Aceite para sid
Tema en 'Mecánica' iniciado por flanders, 18 Jun 2012.
  1. flanders
    flanders Novato
    17 Feb 2006
    XiXoN
    Buenas foro, el caso es que llevo varios días intentando enterarme de como cambiar el aceite de mi sid race del 2010, mas o menos tengo claro como hacerlo pero no tengo nada claro que aceite poner.
    Valdría este??: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3048
    Muchas gracias.
  2. SIDXX
    SIDXX Miembro
    28 May 2012
  3. flanders
    flanders Novato
    17 Feb 2006
    XiXoN
    Muchisimas gracias por la respuesta.
    Si lo he entendido bien en el enlace que me pasas dice 94ml de wt5 en la parte superior y 5ml de wt15 en la inferior??
    Luego que tipo de grasa podria utilizar?
  4. flanders
    flanders Novato
    17 Feb 2006
    XiXoN
    Por favor alguien me lo aclara, es que 94ml me parece una burrada y no se si debo utilizar esos dos aceites.
    Siento ser plasta, pero es que no quiero ***** la sid
  5. SIDXX
    SIDXX Miembro
    28 May 2012
    Los tipos de aceite son los que dice el manual, 5 wt y 15 wt, el segundo te sirve también para engrasar. Las cantidades también son las que pone, es decir 94 y 5 ml, creo.
    Estoy intentando adjuntarte un pdf con el mantenimiento de la RACE solamente, en el que he quitado el resto de horquillas y creo que se ve un poco más claro (pero no se como subirlo). Siguiendo los pasos que te indica y un poco de paciencia seguro que lo sacas.
  6. ATACKER
    ATACKER Miembro
    9 Jul 2009
    Mallorca
    Hola. El aceite que debes utilizar es el sae 5 para el cartucho hidraúlico. (Arriba). En las barras (abajo) puedes poner sae 15 (5 centímetros cúbicos en cada barra). En mi sid yo le he puesto aceite hidáulico marca Motorex y de momento ningún problema. La grasa debe ser libre de litio. Ya te aviso que es complicada conseguirla de hecho yo aún la sigo buscando. Respecto a la cantidad de aceite que debes poner te indico que si pones demasiado, la horquilla no hará efectivo todo el recorrido ya que no puedes comprimir el aceite. Si pones de menos te arriesgas a que no te bloquee la horquilla. En mi caso fuí poniendo aceite hasta que la horquilla quedó bloqueada. Así me ahorré unos cuantos gramillos...
  7. SIDXX
    SIDXX Miembro
    28 May 2012
    Efectivamente como dice ATACKER si no pones la cantidad correcta de aceite la horquilla no funcionará bien, y según el manual son 94 ml de 5wt y 5 de 15.
    En cuanto pueda te envío un privado con el archivo que te comentaba antes.
  8. flanders
    flanders Novato
    17 Feb 2006
    XiXoN
    Muchisismas gracias a los dos por las respuestas. Ire pidiendo los aceites a el enlace que me pusiste antes.
    Gracias!
  9. dmatarr
    dmatarr Miembro
    6 Sep 2011
  10. flanders
    flanders Novato
    17 Feb 2006
    XiXoN
    Pedida la grasa tambien, gracias.
  11. flanders
    flanders Novato
    17 Feb 2006
    XiXoN
    Me han llamado de kingbarcelona y me dicen que no tienen el aceite 5wt, y no lo encuentro por ningun lado, en chain tambien lo tienen agotado...
  12. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    13 Jul 2007
    Torrejon de Ardoz
    Yo los compre en probike los dos, me tienen q llegar. Un saludo.
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
  13. charles15
    13 Jul 2007
    Torrejon de Ardoz
    Ya me han llegado los dos aceites, el de 15 y el de 5w de pit stop. Me falta la grasa y la llave. Un saludo.
    Última edición: 7 Jul 2012
