aceite en los discos! ayuda!
Discussion in 'Mecánica' started by SeMeVaLaBici, Aug 9, 2007.
  1. SeMeVaLaBici
    SeMeVaLaBici Miembro
    Mallorca
    Pues este es un caso de un amigo. su hijo de 8 años le puso aceite en los frenos de disco hidraulicos...claro el niño se pensaba que hacia bien, pero nada de eso....y como os podeis imaginar, no frenan nada y encima chillan. Le dimos fuego a los discos y a las pastillas, tambien lijamos las pastillas, pero nada más se fue el chillido....que podemos hacer? Que compre unas pastillas nuevas? Estas ya no sirven?:cursing
    gracias
  2. $Carlos$
    $Carlos$ Novato
    Limpia el disco con alcol a ver si mejora la frenada... Si no pos discos nuevos.
  3. rubito
    rubito Snowindays
    Al sur del sur
    Los discos se limpian con relativa facilidad (si no te quieres manchar, metelos en el lavavajillas... pero cuidado, te juegas dormir en el sofa...)
    Con respecto a las pastillas, compra unas.No es un gran desembolso y asi te ahorras un quebradero de cabeza. Ademas, cada vez que uses las "aceitosas" impregnas de nuevo el disco...
    Suerte
  4. charlyfree
    charlyfree ibiza dh team
    Eivissa
    pos lo dicho la bronca pertinente al xaval y con 1 algodoncito y alcohol le das al disco y cuando digo le das al disco no digo k te le bebas....jejeje
    pues eso limpia el disco cn alcohol y k prube la bike...
    si aun no frena pos pastillas nuevas y a rrodar!!!
  5. faidel
    faidel IM Finisher
    BCN-Montnegre
    limpiar discos como te han dicho ya, y cambiar pastillas...el aceite las impregna hasta la médula y no queda otra opción que cambiarlas. Así que cuidado al engrasar la bici...pobre chaval de 8 años... con su buena voluntad haciéndole el mantenimiento de la máquina de su padre, je je je
  6. SeMeVaLaBici
    Mallorca
    jejeje si...al final se ha comprado unas pastillas nuevas y hemos limpiado los discos con alcohol, porque sino...pero el niño lo hacia con buena intención...
  7. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    In The Torrist Island [Madriz]
    yo limpio con alcohol normal el disco, no tneog ganas de gastar dinero en isopropilico ni na de eso, luego le doy con la pistola decapante pa secarlo y quemar lo que quede, desmonto las pastillas las meto en alcohol y las prendo fuego y espero a que se queme todo, mientras limpio la pinza bien limpita.
    despues remonto todo y salgo a montar y voy echando agua la conjunto pinza disco y frenando.
    estan las cosas caras pa tirarlas, y t aseguro q vuelve a frenar como antes o mas, aunq esas pastillas durran menos pero algo es algo.
  8. rz0044
    rz0044 MI TITULO PERSONAL
    lo dicho, alcohol al disco y tira las pastillas, despues de haberle limpiado con alcohol, metele 4 frenazos y echale un pelo de agua.
  9. Gustin
    Gustin Señor del minio
    El agua k se la exais a las pastillas mientras vas rodando y frenas o komo va eso?
  10. Nosferatu
    Nosferatu Miembro
    Alcorcon City Place
    Los disco los limpias bien con alcohol, o algun producto que se coma la grasa y pastillas nuevas porque las anteriores estarán contaminadas.
  11. patroleitor
    patroleitor Novato
    mis magura julie, ultimamente chillan y no frenan nada, aun cambiando pastillas, y mejoro algo la frenada, echando agua en movimiento, frenando con el conjunto mojado.
  12. pacot119
    pacot119 Er niño la calderona
    Entre la sierra calderona y la sierra de espadán
    Si, si, si. Que si un amigo, que si el hijo de un amigo, que si mi primo, que si yo no quería, jajaja.
    No seas membrillo, aceite a los frenos NO.
    Es broma, lo importante es que lo puedas solucionar y creo que con todo lo que te han dicho lo podrás hacer.
    AU
  13. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    Gipuzkoa
    Pués a mi hace un tiempo supongo que por temas de aceite en los discos me dejaron de frenar. Totral, les hice de todo, limpiar con alcohol, con jabon, cambiar pastillas.... y nada, al final le tuve que cambiar los discos....
  14. VICENTE's
    VICENTE's Miembro Reconocido
    BCN-HORTA
    Que majo el niño, eh.
    Bueno, siento llegar tarde, pero espero que lo que voy a explicar le sirva a alguien en un futuro.
    Aunque las pastillas no suponen un desembolso grande, si se puede evitar, pues mejor ¿no? y más si estaban bastante nuevas.
    Bueno allá voy. Cuando se impregnan las pastillas con aceite, se pueden salvar. Pones un cazo con agua y le hechas un buen chorro de FAIRY. pones las pastillas en el fondo con la parte que frena hacia abajo y dejas que hierva durante 5-7 minutos. Luego las aclaras con agua fria y las lijas un poco (solo un poco, bestias, que os conozco).
    Yo lo he probado y funciona y cuando se lo he aconsejado a algún amigo también les ha funcionado.
    Espero que le sirva a alguien. Un saludo.
  15. monta·in·bierzo
    monta·in·bierzo Novato
    pastillas nuevas y cerca de la bici o el hijo o la grasa pero las 2 cosas juntas NUNCA.
    un saludo.
  16. vegaam
    vegaam choupin galoupeiro
    A0B45
    Ponlas en una sarten, a poco fuejo tras un rato el aceite se evaporará.
    Que conste que esto me lo han dicho en una tienda de bicicletas :-D y funciona
