¿Como revisar liquido sellante en tubeless?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Saez_mtb, 13 Ago 2014.
  1. Saez_mtb
    Saez_mtb Miembro Reconocido
    5 May 2012
    Madrid - Cuenca
    Llevo 8 meses con las ruedas tubelizadas con Stan´s Notubes: Maxxis Ignitor LUST delante y Maxxis Crossmark normal detrás. Les metí 60ml a cada rueda y cuando terminaron de sellar, otros 30ml más por rueda. Y así han aguantado sin perder nada de aire.
    Hace 3 meses añadí por la valvula otros 20ml por rueda pero este finde después de la ruta, he bajado a ver la bici y la rueda trasera estaba pinchada. Le he metido otros 20ml mas, un par de vueltas y ha sellado
    ¿Como revisais el liquido sellante? Es que con lo bien que talonaron y lo bien ajustada que ha quedado a la llanta me da pereza abrirlas. No se escucha que tenga bolas dentro, asi que el liquido no está seco. ¿Con añadir algo de liquido cada x tiempo es suficiente o hay que abrir si o si?
  2. vmanez
    vmanez Miembro Reconocido
    18 Mar 2013
    Burjassot y ocasionalmente El Picazo
    Yo les suelo añadir de vez en cuando un poco. El líquido stan dura unos 4 meses creo, si tiene mucho tiempo se seca y va formando como una telaraña por la superficie interior de la rueda. Si ves que pierde presión muchas veces significa que necesita líquido.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    yo destalono 20cm de cubierta y lo miro.
  4. Mallorquín
    Mallorquín Miembro Reconocido
    9 Mar 2007
    Casi todas las válvulas tubeless se les puede sacar el obús. Una vez fuera a través de la válvula puedes rellenar tranquilamente de líquido destalonar para nada la cubierta
    Para saber si tienes líquido, basta que saques la rueda y la dejes reposando un par de minutos y luego, sin cambiar la rueda de posición, sacúdela a la altura del oído, si oyes el líquido, vas bien, si no, a rellenar toca
  5. pepemurcia
    pepemurcia Miembro activo
    28 Ago 2011
    Yo para seber si me queda liquido quito el obus y y le meto un alambre , como si fuese la varilla para mira el aceite del coche, y si veo que ha bajado el nivel por la misma valvula relleno
  6. elkesigue
    elkesigue Miembro
    13 Sep 2004
    san lorenzo del escorial
    Mientras suene liquido va bien. Cada 2_3 meses le metes un poco... Con lo poco que duran hoy en día las cubiertas antes de resisrlo o no te queda cubierta o se raja....
  7. xpunch2
    xpunch2 Miembro activo
    1 Abr 2013
    Yo también destalono la rueda y lo miro directamente. Es un momento y no deberías tener ningún problema en volver a talonarla perfectamente.
  8. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    13 Jul 2007
    Torrejon de Ardoz
    Tb es bueno limpiar la cubierta por dentro acumula mucho residuos de latex. Un saludo.
  9. jmgpxantia
    jmgpxantia Miembro
    30 May 2010
    Para mi lo mas simple es quitar la rueda de la bici, dejarla apoyada en la pared 5 minutos, cogerla verticalmente y sacudirla, si no escuchas liquido es que no tiene, y segun el ruido que hace tendras mas o menos liquido, lo de añadir depende de la zona en donde te muevas y del terreno por el que vayas y de la cantidad de liquido que le añadas no hay regla exacta, aqui por mi zona (granada) en invierno dura bastante, hace mucho frio... pero en verano con mucho calor y todo seco lleno de arbojos y pinchos te puede durar dos o tres semanas
  10. nazhaniel
    nazhaniel Miembro
    1 Ene 2012
  11. Juanhr
    Juanhr Miembro Reconocido
    31 Jul 2013
    Cuando rellenáis por que no tiene líquido, ¿ cuanto rellenáis ?
  12. pepemurcia
    28 Ago 2011
    Yo como dije mas arriba la primera vez que relleno.en mi caso le echo 80 marco con un alambre fino el cual tengo a modo de varilla.como si de un coche se tratase.
    Y asi cuando relleno lo hago hasta la marca con eso me aseguro de tener siempre la misma cantidad de liquido.
    PD: cada cierto tiempo desmonto la cubierta para limpiar restos de liquido
  13. vmanez
    18 Mar 2013
    Una pregunteja, ¿ soleis limpiar muy a menudo las cubiertas de restos de látex? Yo nunca lo he hecho porque excepto la rueda delantera no me suelen durar más de 6-8 meses dependiendo de la rueda incluso menos ( unas saguaro me duraron 50 km). No lo he hecho porque veo que las ruedas tienen bastantes pinchazos y me da miedo quitar el látex que los tapona.
  14. Juanhr
    31 Jul 2013
    La primera vez yo también echo 80, pero las recargas, no tengo claro cuanto echar, cuanto echas tu en las posteriores recargas??
  15. tonikii
    tonikii Miembro
    12 Nov 2010
    Como talonais el neumatico?
    Con bomba de taller es suficiente? o es necesario un compresor?
  16. vmanez
    18 Mar 2013
    A veces depende del neumático, hay algunos que talonan con mucha facilidad y otras que dan por saco. Para taponar la mejor es tener un buen caudal de aire y para ello lo mejor es compresor. De todas maneras yo tengo una bomba zefal de las de sujetar con los pies y darle con los brazos y con esa lo talono todo. La cuestión es que busqué la bomba con el cilindro más grande para conseguir mucho caudal, eso sí al principio hay que darle a saco y con movimientos largos aprovechando todo el recorrido de la bomba.
  17. pepemurcia
    28 Ago 2011
    Eso depende de cada cuanto tiempo revises y mas aun de la fecha del año, en invierno suele durar vastante tiempo pero en verano aqui en murcia con las temperaturas que tenemos dura poco
    Prueva a hacerlo como te digo mas arriba cuando eches los 80 coje un alambre fino le quitas el obus a la válvula y marcas con rotulador hasta donde te llaga el liquido, dentro de unas 2 semanas vuelves a quitar el obus metes el alambre y rellenas hasta alcanzar la marca del alambre que usamos como si de la varilla del aceite del coche se tratase.
    Asi siempre tendras el líquido junto en tus ruedas
  18. manlore
    manlore Miembro
    4 Ago 2010
    Muchas gracias por el consejo, muy buena idea que voy a aplicar a las mías.
  19. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    un par de cosas:
    1.- si no quieres destalonar la cubierta y rellenas por el obus como han comentado....... deja la rueda sin apoyar o controla el peso, asi evitaras que se "chafe" y puedas empezar a destalonar.
    2.- para usar bomba de pie por no tener compresor, intenta que la cubierta este en posición medio talonada, asi facilitas la operación por no tener caudal de aire, y en la zona de la valvula aprieta el neumático un poco hacia la llanta, asi ayudaras a le entrada de aire a perder lo minimo.
  20. vmanez
    18 Mar 2013
    Para meter el líquido por el obús yo gasto una jeringa gorda comprada en farmacia y así es sencillo saber la cantidad que pones y no manchas nada ni tienes que destalonar.
