Aceite mineral para frenos Shimano
Tema en 'Mecánica' iniciado por kepo67, 25 Ago 2011.
  1. kepo67
    kepo67 Novato
    25 Ago 2011
    Hola,soy neofito en el mundo de las bicis,tengo una Merida TFS que tiene frenos de disco y gasta aceite mineral,me hace ruido al frenar y creo que es porque no tiene aceite,el tema es que no encuentro este aceite ni en Decathlon,carrefour,etc,¿cual le podria poner?,gracias de antemano,saludos.
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, eso es problema de pastillas o disco, no estoy muy familiarizado con los frenos de disco. Pero seguro que falta de liquido no es.
  3. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Sur
    De vez en cuando, Limpia el disco de freno con alcohol o con un producto especifico para ello.
  4. winbag
    winbag BIKER4EVER
    9 Sep 2010
    guadalajara
    hola. el ruido que hacen los frenos es por las pastillas. mira como estan y quiza sea conveniente cambiarlas, limpiar los discos con alcohol tambien es buena idea. en cuanto al liquido los frenos NO gastan liquido. si la maneta se hunde mucho entonces puede que el circuito tenga aire y necesitas un purgado.no se que modelo de frenos son pero en la pagina de shimano hay manuales sobre la purga de frenos, pero solo si la maneta se hunde y no frena. si solo hace ruido, pastillas y limpieza discos. el aceite de todas maneras lo puedes conseguir en cualquier tienda de bicis, eso si un poco caro. como alternativa puedes usar aceite mineral de direcciones de citroen en alcampo,carrefour y sitios asi, lo venden. un saludo
  5. Wicentito
    Wicentito Miembro
    20 Ene 2009
    Vigo
    Lo encontraras con la especificación LHM, pero como te ha indicado el compañero tu problema no es falta de liquido.
  6. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Espero que no se te estuviera pasando por la cabeza echar aceite al disco o las pastillas para que deje de hacer ese ruido...
    Seguramente lleves pastillas metálicas, es muy probable que el ruido desaparezca si empiezas a usar unas sintéticas.
  7. JD147
    JD147 Invitado
    12 Nov 2008
    Como ya te han dicho, no necesitas aceite, solo tienes que limpiar los discos
    Y NOSE PORQUE TODOS INSISTEN CON QUE COMPRES PASTILLAS NUEVAS, CUANDO CON LIJAR UN POCO LAS VIEJAS SE SOLUCIONA...
  8. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Lijando una pastilla lo único que consigues es que pierda eficacia de frenada ya que le quita superficie efectiva a la misma, la cual además en 2 salidas con las frenadas pulirá ese ese lijado y vuelta a como estaba en un principio.
  9. JD147
    JD147 Invitado
    12 Nov 2008
    No señor, lijando la pastilla quitas la capa SUCIA DE LA MISMA, esa capa sucia probablemente tenga restos de aceite y por eso chirrian, con un lijado eliminas esta capa y dejas las pastillas como nuevas, es más ni siquiera las desgastas lo mas minimo.
  10. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Quitas la capa sucia, EN CASO DE QUE ESTÉN SUCIAS.
    Hay infinidad de casos de discos que chirrían y tanto el disco como las pastillas están perfectamente limpias.
  11. XpReSS
    XpReSS Dead Or Alive
    4 Sep 2010
    Laguna de Duero ( Valladolid )
    limpia los discos si estuvieran engrasados con disolvente (cuidado la pintura) y después agua para eliminarlo, o agua y luego andas y frenas suave a la vez durante unos segundos conseguirás que se queme la porquería, también si el disco esta limpio se puede dar con lija de agua las pastillas por si tuviera porquería eliminarla pero ojo eso es muy ligero así que seria un pelín nada mas. Si no se hunde la maneta no toques el aceite pero si la maneta se hundiera con facilidad puede que tengas una fuga de aceite y te tocaría cambiar latiguillo (debería de haber aceite derramado en algun sitio) o manipulando hayas sacado los pistones de la pinza y te haya cogido aire en tal caso purgar tal y como te pongo en el siguiente tutorial:
    http://www.foromtb.com/showthread.php?766612-Que-aceite-usan-los-frenos-hidraulicos/page4
    espero te de una idea de funcionamiento de frenos Saludos :)
    Última edición: 26 Ago 2011
