7 Opciones ---- 7 Dudas. AYUDA!!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by Fullgas, Jan 16, 2007.
  1. Fullgas
    Fullgas ex-començal
    Hola a todos, aquí teneis 7 opciones de BTT de las cuales tengo que elegir una. Todas me salen por el mismo précio (más o menos).
    Los componentes evidentemente varian peró todas tienen algo bueno y algo malo, a ver si alguno de vosotros me ayuda a descartar alguna o si más no dar algun consejo útil para facilitar mi elección.
    Ahi van las 7 elegidas.
    1- Kona Kula Primo 2006 (1660€) 10,5kg
    Frame tubing Easton Ultralite Race
    Rear Shock -
    Fork Fox F100RL 100mm
    Headset Aheadset SAS
    Crankarms Race Face Deus XC X-Type
    Chainrings 44/32/22
    B/B Race Face Deus XC X-Type
    Pedals Shimano PD-M505 Clipless
    Chain Shimano CN-HG73
    Freewheel Shimano 11-32 9 speed
    F/D Shimano Deore XT
    R/D Shimano Deore XT
    Shifters Shimano Deore XT
    Handlebar Easton EA50 Riser
    Stem Easton EA 50
    Grips Kona Jackshit
    Brakes Hayes HFX-9 Carbon XC
    Brake Levers Hayes HFX-9 Carbon XC
    Front hub FSA XC-300 Wheelset
    Rear hub FSA XC-300 Wheelset
    Spokes FSA XC-300 Wheelset
    Tires Nokian NBX Lite 26 x 2.2
    Rims FSA XC-300 Wheelset
    Saddle WTB Rocket V Race Silver
    Seatpost Easton EA 50
    Seat clamp Kona Clamp
    2- KTM Race Action 2007 (1500€) 10,6kg
    Rahmen: Material: Aluminium AN6 triple-butted, Race-Geometrie, Steuerrohr für integrierten Steuersatz, Hydroforming Hinterbau mit leichterem Wishbone, Muscle-Shape und Box-Design im Dropoutbereich, minimierte 3-D Ausfallenden "flair-out" System, mit Discaufnahme, Disc only
    Gabel: Rock Shox Reba Race, 100mm, Federmedium: Luft (Dual Air Spring), Motion Control, externes Rebound & Floodgate & Compression, Lockout mit Poplock-Hebel vom Lenker bedienbar
    Schaltwerk: Shimano Deore XT 9-fach, Top Normal - konventionell
    Schalthebel: Shimano Deore XT, Schalthebel RapidFire mit Ganganzeige L - H
    Umwerfer: Shimano Deore XT, Down Swing, Dual Pull
    Kette: Shimano HG93, Schaltungskette, 9-fach, Typ HG
    Zahnkranz: Shimano Deore XT, Zahnkranzkassette 9-fach - Spiderarm
    Übersetzung: hinten: 9-fach 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34
    vorne: 3-fach 44 - 32 - 22
    Kettenradgarnitur: Shimano Deore XT, Kettenradgarnitur - Hollowtech II, mit integr. Hohlachse
    Innenlager: Shimano Deore XT, Cartridge-Lagerung
    Bremshebel: Shimano Deore XT-Disc, Aluhebel, Griffweite einstellbar
    Bremsen: Shimano Deore XT-Disc, Scheibenbremse vollhydraulisch (2 Kolben), Ø180 bzw. 160 mm Shimano Deore XT-Disc
    Nabe vorne: Shimano Deore XT-Disc, Alunabe mit Schnellspanner, Centerlock
    Nabe hinten: Shimano Deore XT-Disc, Alu-Kassettennabe mit Schnellspanner, Centerlock
    Speichen: DT Competition, Nirostaspeichen 2,0 / 1.8 mm, schwarz
    Felge: DT Swiss XR 4.2 Disc, Alu-Hohlkammerfelge 26", geöst, 28 Loch, schwarz
    Reifen: Schwalbe Racing Ralph, Reifen 26" x 2.1, Black-Skin Evolution, faltbar
    Steuersatz: Ritchey Pro Plus, A-Head Zero-Logic System, integriert, Carbonspacer
