Aceite o grasa para los cables de los cambios.
Tema en 'Mecánica' iniciado por riola, 24 Dic 2011.
  1. riola
    riola Miembro activo
    5 Sep 2007
    El tema es el siguiente, necesito que los cables que van por dentro de las fundas de los cambios tengan el menor rozamiento posible, que me recomendais, aceite de cadena, de motor o grasa de montaje, que me ira mejor o cual no utilizar, saludos.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    aceite con teflon siempre la grasa se seca y cuando pierde propiedades te puede dar muchos problemas.
  3. N€BUR
    N€BUR Senior Member
    24 May 2008
    Por las Vegas Altas (Badajoz)
    Grasa liquida con teflon
  4. riola
    5 Sep 2007
    Grasa liquida con teflon, eso que es que a la grasa se le añade teflon, y el aceite de motor o la valvulina de las cajas de cambio
  5. crioyitos
    crioyitos Miembro
    24 Nov 2008
    cantabria
    aceite con teflon
  6. riola
    5 Sep 2007
    y que cables utilizais, hay de diferentes grosores.
  7. lunic
    lunic Miembro
    5 Nov 2005
    ROZAS VILLAGE
    ni grasa ni aceite, lo mejor polvo de grafito.
  8. electrobike
    electrobike Miembro activo
    18 Jun 2011
    interesa
  9. lunic
    lunic Miembro
    5 Nov 2005
    ROZAS VILLAGE
    tanto la grasa como el aceite se acaban ensuciando con el paso del tiempo, mientras el polvo de grafito no coge suciedad y facilita el deslizamiento del cable en la funda. Para mayor suavidad es mejor usar cables de 1.1 mm de diámetro en lugar de 1.2, pues deslizan mejor en la funda.
  10. albertokaz
    albertokaz Miembro activo
    3 Sep 2009
    donde se compra el polvo de grafito?
  11. PoOPOo
    PoOPOo Miembro Reconocido
    8 Abr 2005
    Cuenca Alta del Manzanares
    Cables de teflon, fundas de kevlar y topes estancos. Un kit para los cables de cambio asi lo compras online por 12pavos, ademas en todos los colorines:
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol...e-and-housing-ptfe-for-derailleurs-white.html
    Si tienes alguna duda de como se colocan las piececitas dame un toque y te mando unas fotunis.
    De todas formas, si va tan duro, una de 3:
    1º Los cables y/o fundas estan gastados, despeluchados, doblados, sucios... => cambialos!
    2º Los cambios estan mas duros q el copon, o porq son malos, estan rotos o desajustados y/o tienen mas ****** y grasa reseca q un jamon frances.
    3º Las fundas son demasiado cortas o estan mal colocadas.
    En el caso de que la economia apriete o sea una cosa con ruedas q valga menos q un juego de cables y fundas, echale spray lubricante de cadenas y fuera, eso si, es una solucion para salir de paso hasta q soluciones el problema (tipicamente cambiando cables y fundas) y si llevas frenos de disco, ojito no los manches, q los contaminas y la lias!
    Si usas unos cables y fundas buenos y los cortas bien, deberias notar una mejora brutal en la suavidad.
