Hola, ¿alguno sabeis cual es el par de apriete orientativo del tornillo de fijacion de la tija al cuadro (de aluminio) que se aprieta con una allen de 4 mm y del perno de fijacion del sillin a la tija que se aprieta con una allen de 6 mm? He estado mirando por hay, entre otros el manual de usuario de trek, y aparecen pares de apriete que me parecen muy altos. Otra pregunta, cuando dicen que un permo es metrica 6, ¿significa que el diametro exterior de la rosca del perno es de 6 mm? Gracias.
Normañmente las llaves estan diseñadas para que hagas una determinada fuerza con la mano al usarlas. Por ejemplo si tuvieras una alleen de 2 pero con el tamaño de una de 8, reventarías el tornillo. Asi que a no ser que tengas unas zarpas de oso, apretando fuerte con una allen, puede valer. Lo de métrica 6 es le diámetro exterior del tornillo, pero te falta el paso (el número de hilos por milímetro) en la metrica estandar 1, y el largo del tornillo,hay bastantes tipos de rosca metrica, whittworth (favorita de los americanos, si compras una harley te verás con ella) gas... pero gracias a Dios en las bicis solo se usa la primera Me has echo sacar mi Casillas. Para el que no lo sepa es un libro de cálculos de taller para torno y fresa
cuanta razón tienes, yo sufro los pu.... tornillos de la harley y cada vez que se jode alguno me vuelvo majara para encontrarlos.
¡Hombre, Hegoland! No me digas que eres un sufridor más de la "métrica imperial" y las "inches"! Soy el feliz poseedor de un Defender 90 al que le meto mano en cuando puedo :grin: . Por si te interesa, hay un magnífico foro de land rover (www.clublandrovertt.org) y un club de landroveros (del que soy miembro). Saludos y mis disculpas por salirme del hilo, pero la fuerza del lado oscuro de los landys es intensa en mi... :risa
Normalmente si el cuadro es un poco delicado o la tija en el cuello o abrazadera de sillin te pondra el par de apriete sino a utilizar el ojimetro je,je
