¿Nadie lleva la tija en la posición MAX...? Impresiones.
Tema en 'Mecánica' iniciado por californiagym, 25 Feb 2009.
  1. californiagym
    californiagym ASTURIES ENDURERA
    8 Nov 2006
    Sama Llangréu, l'Asturies Percéltica
    Acabo de comprarme una bici de segunda mano y tengo que llevar la tija extendida al máximo, justo en la posición MAX.
    ¿Algún problema?
    Me imagino que vendrá "homologado" para ir bien hasta esa marca...
    ¿Sera mejor poner una un poco mas larga?
    La tija es una THOMSON con retraso, de 330 mm, y mi peso por si influye es 75 kg.
    ¡MUCHAS GRACIAS! :biker
    Última edición: 26 Feb 2009
  2. jribas
    jribas Un TOY nunca se pica
    1 Feb 2005
    Palma de Mca
    me imagino que la marca MAX de la Thomson esta mas que estudiada en cuanto a torsiones, flexiones y demás... pero yo no me preocuparia de la tija sino mas bien del cuadro, es decir, cuanta tija queda detro del tubo de la bici y si ese trozo coincide con algun punto de union de soldadura que haga pensar que en ese punto haga cuña y se cargue le cuadro por ese punto con el tiempo...no se si me he explicado..
  3. californiagym
    8 Nov 2006
    Eso también lo había pensado...
    Me imagino que lo de la marca de MAX. tendrá en cuenta eso ¿?
  4. Salta marges
    Salta marges Miembro
    1 Oct 2007
    Busca una tija de 400 y solucionado, ya que si no el cuadro sufre mucho.
    Salu2
  5. jribas
    1 Feb 2005
    Palma de Mca
    lo del cuadro? NO por supuesto que no.. porque una tija puede ir en mil cuadros diferentes y con medida en longitud de tubo muy diferentes... la marca MAX solo es para asegurar que no se parta la tija por el brazo de palanca pero no por el cuadro..
  6. nandimetro
    nandimetro Miembro
    24 Oct 2004
    jerez de la frontera
    lo preocupante es el cuadro. no creo que rompas una tija . segun el uso que le des. xc ect.. pero el tema del cuadro ojo con la terminacion, el cierre hay si puedes dañar..
  7. californiagym
    8 Nov 2006
    ¿Sabeis de algun caso que se halla roto el cuadro por llevar la tija en posicion MAX?
    ¿Nadie lleva la tija así?
    ¿Impresiones?
  8. frykazo
    frykazo Globerillo flipaillo
    5 Dic 2007
    desgastando las pistucas campurrianas
    Yo en la de carretera llevo la tija justo en la raya del max. En carretera sufre menos el cuadro y además éste es de aluminio, pero yo peso 85 kg y en 4 años no ha ahbido problema.
    Si la tija es la que venía de serie con el cuadro, supongo que el fabricante ya habrá tenido en cuenta eso y hasta que no sobrepases la raya la seguridad debería ser total.
  9. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    yo la llevo en mtb y sin problemas ninguno , thomson es thomson , con otra no me arriesgaria pero con la thomson 0 problemas.
  10. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Creo que hay cierta confusión. Existen dos indicaciones y cada una se refiere únicamente a lo suyo.
    La indicación MAX en la tija te indica la parte de tija que como máximo puede sobresalir del cuadro para que no se comprometa la resistencia de la tija.
    Luego aparte está la indicación "MIN insert" del propio cuadro, que te indica hasta donde tiene que llegar la tija como mínimo dentro del cuadro para que no sufra el propio cuadro.
  11. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Normalmente con que la tija pase un par de dedos del cruce con el tubo horizontal es suficiente para garantizar que el cuadro no peta.
  12. jribas
    1 Feb 2005
    Palma de Mca
    esasto.. lo que yo decia..
  13. sneijder
    sneijder los reyes nunca mueren
    22 Nov 2008
    barcelona
    si estoy justillo en el MIN insert" del cuadro deberia preocuparme? me marca 105mm y estoy en 108mm supongo que no pero al ser carbono que dicen que es mas ****** no estoy del todo tranquilo
  14. GUILESNOW
    GUILESNOW De vuelta a la S...
    3 Dic 2008
    Villamediana de iregua
    si vas a estar preocupado por la tralla que le metes,cambiala cuanto antes,si no vas a ir con miedo,lo peor sobre una bici.
  15. Stelair
    Stelair Pink Panther
    13 Jun 2006
    Compra una tija más larga y solucionas el problema. Si sobre pasas ese máximo, estas expuesto a danar el cuadro llegando a fisurarlo por la unión del tubo del sillin con el tubo horizontal.
    Curate en salud y cambia la tija