    Vorbau: Ritchey Pro, Alu A-Head-Vorbau, 6°, 4-Schrauben-Klemmung
    Lenker: Ritchey Pro, Alu MTB-Lenker 5°, doublebutted
    Pedale: Shimano PD-M540, SPD-Click-Pedal, silber
    Sattel: Selle Italia Filante TransAm, Sattel mit anatomischer Ausnehmung
    Sattelstütze: Ritchey Pro, Alu-Patent, 2-Schrauben-Klemmung, Schelle mit Schnellspanner
    3- Corratec Revolution Team con discos LX 2006 (1500) 10kg
    Cuadro corratec Carbon Technology, Mainframe Monocoque
    Talla cm 45, 49, 52, 55 CSS 3/4, 5, 6, 7
    Color carbon
    Horquilla Manitou R7 Super, Lockout, stepless changeable travel by handlebar lever, 30mm stanchions, magnesium-casting, rebound and air pressure adjustable
    Desviador Sram XO
    Desviador Platos Sram X-Gen
    Cambios Sram Trigger XO
    Manetas Freno Avid FR5
    Frenos Avid SD5
    Bielas
    Pedalier FSA, integrated at chainwheelset
    Pedales zzyzx Safety Click
    Piñones PG 950
    Cadena PC951
    Llantas zzyzx Cross Attack
    Cubiertas corratec GripMaster 2.3/2.1
    Cámara corratec
    Radios DT Competition 2.0/1.8
    Dirección FSA #9
    Tija Sillín zzyzx 31,6x350
    Sillín Selle Italia X2 SE
    Cierre Tija Sillín zzyzx
    Luces
    Amortiguador 100/40mm
    Características Monocoque Carbon front triangle,, wishbone stay, semi inegrated headset, frame weight 1250g at middle size
    4- Corratec X-vert S01 2007 (1450€) 11kg
    Rahmen x vert Geometrie mit superleichtem Rahmen aus runden 6061er Alurohren
    Größe cm 43,46,49,52,55
    CSS 2/3,4,5,6,7
    Farbe
    Gabel FOX 32FRemoud Lockout
    Schaltwerk Shimano XTR
    Umwerfer Shimano XT
    Schalthebel Shimano XT
    Bremshebel Magura Julie
    Bremsen Magura Julie 180/160mm
    Kettenradgarnitur
    Innenlager
    Pedale VP
    Cassette Shimano LX
    Kette Shimano
    Felgen zzyzx Cross Attack Disc
    Reifen Corratec Ground Grip 2.3/2.1
    Schläuche Corratec
    Speichen DT Competition 2.0/1.8
    Steuersatz FSA
    Sattelstütze zzyzx
    Sattel Selle Italia XR Light
    Sattelklemme
    STVZO
    Dämpfer xxx 100mm
    Features dreifach konifiziertes Smooth-Finish 6000er Aluminium
    5- Commençal Supernormal Deluxe 2007 (1500€) 10,8kg
    6- Ghost HTX 7500 2007 (1500€) 11.4kg
    modelo: HTX 7500 Mavic
    cuadro: 7005 T6 DB Disc URGE SCL
    horquilla: Rock Shox Reba Race + PopLoc
    front travel: 100 mm
    cambio trasero: Shimano XT
    cambio delantero: Shimano XT
    palanca de cambio: Shimano XT SL
    maneta de freno: Shimano XT Disc
    frenos: Shimano XT Disc, 180 mm
    potencia: Ritchey Pro V3
    manillar: Ritchey Low Rizer Comp, 620 mm
    dirección: Ritchey
    tija sillín: Ritchey Pro V2, 31,2 mm
    sillín: Ghost VL 1133G
    platos y bielas: Shimano XT
    cassette dentado: Shimano XT
    caja pedalier: Shimano XT
    llantas: DT Swiss XR 4.2 Disc / *Mavic CrossTrail Disc
    carrete: Shimano XT Disc / *Mavic CrossTrail Disc
    radios: DT Swiss 1,8 / *Mavic CrossTrail Disc
    neumáticos: v: Schwalbe Nobby Nic 2.25 Evolution / h: Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evolution
    tallas de cuadro: 44,48,52,56 cm
    colores: silver ano sandblast / silver ano polished
