7 Opciones ---- 7 Dudas. AYUDA!!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by Fullgas, Jan 16, 2007.
  1. Fullgas
    Fullgas ex-començal
    Hola a todos, aquí teneis 7 opciones de BTT de las cuales tengo que elegir una. Todas me salen por el mismo précio (más o menos).
    Los componentes evidentemente varian peró todas tienen algo bueno y algo malo, a ver si alguno de vosotros me ayuda a descartar alguna o si más no dar algun consejo útil para facilitar mi elección.
    Ahi van las 7 elegidas.
    1- Kona Kula Primo 2006 (1660€) 10,5kg
    Frame tubing Easton Ultralite Race
    Rear Shock -
    Fork Fox F100RL 100mm
    Headset Aheadset SAS
    Crankarms Race Face Deus XC X-Type
    Chainrings 44/32/22
    B/B Race Face Deus XC X-Type
    Pedals Shimano PD-M505 Clipless
    Chain Shimano CN-HG73
    Freewheel Shimano 11-32 9 speed
    F/D Shimano Deore XT
    R/D Shimano Deore XT
    Shifters Shimano Deore XT
    Handlebar Easton EA50 Riser
    Stem Easton EA 50
    Grips Kona Jackshit
    Brakes Hayes HFX-9 Carbon XC
    Brake Levers Hayes HFX-9 Carbon XC
    Front hub FSA XC-300 Wheelset
    Rear hub FSA XC-300 Wheelset
    Spokes FSA XC-300 Wheelset
    Tires Nokian NBX Lite 26 x 2.2
    Rims FSA XC-300 Wheelset
    Saddle WTB Rocket V Race Silver
    Seatpost Easton EA 50
    Seat clamp Kona Clamp
    2- KTM Race Action 2007 (1500€) 10,6kg
    Rahmen: Material: Aluminium AN6 triple-butted, Race-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, Hydroforming Hinterbau mit leichterem Wishbone, Muscle-Shape und Box-Design im Dropoutbereich, minimierte 3-D Ausfallenden "flair-out" System, mit Discaufnahme, Disc only
    Gabel: Rock Shox Reba Race, 100mm, Federmedium: Luft (Dual Air Spring), Motion Control, externes Rebound & Floodgate & Compression, Lockout mit Poplock-Hebel vom Lenker bedienbar
    Schaltwerk: Shimano Deore XT 9-fach, Top Normal - konventionell
    Schalthebel: Shimano Deore XT, Schalthebel RapidFire mit Ganganzeige L - H
    Umwerfer: Shimano Deore XT, Down Swing, Dual Pull
    Kette: Shimano HG93, Schaltungskette, 9-fach, Typ HG
    Zahnkranz: Shimano Deore XT, Zahnkranzkassette 9-fach - Spiderarm
    Übersetzung: hinten: 9-fach 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34
    vorne: 3-fach 44 - 32 - 22
    Kettenradgarnitur: Shimano Deore XT, Kettenradgarnitur - Hollowtech II, mit integr. Hohlachse
    Innenlager: Shimano Deore XT, Cartridge-Lagerung
    Bremshebel: Shimano Deore XT-Disc, Aluhebel, Griffweite einstellbar
    Bremsen: Shimano Deore XT-Disc, Scheibenbremse vollhydraulisch (2 Kolben), Ø180 bzw. 160 mm Shimano Deore XT-Disc
    Nabe vorne: Shimano Deore XT-Disc, Alunabe mit Schnellspanner, Centerlock
    Nabe hinten: Shimano Deore XT-Disc, Alu-Kassettennabe mit Schnellspanner, Centerlock
    Speichen: DT Competition, Nirostaspeichen 2,0 / 1.8 mm, schwarz
    Felge: DT Swiss XR 4.2 Disc, Alu-Hohlkammerfelge 26", geöst, 28 Loch, schwarz
    Reifen: Schwalbe Racing Ralph, Reifen 26" x 2.1, Black-Skin Evolution, faltbar
    Steuersatz: Ritchey Pro Plus, A-Head Zero-Logic System, integriert, Carbonspacer
    Vorbau: Ritchey Pro, Alu A-Head-Vorbau, 6°, 4-Schrauben-Klemmung
    Lenker: Ritchey Pro, Alu MTB-Lenker 5°, doublebutted
    Pedale: Shimano PD-M540, SPD-Click-Pedal, silber
    Sattel: Selle Italia Filante TransAm, Sattel mit anatomischer Ausnehmung
    Sattelstütze: Ritchey Pro, Alu-Patent, 2-Schrauben-Klemmung, Schelle mit Schnellspanner
    3- Corratec Revolution Team con discos LX 2006 (1500) 10kg
    Cuadro corratec Carbon Technology, Mainframe Monocoque
