A ver qié opináis. Problema con cassette 12V shimano XT
Tema en 'Mecánica' iniciado por fondriestdvd, 22 Jul 2025.
  1. fondriestdvd
    fondriestdvd Miembro Reconocido
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Buenas, tengo un cassette Shimano XT de 12V, en una bici comprada hace unos meses, que ahora tiene unos 500 km de un uso bastante "light".
    El caso es que me he dado cuenta de dos cosas:
    1- Al girar los pedales hacia atrás( para echarle aceite a la cadena me di cuenta) , me fijé que tenía como un "alabeo" el cassette, como si estuviera descentrado.
    2- Que el casete tiene holgura, lo agarro por dos extremos, y lo fuerzo, se mueve con respecto a la rueda.
    He llevado a la tienda, y me dice que la holgura es normal, que en cuanto lo usas un poco todos tienen holgura. Ya le he dicho, que yo tuve el mismo casette en otra bici 4 años y no me suena que tuviera esa holgura.
    Y respecto al alabeo, que tb es normal, que es un efecto óptico por la propia disposición de los piñones. Pero ya le he dicho que no es efecto óptico, porque si pones el dedo en un punto ( como cuando quieres centrar una rueda), y giras el casete, el dedo toca solo en un punto de todo el circulo del cassette .
    Que opináis?
  2. jjvesp
    jjvesp Miembro Reconocido
    21 May 2013
    Hola, revisa que este bien montado, si no están bien encajados los piñones, puede que te pase lo que comentas. Tienen una posición que es la correcta. Desmonta y monta fijándote bien que encajas todos correctamente en el núcleo. Asegúrate también que los dos espaciadores que lleva están también en su sitio. Si tienes dudas consulta en Google el despiece para ver el orden de cada una de las piezas.
  3. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    No tengo herramientas para soltar ese casete ( tengo que comprar) de todas maneras, con una bici con tan poco uso, llevaba a la tienda donde la compré pensando que en principio se harían cargo ellos y yo no quería tocar nada por adelantado, pero el de la tienda ( mecánico de una tienda pequeña oficial de la marca) no lo vi mucho por la labor. Ya ves qué respuestas me daba. A pesar de que me decía todo el rato que era "normal", se la dejé para que le echar aun vistazo... a ver qué me dice y cuánto me cobra. Pero me sonaba todo a excusas
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    el ladedo es posible que sea optico por que el casete esta diseñado para que pueda subir bien la cadena y el dentado tienes unas formas que puede das esa sensación, otra cosa es el juego, o le falta guna arandela, esta mal instalado, falta apretarlo, o simplemente el núcleo esta para cambiar. pero no es normal que tenga juego.
    ese juego solo puede ir a mas.
  5. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    El "alaveo" que comentas lo hace el cassette entero o solamente los piñones más grandes? Al hacer mucha fuerza con los más grandes puede darse el caso de que se alaveen un poco, entra dentro de la normalidad. En ebikes he visto a gente doblarlos incluso.
    Sobre el juego, si estando en frente del cassette lo coges con ambas manos y el juego es hacia delante y atrás, hay que apretar la tuerca de cierre, es raro que eso pase.
    Si el juego es que puedes mover algunos piñones respecto a otros de forma horizontal entraría dentro de la normalidad.
  6. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Todo el cassete, pero se nota más en los últimos 3 o 4.
  7. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Es curioso... quita el cassette y comprueba si lo que hace ese movimiento es el núcleo en sí. Sería rarísimo que se te hubiera torcido el núcleo o el eje interior... Pero a estas alturas ya todo puede pasar...
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Con la rueda montada mira si tienes juego lateral en la rueda se fuera la rueda la esfera de un reloj en las 12 mueve la rueda hacia los laterales , si tienes juego son o los rodamientos o el eje mal apretados
    En la misma posición intenta hacer lo mismo con el casete ( la cadena en el piñón pequeño ) si tienes juego son los rodamientos de el núcleo .
    Casetes xt creo que tuve en 9 v
    En 10 v e tenido xtr y deore .
    Los deore son de una sola pieza ( escepto los piñones pequeños , dos o tres ) en xtr van en bloque de dos o tres piñones y los más pequeños todos sueltos ) si el cierre está mal apretado tendrás juego entre los piñones y te comerás las estrías de el núcleo .
  9. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Pues nada, me dice el de la tienda que es el buje el que está mal, es un DT Swiss 350 montado en una rueda de carbono de Orbea Oquo. Que nunca le había tocado nada así. Ha hablado con DTSwiss y hay que mandarla.
    La mandaré en Septiembre , para poder andar algo este agosto, pq dicen en DTSWiss que ahora solo están los de oficina.......
  10. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    todo se rompe pero es buen buje, estas fechas son malas.
  11. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Pues es raro ...
    Que diga que es el buje , el núcleo tendría cierto sentido , pero si es el buje tendrías que tener juego lateral , que se supone que no tienes .
    Doy por sentado que tienes trinquetes rachet , no ?
  12. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Si, pero solo tiene 12 salidas, 26 horas de uso , bastante "light" , por lesión he hecho bastante via verde......
  13. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    He acudido a otra tienda Orbea, y ahí si que me ha comentado que tiene más pinta del núcleo. Pero que tendría que probar a cambiarle el núcleo a ver si sigue igual.
    Ha mandado un vídeo para tramitar a través de Orbea la garantía.
    También le parecía raro. No, no tiene juego. Es el alaveo de todo el cassete, que se nota más en los piñones grandes.
  14. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Por descartar saca el eje y lo pones en la encimera de la cocina ( si es de mármol ) y lo giras encima para ver qué no esté doblado .
    El buje solo tiene dos rodamientos uno en cada extremo y un eje interior mira que no tengan juego .
    El núcleo idem pero con un casquillo intermedio .
    Mira lo mismo .
  15. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pues algo no estaria bien.
  16. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Hoy entrego la rueda para que a través de la garantía la revise OQUO, espero que no tarden mucho. Ahora mismo quedarme sin bici me hace un roto
  17. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Al final era el eje, le dije al mecánico, que antes de mandar en garantía a Orbea, que probara a ver si era un arreglo no muy caro, y que en ese caso, ya pagaría yo el arreglo, para no quedarme sin bici en estas fechas que iba a usarla bastante.
    Al final, eso, era el eje ( DTSWISS) que estaba "agrietado".
  18. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Cambia de mecánicos ya, eso es lo primero que te tenían que haber revisado ya que se ve a simple vista
  19. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Pues si la bici es nueva y tiene meses eso entra en garantía.
  20. Dbs940
    Dbs940 Miembro activo
    6 May 2024
    Coruña
    Para cambiarte el eje no creo que tengan que mandar la rueda a ningún lado. Ellos mis.os deberían de cambiarlo