    peso: 11,4 kg
    7- Canyon Grandcanyon 9.0 2007 (1600€) 10.4kg
    Rahmen New Fact6 Grand Canyon, 7005 Series Aluminium, Opti-Size Tubeset
    Gabel FOX 32 FX
    Steuersatz Integrated Headset
    Schaltwerk SRAM X.0
    Umwerfer Shimano XT
    Schaltgriffe SRAM X.9 Matchmaker
    Bremsgriffe Formula Oro Bianco
    Bremsen Formula Oro Bianco 180/160
    Naben Sun Ringlé Dirty Flea
    Zahnkranz Shimano Deore 11-34
    Felgen DT Swiss X455 Disc
    Reifen Schwalbe Nobby Nic / Racing Ralph 2,25“
    Kurbeln Shimano Deore XT
    Kettenblätter 44/32/22
    Innenlager Shimano Deore XT
    Vorbau Syntace F99
    Lenker Syntace Duraflite 2014
    Sattel Selle Italia SLK
    Sattelstütze Thomson Elite
    Pedale Auslieferung ohne
    Farbe Sand Blasted Anodized Black
    Rahmenhöhen S (16,5"), M (18,5"), L (20,0"), XL (22,0")
    Gewicht 10,40 kg
  2. maguilla
    maguilla astur y ano
    oviedo
    yo personalmente optaria x la corratec de carbono,como inversion de futuro,para ir cambiandole cositas,ya q la base de carbono es mu wena,y si esa opcion no cuajara me iria a por la kona de cabeza
  3. pcalvo
    pcalvo Miembro activo
    Levante
    o la canyon o la corratec por el cuadro...............
  4. MAHILLO
    MAHILLO Miembro
    Yo en primer lugar descartaría la Corratec x-vert por estética, me parece realmente horrible, en segundo lugar tomaría una decisión o elegir la corratec de carbono para ir poniéndola a mi gusto poco a poco (con más pelas) ya que es la única que no lleva frenos de disco y tal vez lleve unos componentes de menor calidad que el resto o pillaria directamente la Kula Primo o la Commençal Supernormal (por este orden) y suerte con la decisión que la verdad que es dificil.
  5. Prankster
    Prankster En la Batcueva
    Gotham City
    kula, canyon y corratec x-vert son auténticos y serios pepinos, no escojo ghost por mala experiencia (aunque mucha gente está superfeliz con ellas), commencal no opino por desconocimiento, y la corratec revolution al ser de carbono para mi no cuenta. No me termina de convencer la geometría de la Ktm, que te comente alguien que la tenga o haya probado. Saludos.
  6. antonio_ngn
    antonio_ngn Maestro Voll-Damm
    Nigrán (Po)
    KTM de cabeza, sin dudarlo.
  7. Fullgas
    Fullgas ex-començal
    Bueno gracias por vuestros consejos, peró aún sigo teniendo dudas (menos pero aún)
    La corratec de carbono me la venden con los frenos de disco Shimano Lx. De todas es la que más me de gusta el cuadro peró es que como no he tenido nunca cuadros de carbono no se si fiarme.
    La Kona quizá es la que mejor equipada va peró tambien es la más cara.
    De Canyon al prinicipio estaba muy convencido peró he visto algunos comentarios de gente que se queja de la facilidad con la que se hacen bollos en el cuadro.
    La commençal en prinicipio queda`rá descartada.
    Bueno de momento quedan 6.
    A ver si me mandais mas consejos.
  8. Fullgas
    Fullgas ex-començal
  9. narko
    narko Miembro Reconocido
    MÓSTOLES
    la kona
  10. Alexpin
    Alexpin Miembro Reconocido
    Ausente en mi Burbuja..
