¿Como se desmonta la valvula para meter el liquido antipinchazos?
Tema en 'Mecánica' iniciado por majoni325, 18 Ago 2009.
  1. majoni325
    majoni325 Miembro Reconocido
    27 Sep 2007
    Me he comprado unas ruedas tubeless Deore XT, y quiero meterle el liquido antipinchazos a la goma tubeless, pero no consigo desmontar el obus de la valvula. ¿Como se desmonta?
    Gracias de antemano y un saludo.
  2. angelote
    angelote .
    Si es una cubierta tubeless no hace falta meterle el líquido por la válvula. El líquido se pone directamente con un tubito entre la llanta y la cubierta. Luego se hincha normalmente.
  3. majoni325
    27 Sep 2007
    ¿Ya pero así se pringará todo no? y la mitad quedará fuera...
    En las instrucciones pone que esta desinflada la rueda se desmonta el obus de la valvula y se le mete el liquido dentro, después montar el obus y meterle aire.
    El problema lo tengo con el obus, que no puedo desmontarlo.
  4. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    yo destalono por un lateral y lo meto, no pringa si lo haces bien, puede que te pase la primera vez. Pero lo prefiero a estar tocando el obus cda 2x3, y que luego se joda y te toque poner válvula nueva, que en mavic son 9-10 eurillos de ná!
  5. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    Desmontas como 10 cm de cubierta, pones la rueda en vertical con esa abertura hacia abajo y viertes el liquido por ese espacio. Con cuidado vas girando la rueda hasta que la abertura este arriba y acabas de montarla normalmente. No tiene mas misterio.
  6. Aarseth
    Aarseth Miembro
    3 Ene 2009
    Málaga
  7. majoni325
    27 Sep 2007
    Ok, pues le meteré el liquido por el flanco de la llanta apartando un poco la cubierta, y así me evito problemas con el obus que montando y desmontando al final me lo cargo, je,je...
    Gracias por las respuestas.
