tengoo la bici con esta horkilla desd hace un año y algo. cada cuuanto hay q cambiar el aceite??? q aceite debo usar??? y q cantidad??? cuando kito el tapon, si apretar la horkilla, veo q el aceite llega hasta el final d las barras rojas, las botellas creo q son. es suficient cantidad o debe llegar mas arriba?? gracias
tengo q decir pa los q no lo sepan q esta horkilla es de aire, aceite y muelle. el muelle y el aire van en el mismo lugar, creo recordar.
Los de Rock Shox recomiendan aceites con SAE 5 hasta 15,según el rebote como quieras que sea de lento, a mayor SAE (densidad) el rebote es más lento. En refencia a la cantidad, yo le doy al vuelta a la horquilla, saco el aceite que va en la barra derecha y luego vuelvo a poner la misma cantidad.... si ves que al principio de hundirse se oye como si saliera aire, le añades un poco, si no oyes ese ruido... a correrrrrrrrrr...... Un saludo... :mrgreen:
