Buenas equipo, Estoy montando una Orbea a piezas y tengo un problemilla...ya hay un post (que pongo más abajo) pero está abandonado desde 2010, por eso abro este. Los agujeros por los que pasar el cable en el tubon horizontal, son grandes (supongo que para que entren los cables de disco si se quieren poner). Y para pasar el cable de los V´s, queda con holgura y tengo que ponerle funda de cable desde el manillar hasta atrás. En una Orbea por-r que tengo lleva un adaptador justo en donde pasa el cable. : (ver foto, sería en los circulos amarillos) En este post le dan alguna solución, pero no encuentro esa pieza en ningún lado: http://www.foromtb.com/showthread.php/673198-Anclar-funda-de-freno-en-el-cuadro Esta pieza dicen que puede valer, pero no la encuentro: Ver el archivo adjunto 2744939 He buscado en todas partes pero no encuentro, sólo he visto en chainreaction algo, pero no sé si será eso.(http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20453)
Hola. Hace unos días, monte yo una Orbea y conseguí los terminales para la funda para los topes que tu necesita en una tienda que distribuía la marca. Un saludo.
ok, en las tiendas de por aquí nada de nada (supongo que será en plan...si te la estás montando tú, no te digo que tengo piecitas de 2 € Sabéis donde se pueden comprar?
Ni idea de donde conseguirlo,pero si te dispones a hacer algo casero para solucionarlo te puedo dar algun consejo,veo q has puesto cinta aislante,imagino q el problema sera que por el mismo sitio que entra se sale asique podrias ensanchar la funda con cinta aislante o algun macarron transparente(negro nose si venderan imagino que si)otra alternativa es con un taco de los que se ponen en las paredes,para luego poner los tirafondos,ajustando con este y adaptabolo de alguna manera...algun boli gastado,... Y sobre todo piensa que muchos plasticos(tubos )se pueden deforman para hacer un borde ensanchado. Como remedios caseros estan bien,pero lo dicho,si la bicicleta quieres que tenga un acabadp como salida de tienda,o recurres a la propia casa o es posible que este dificil de encontrarlos sueltos...
El tope que necesitas es este: Ver el archivo adjunto 2748148 Y en cualquier tienda te lo pueden conseguir, si no lo tienen. No sé que pasa, que no se ve el enlace
Puedes probar con tensores de cambio (la ruletita que llevan los cambios -shimano hasta hace unos años-). Si no, yo le pondria cualquier cosa tipo cinta americana, aislante, trozo de boli... yo q se, algo q encaje! y ahi a saco. Si se sigue moviendo, una brida al tubo horizontal y fuera. De todas formas, el metal es flexible, con mucho cuidao lo aplastas un poco y se queda.
El tema casero está solucionado (la foto de la cinta aislante no es mía, la busqué en el foro). Pero lo que quiero es que quede bien, con la pieza que debe llevar. Así que el tema es el buscarla. aoc : puedes ponerme el enlace otra vez? o mandarmelo por privado?
Pues nose entonces.Algo asi creo que es lo que buscas: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=1251 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=9951
Eso es aoc! esa piecita! esa! El cerita: intentaré estos días conseguirla por aquí y si sigo sin encontrar te digo. Gracias equipo!
