 Nov 2010.
  1. gaelin31
    gaelin31 Novato
    12 Oct 2009
    Hola:
    Estoy cambiando las pastillas de freno pero debo tener los pistones del freno algo cerrados y cuando coloco las pastilla esta me queda completamente cerrada en el sitio. Para abrir el pistón ¿tengo simplemente que meterle un destornillador plano en el freno y hacer algo de presión o como hago eso?
    Muchas gracias
  2. ovico
    ovico Miembro Reconocido
    28 Oct 2009
    Si. Haciendo palanca entre las dos pastillas abres los pistones. Lo ideal es que hagas esto antes de quitar las pastillas viejas.
  3. DUDU140
    DUDU140 DUDU
    26 Ago 2007
    LAGUNA DE DUERO
    No tiene nada de complicado, meter un destornillador plano entre las dos pastillas y ejercer un poco de presion... sin pasarte para no dañar las pastillas.
  4. EsseIks
    EsseIks buscando el flow
    21 May 2010
    Cara Sur
    Yo uso un truco menos agresivo, desmontas una pinza de madera para tender la ropa, y las pones entre las pastillas de freno. Se abren sin dañar las pastillas.
    Pero es bueno de vez en cuando limpiar y lubricar los pistones!
  5. zaphir
    zaphir Miembro
    13 Jun 2009
    Yo utilizo el desmontable de las cubiertas y hago palanca directamente en los pistones, luego aprovecho que lo tengo desmontado para limpiar los pistones con alcohol y un bastoncito del oido, para quitar toda la porquería que se queda estancada.
  6. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Pero si dices que acabas de cambiar las pastillas, no tires las usadas porque te valen perfectamente para abrir los pistones apalancando entre ellas. Con eso no te cargas las nuevas ni los pistones.
  7. bernirpm
    bernirpm Miembro Reconocido
    14 Nov 2010
    La Penilla de Cayón (Cantabria)
  8. zaphir
    zaphir Miembro
    13 Jun 2009
    Jo!!!, que cara es la herramienta para abrir los pistones unos 25 euros, ya te digo con los desmontables de las cubiertas tienes suficiente y si quieres hacer palanca con algo más contundente monta las pastillas viejas y haz palanca con un destornillador grande.
  9. lunaticosoad
    lunaticosoad Baneado
    12 Oct 2009
    cubellas
    si kitas la tapa del likido de frenos se keda sin presion, con las manos de sobras, y con la tapa puesta yo los tiro para atras sin mucho esfuerzo, no se si tendre mucha fuerza en los dedos, pero nome cuesta mucho, ah, son unos xtr, no moco de pavo.
  10. Pachu
    Pachu Novato
    14 Oct 2008
    antes de meterlos limpia y engrasa los pistones,despues con destornillador empuja sobre el centro,que entren derechos.
  11. jcherranz
    jcherranz Miembro
    22 Ene 2010
    en algun lugar de madrid
  12. Pachu
    Pachu Novato
    14 Oct 2008
    los precios de los utiles de taller son una pasada de caros
  13. Macke
    Macke Miembro activo
    19 Oct 2006
    Por los Madriles
    yo creo que con el destornillador plano o la pinza de la ropa y haciendo palanca sobre las pastillas viejas funciona de maravilla.
  14. sueco8
    sueco8 Miembro
    25 May 2010
    lo de la pinza de la ropa siempre es buena solución, coincido con Pachu en el tema de los precios.
  15. alejandrof
    alejandrof Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    mis ultimas pastillas hace unas semanas fue con la pinza de la ropa de madera. ademas una vez metida hasta el fondo (que raro suena), la dejas un rato para que retroceda bien el liquido.
  16. vectrale
    vectrale Miembro
    24 Jun 2010
    Valdetorres de Jarama
    Yo tengo unos de estos, que a parte de para las arandelas, para separar los pistones van de maravilla.