    O la kona o la canyon...
    tengo una kona kula supreme y la verdad es q el cuadro es una maravilla (aunq a veces pienso en cambiarlo por una doble ligera).... y las canyon, pq canyon es mucho canyon y menudos montajes llevan ;)
    además.... kona, canyon... todas vienen de taiwan ;)
    salu2
  11. gerardo paredes
    gerardo paredes Baneado
    corratec carbono, canyon,
  12. tradernet
    tradernet butifarraire
    te añado otra bicha, por si con 7 te parecia fácil :)
    Msc WRC 11,2kg 1558€
    cuadro Cuadro: MSC WCR SCANDIUM
    horquilla Horquilla: FOX FRL 80
    dirección Dirección: MSC WCR INTEGRADA
    frenos Frenos: MAGURA MARTA
    manetas de cambio Mandos: SHIMANO XTR
    bielas Bielas: MSC WRC
    cubiertas Cubiertas: FLY WEIGHT
    llantas Llantas: MAVIC CROSSMAX SL
    bujes Bujes: MAVIC CROSSMAX SL
    potencia Potencia: MSC WCR
    manillar Manillar: MSC WCR CARBON
    desviadores Desviador: SHIMANO LX
    cambio Cambio: MSC WCR
    sillín Sillín: SELLE SANMARCO
    tija de sillín Tija Sillín: THOMSON
  13. kotax
    kotax Miembro activo
    La Canyon por montaje y estética. Es un bicicletón al que no le cambiaría nada. El carbono de la Corratec no me convence, además que lleva pero montaje (horquilla sobre todo) y esteticamente me parece horrorosa.
    Del resto me gusta la Ghost (por montaje) pero es la que más pesa, y la Ktm se lleva poco con la Canyon en montaje, pero es algo inferior.
  14. kotax
    Si la Msc con ese montaje vale eso, me descubro. Lo malo es que el scandio durá dos asaltos, por lo que la descartaría.
  15. chettos15
    chettos15 ----o00o--'(_)'--o00o----
    Burgos
    Yo me cogeria en primer lugar la Corratec Revolution, peso, discos LX, montaje SRAM X0, y en segundo lugar cogeria la Canyon, buen montaje tambien.
  16. tradernet
    lo venden como aluminio CaTal y publicitan:
    -Mayor resistencia a la fatiga y torsiones
    -la posibilidad de reducir el grosor de las paredes de los tubos para fabricar cuadros más ligeros.
    - la posibilidad de dar forma a los tubos por hydroforming.
    hace un tiempo que le sigo la pista a ver si recojo algo de estas bicis, me llama mucho la koncept R una doble de XC en 10,2Kg
  17. kotax
    Si alguién nos dice como rinde veremos si la publicidad es cierta...
  18. ARRA
    ARRA Miembro activo
    En vez de la corratec x-vert porque no te miras la superbow Team? es una de las bicis rigidas mas originales q hay y el cuadro funciona de coña con una rigidez increible, te lo digo por experiencia vamos yo tengo una superbow World Cup.
    Digan lo q digan sigo descartando el carbono como material duradero en las bicis de montaña pero confieso q adoro el plastico para la carretera.
    De las de aluminio q propones diria la Commençal supernrmal me parece un cuadro muy bonito, pero si estuviese la superbow no me lo pensaba...
    Saludos!
  19. Fullgas
    Fullgas ex-començal
    La superbow Team ya la tenia tambien mirada y la verdad es que es muy guapa peró me da miedo que me canse del cuadro con el tiempo por su estetica. peró sin duda es una buena bici, el precio se escapa un poco de mi presupuesto peró bueno uno se podrias estirar.
    La verdad es que esta MSC tiene muy buena pinta y va equipada de lujo por ese precio. El scandium como material es fiable? se que es mas ligero que el aluminio peró si tambien tiene mas possibilidades de romperse pues no vale la pena. Que aleacion es el scandium?
  20. tradernet
    que casualidad oyes! tengo un colega que se ha pillao la koncept, se la dan el sábado, osea que ya os comentaré que tal.