    Talla cm 45, 49, 52, 55 CSS 3/4, 5, 6, 7
    Color carbon
    Horquilla Manitou R7 Super, Lockout, stepless changeable travel by handlebar lever, 30mm stanchions, magnesium-casting, rebound and air pressure adjustable
    Desviador Sram XO
    Desviador Platos Sram X-Gen
    Cambios Sram Trigger XO
    Manetas Freno Avid FR5
    Frenos Avid SD5
    Bielas
    Pedalier FSA, integrated at chainwheelset
    Pedales zzyzx Safety Click
    Piñones PG 950
    Cadena PC951
    Llantas zzyzx Cross Attack
    Cubiertas corratec GripMaster 2.3/2.1
    Cámara corratec
    Radios DT Competition 2.0/1.8
    Dirección FSA #9
    Tija Sillín zzyzx 31,6x350
    Sillín Selle Italia X2 SE
    Cierre Tija Sillín zzyzx
    Luces
    Amortiguador 100/40mm
    Características Monocoque Carbon front triangle,, wishbone stay, semi inegrated headset, frame weight 1250g at middle size
    4- Corratec X-verts01 2007 (1450€) 11kg
    Rahmen x vert Geometrie mit superleichtem Rahmen aus runden 6061er Alurohren
    Größe cm 43,46,49,52,55
    CSS 2/3,4,5,6,7
    Farbe
    Gabel FOX 32FRemoud Lockout
    Schaltwerk Shimano XTR
    Umwerfer Shimano XT
    Schalthebel Shimano XT
    Bremshebel Magura Julie
    Bremsen Magura Julie 180/160mm
    Kettenradgarnitur
    Innenlager
    Pedale VP
    Cassette Shimano LX
    Kette Shimano
    Felgen zzyzx Cross Attack Disc
    Reifen Corratec Ground Grip 2.3/2.1
    Schläuche Corratec
    Speichen DT Competition 2.0/1.8
    Steuersatz FSA
    Sattelstütze zzyzx
    Sattel Selle Italia XR Light
    Sattelklemme
    STVZO
    Dämpfer xxx 100mm
    Features dreifach konifiziertes Smooth-Finish 6000er Aluminium
    5- Commençal Supernormal Deluxe 2007 (1500€) 10,8kg
    6- Ghost HTX 7500 2007 (1500€) 11.4kg
    modelo: HTX 7500 Mavic
    cuadro: 7005 T6 DB Disc URGE SCL
    horquilla: Rock Shox Reba Race + PopLoc
    front travel: 100 mm
    cambio trasero: Shimano XT
    cambio delantero: Shimano XT
    palanca de cambio: Shimano XT SL
    maneta de freno: Shimano XT Disc
    frenos: Shimano XT Disc, 180 mm
    potencia: Ritchey Pro V3
    manillar: Ritchey Low Rizer Comp, 620 mm
    dirección: Ritchey
    tija sillín: Ritchey Pro V2, 31,2 mm
    sillín: Ghost VL 1133G
    platos y bielas: Shimano XT
    cassette dentado: Shimano XT
    caja pedalier: Shimano XT
    llantas: DT Swiss XR 4.2 Disc / *Mavic CrossTrail Disc
    carrete: Shimano XT Disc / *Mavic CrossTrail Disc
    radios: DT Swiss 1,8 / *Mavic CrossTrail Disc
    neumáticos: v: Schwalbe Nobby Nic 2.25 Evolution / h: Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evolution
    tallas de cuadro: 44,48,52,56 cm
    colores: silver ano sandblast / silver ano polished
    peso: 11,4 kg
    7- Canyon Grandcanyon 9.0 2007 (1600€) 10.4kg
    Rahmen New Fact6 Grand Canyon, 7005 Series Aluminium, Opti-Size Tubeset
    Gabel FOX 32 FX
    Steuersatz Integrated Headset
    Schaltwerk SRAM X.0
    Umwerfer Shimano XT
    Schaltgriffe SRAM X.9 Matchmaker
    Bremsgriffe Formula Oro Bianco
    Bremsen Formula Oro Bianco 180/160
    Naben Sun Ringlé Dirty Flea
    Zahnkranz Shimano Deore 11-34
    Felgen DT Swiss X455 Disc
    Reifen Schwalbe Nobby Nic / Racing Ralph 2,25“
    Kurbeln Shimano Deore XT
    Kettenblätter 44/32/22
    Innenlager Shimano Deore XT
    Vorbau Syntace F99
    Lenker Syntace Duraflite 2014
    Sattel Selle Italia SLK
    Sattelstütze Thomson Elite
    Pedale Auslieferung ohne
    Farbe Sand Blasted Anodized Black
    Rahmenhöhen S (16,5"), M (18,5"), L (20,0"), XL (22,0")
    Gewicht 10,40 kg
