buenas,alguien podria decirme q tipo de aceite y capacidad lleva el fox dhx5 del año 2007??o donde podria mirarlo,por mas q busco no encuentro nada sobre las capacidades,gracias
Lleva SAE 10, la cantidad de aceite ovidate de encontrarla ya que ni los manuales técnicos de fox la traen, además depende de la medida del amortiguador. Para ponerle la misma cantidad de aceite tienes que medir la posición del pistón de la cámara de aire y cuando lo vuelvas a montar dejarla en el mismo sitio.
o.k,pero lo de la posicion del piston no lo entiendo mui bien....lo q yo e exo asido volcar el aceie en una probeta q an sido 50ml y le añadido un sae 5
Pues ya lo has hecho mal, antes de sacar el aceite tenías que medir la posición en la que estaba el piston flotante del depósito
pero q piston flotante???? si solo esta el vastago y la varilla del rebote,pero vamos q ya esta exo..el aceite va justo asta el comienzo de la rosca,cuando ajustas las rosca lleva unos peqeños drenajes q es para evacuar el aceite q sobra y perfec..el amortiguador esta probado y con muy buen funcionamiento y suavidad inmejorable...vamos q va de p.m!!!!! jajaj
Por la explicación que das no has cambiado todo el aceite y tampoco lo has purgado bien, el piston flotante del que hablo va dentro del depósito externo del amortiguador, donde está el bottom out. Aquí tienes como se le hace el mantenimiento al amortiguador paso a paso http://www.terrabike.com/foro/index...pid=1750115&mode=threaded&start=#entry1750115
o.k ya lo e visto,pero el despiece del boost es para el mantenimiento ,para cambiar solo el aceite no es necesario desmontar el boost,
Si que es necesario, ya que si no lo quitas, no da salido todo el aceite viejo y tampoco se da purgado bien, si te fijas en el pistón flotante que hay dentro del depósito externo hay un tornillo para hacer el purgado.
