¿Que peso tiene tija con offset de MCFK? Comprada pero dudo con el peso que me ha dado
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por ruben_17non, 1 Sep 2016.
  1. ruben_17non
    ruben_17non Miembro activo
    13 Nov 2011
    Buenas,
    he comprado esta tija:
    Medida 30.9 x 350
    Me parece que pesa "mucho" es UD brillo, sabeis en que peso oficial anda?
  2. nunokas
    nunokas Miembro Reconocido
    12 Ene 2016
    El acabado ud es mas pesado. La misma tija en 3k anda en las 129gr.
  3. ruben_17non
    13 Nov 2011
    Gracias por contestar.
    Si, cierto el UD es mas pesado, y mas el brillo que el mate.
    pero me he quedado mosca al ver los pesos de R2bike
    103g 30,9 x 250 mm 3k
    109g 34,9 x 250 mm 3k
    119g 34,9 x 250 mm UD
    113g 30,9 x 250 mm UD
    115g 27,2 x 350 mm UD
    115g 30,9 x 350 mm UD Mate
    118g 31,6 x 350 mm UD Mate
  4. ruben_17non
    13 Nov 2011
    Justo la mia UD en 350 no esta pero viendo esos pesos no deberia superar los 120gr yo creo.
  5. nunokas
    12 Ene 2016
    De los "Germans exótics" mcfk es un pellin mas pesada en los pesos que anuncia en comparacion con tune, ax , schmolke y extralite ;)
  6. ruben_17non
    13 Nov 2011
    Bueno la verdad que por 100€ que la tienen ahora en R2bike, no me puedo quejar jajjajajja, mientras sea fiable... unos gramos arriba o abajo me da lo mismo.
    Aunque si me arrepiento de no haber cogido la Ud mate, pegaba mas con mi bici y seguramente seria algo mas ligera. pero bueno ya esta hecho.
    Siento offtopic, De la cubierta que he comprado si le voy a poner un email a Robert (R2bike). es una monorail Lust exception 2.10x26" peso segun ellos 639gr
    me ha dado 712gr eso ya si me parece una pasada, y en este caso la cubierta no esta a precio de saldo...
  7. nunokas
    12 Ene 2016
    Robert te la cambia. Manda fotos en la báscula. ;)
  8. ruben_17non
    13 Nov 2011
    Ok, pues gracias, mañana le mando.
    Cerrado el tema entonces.
  9. rafonchi
    rafonchi Miembro Reconocido
    7 Mar 2011
    La mía para la f29 en 27.2 x400 UD mate , para la scalpel que es 31.6 x400 un poco, ahora no encuentro la foto. o_O
  10. nunokas
    12 Ene 2016
    Mcfk esta descontinuando esa tija. Vira una nueva a camino porsupuesto.
  11. sfer1
    sfer1 Miembro Reconocido
    14 Mar 2009
    Buenos Aires
    El diseño nuevo de mcfk apunta a un público más masivo. Esa tija era bastante molesta para dejar el sillín en el ángulo deseado. Ni hablar si le habías puesto fijador de tornillos al delantero y luego querías hacer alguna corrección.
    Recomiendo usar anti-seize en los tornillos, no fijador como indican las instrucciones.
  12. gonsales
    gonsales Miembro Reconocido
    23 Abr 2005
    Madrid o Salamanca
    Si alguien vende alguna de 27.... agradecido le estaria... :)
  13. ruben_17non
    13 Nov 2011
    Por 100€ que vale ahora, yo te diría que la comprases nueva. Pero tú verás.
  14. nunokas
    12 Ene 2016
    La de 100€ es en medidas poco usuales... 30,9mm y en 350mm pagas mas 80€ ;)
  15. ruben_17non
    13 Nov 2011
    A mí 30.9x350 100€
    Cierto, Perdón, cuando compre la mía me pareció ver también la de 27 en 100€
    Pero He mirado ahora y la de 27 son 150€
  16. pere roca
    pere roca Miembro activo
    25 May 2008
    terrassa
    La de 27.2x 350-400, no las tienen en stock
  17. awia81
    awia81 Miembro Reconocido
    7 Dic 2014
    podrías comentar porque es molesta de regular el sillin?? supongo que sera igual de molesta que cualquier otra tija con el mismo sistema de sujeccion, no?
    por lo demas, y en general, que tal salen estas tijas? en cuanto a durabilidad y FIABILIDAD.. nunca tuve nada de esta marca y veo que están a buen precio....
  18. ruben_17non
    13 Nov 2011
    Normalmente tienen 2 tornillos uno para cada joke.
    En esta so se puede regular uno con destornillador.
    El otro se pone más menos donde crees con la mano, se pon el sillín y el otro joke se apreta con destornillador (dinamotrica o lo que sea)
    Es más royo, regular. pero cuando está puesto en su sitio, tiene pinta de quedar bien sujeto.
  19. awia81
    7 Dic 2014
    vale, ya entendí... uno se enrosca a la propia tija y el de atras es el que se atornilla por abajo...
    tal y como pone en las instrucciones :D :D
    You can only tighten the rear screw by the torque wrench. If the seat angle is not as required after tightening the rear screw, slacken the rear screw, rotate the front yoke one or several half turns and then tighten the rear screw again to not more than 5 Nm. Repeat this procedure as often as necessary to obtain the correct seat angle.
    bueno, la cosa es que luego quede bien, esto es una cosa que no vas a estar haciendo constantemente, solo una vez hasta dejarlo bien....
  20. ruben_17non
    13 Nov 2011
    El Segundo día que algo con la tija, y se me ha aflojado, he vuelto a casa con el sillín bailando...
    Le hechare fija tornillos, si sigue aflojándose vaya **** ******.
    Seguramente con el fija tornillos quede solucionado.
