Aceite de silicona en las barras de la horquilla? (fox)
Tema en 'Mecánica' iniciado por Chipiron1, 29 Ene 2012.
  1. Chipiron1
    Chipiron1 Miembro
    25 Ago 2009
    Cerdanyola
    Es algo que he oido bastantes veces y he probado alguna vez, y efectivamente, despues de ponerle un poco de aceite de silicona se nota mucho mas suave, ahora, alguien sabe algo mas? si podria ser malo para las gomas o algo?¿ porque que yo sepa el fabricante no lo menciona en ningun momento
  2. Jaumar
    Jaumar Miembro Reconocido
    18 Abr 2009
    Palma de Mallorca
    Hola, yo uso el de Ceys y de vez en cuando le echo una rociada a las barras de horquilla y a la tija.
    También lo uso para después de secar la bici, darle con un paño humedecido con la silicona y queda como recién salida de la caja
    Daño no le va ha hacer ninguno pero ten cuidado de no darle a los discos de freno que te cargarás las pastillas.
  3. Chipiron1
    Chipiron1 Miembro
    25 Ago 2009
    Cerdanyola
    si lo de los discos lo tengo presente, pregunto lo de las gomas porque se que algunos tipos de aceite dañan algunos tipos de gomas
  4. rafael53
    rafael53 Miembro
    29 Feb 2008
    Entre el Montseny y el Montnegre
    Yo cada vez que salgo les hecho hay marcas que lo recomiendan para mantener la integridad de las gomas yo le pongo de la marca TF2 es de teflon
  5. perini
    perini Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    yo despues de cada salida de lo con aceite en spray de tefon.
    le hecho el aceite en un trapo limpio y le doy a la barras, luego hago que trabaje el amortiguador y la horquilla
    y limpio el sobrante.
    perfect.
  6. AMR1980
    AMR1980 Miembro
    29 Ago 2011
    Yo les pongo aceite de silicona, antes de poner el aceite si que limpio los retenes con un trapo humedecido en agua para quitarle las suciedad mas gorda y luego le pongo a las barras de la horquilla como al amortiguador, los hago trabajar arriba-abajo varias veces y luego limpio el sobrante con un papel de cocina. Por los retenes no te preocupes, este aceite se suele emplear para las suspensiones de los RC.
  7. keverules
    keverules Novato
    7 Abr 2008
    yo uso aceite en spray con teflon de decatlon y siempre perfecto. Procurando que no chorree, claro
  8. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Yo compré este y se nota bastante.
  9. ALCOHOLea
    ALCOHOLea Miembro Reconocido
    7 Dic 2007
    Ciudad Real
    Yo no se si sera aconsejable pero me va bien, y es aceite de maquina de coser, es poco viscoso.
  10. delsurcai
    delsurcai Miembro
    8 Oct 2006
    Yo no le pondría nada, ya que atrae todo el polvo y termina siendo peor el remedio.
    Que estén limpias y nada más.
  11. jarlei2
    jarlei2 Miembro
    6 Nov 2011
    el aceite de vaselina esta pensao pa no dañar cualquier tipo de plastico o goma, asi que tranqui que los retenes no sufren con este. Yo se lo hecho tambien al limpiarla y se queda niquelá!!!
  12. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Yo tambien: la de silicona Tres en uno profesional en spray, que lleva una cánula que cortándola en bisel la puedes meter un poco entre el retén y la barra.
    La de teflón no es nada buena para los retenes
  13. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Pues habrá que avisar a los señores de Finish Line de que su producto Stanchion Fluoro Oil (100% puro teflón) especialmente lanzado al mercado para barras de horquilla les va a traer problemas...
