Quería cambiar de horquilla y la nueva monta anclaje Post Mount. Yo tengo unos frenos shimano XTR 160 con alclaje internacional. Entonces mi pregunta es ¿existe algun adaptador de para la pinza de freno delantera de Internacional (estandar) a Post Mount?. Si lu hubiera alguien sabe donde se puede comprar. Gracias
En tu teinda habitual seguro que lo tienen, a mi me pasaba lo mismo exactamente lo mismo nada mas que con disco de 203, te vas lo encargas y en unos dias lo tienen:-D Si no en chain tienen de todos los modelos:-D
Los venden sueltos (en chain los venden). No hace falta cambiar el diametro de disco porque hay adaptadores para disscos de 160-180,etc.Yo llevo post mound en dico xt de 160mm
Los tienes en chain. No hace falta cambiar el diametro de disco porque hay adaptadores para discos de 160,180,etc.Yo los llevo en unos frenos xt de 160mm
Para poner una pinza IS en una horquilla postmount si hace falta aumentar el diametro de disco. En este caso tendra que poner 170 mm como minimo. Tu caso es otro diferente, ya que tu pinza es postmount. Un saludo.
Muchas gracias por las respuestas, pero sigo con la duda....... -La antigua es una horquilla Fox del 2007 con sistema de acople IS -La nueva es una Fox del 2008 con sistema Post Mount. ¿Para poder montar en la Fox 2008 (Post Mount) una pinza de freno Shimano IS, con disco de diametro 160 me valdria este adaptador (Shimano Mount Adaptor Front Post to IS 160mm)? ¿Tendria que cambiar el diametro del disco? Gracias por vuestras respuestas
Yo hace un par de meses cambie la hormilla Fox 2004 que tenia (IS), por una nueva Fox 08 (PM), y queria mantener el freno, un Hope mono M4 180 (IS). Exactamente tu caso. Tienes que comprar un adaptador , que hay de varias marcas, siendo el mas comun el de shimano. Con este adaptador puedes montar tu pinza IS en el anclaje de horquilla PM, PERO el disco debes cambiarlo por un disco 20 mm mayor. Con lo cual mi Hope 180 ahora es un Hope 200. Yo busque mucho y no encontre ningún adaptador que te permitiese montar el disco antiguo. Aunque creo que existe alguno en el que el aumento de disco es menor. PD.: En las tiendas que fui, y no fueron pocas, no sabian que existian estos adaptadores. Y el que pones en la foto es el adaptador contrario, horquilla IS-pinza freno PM http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735 http://www.actionsports.de/Brakes/D...Adapter-von-PM-160mm-auf-IS-203mm::10786.html http://www.actionsports.de/Brakes/D...Adapter-von-PM-160mm-auf-IS-180mm::10251.html http://www.actionsports.de/Brakes/D...-SM-MA-F180S-P-PM-to-IS-180-Front::12829.html Este parece que es para mantener disco 180, pero es el que tengo y te aumenta 20 mm.
Ese no sirve, ya que ese adapta una pinza PM a una horquilla IS. Tu necesitas al reves, que son los que te puso el compañero arriba. Y como ves, en todos ellos tiene que aumentar el diametro de disco.
Hola a todos, Me estoy volviendo loco, a ver si alguien me puede echar una mano. Tenía una Suntour Axon con cinco añitos y freno delantero Formula B4 Sport de 160 (IS). Acabo de comprar una Fox F80 RL, con postmount, y antes de que me llegara y siendo previsor compré este adaptador (lo pedi en la tienda para mi caso y me dieron ese): El caso es que con ese adaptador es imposible montar la pinza de freno. Los pivotes de la horquilla quedan muy cerca del disco, y pongas como pongas el adaptador la pinza de freno no cabe en el espacio que queda. Yo creo que necesitaría este adaptador que citó un compañero, pero en el último mensaje decís que ese no vale ¿¿¿¿????? Please un poquito de ayuda!!!!!
Si tienes discos de 160mm y los quieres mantener pero pasas de una horquilla con sistema IS a una con sistema POSTMOUNT y tienes una pinza de freno XTR con sistema IS, existe un adaptador pero por un motivo de espacio tendras que cambiar el disco de 160mm por uno de 180mm. Ni mas ni menos es una simple cuestión fisica de falta de espacio. En cambio si tienes una pinza XTR POSTMOUNT y tu horquilla tiene el sistema IS podras mantener tu disco de 160mm sin problemas pues con esa configuración si que cabe esa combinacion. Si tienes discos de 180mm podras cambiar de sistema en los dos sentidos sin problemas porque tendras espacio para cualquier combinación. Salu2 Miguel
Gracias, Bueno, contesto aquí por si a alguien le sirve de ayuda. Finalmente el adaptador que vale para unos frenos con anclaje IS y una horquilla con anclaje POSTMOUNT es el segundo que ponía. Si os fijáis en la nomenclatura (SH-MA...) acaba con S/P, esto quiere decir pinza de freno IS/anclaje de horquilla Postmount. Y efectivamente hay que cambiar el disco por uno de mayor diámetro. El adaptador que termina en P/S es para una pinza con anclaje Postmount y uns horquilla con anclaje IS (lo mismo para el anclaje trasero en todos los casos).
Hola. Me he leido todo el hilo, pero creo que chewbacca lo ha dejado claro. A ver si me lo confirmais. Tengo una pinza de freno (tektro auriga comp) con sistema post mount, y quiero poner una horquilla (la reba SL 2008) con sistema IS. ¿Necesito un adaptador donde ponga las iniciales P/S? El disco es de 160mm.
Si te fijas, veras que pone 180. Tienes dos opciones: cambiar el disco por uno mayor o tunearte un adaptador. Un forero se lo hizo, el post es reciente. P.D. He puesto otro mensaje en este para que aparezca en la prinera pagina. Espero que te lo aclare.
pongo el enlace donde comento sobre el adaptadores nuevos que posibilitan poner pinzas xtr is en horquilla postmount con disco de 160 http://www.foromtb.com/showthread.php?t=651675
