Buenas compañeros!! Pego aquí una consulta que puse en un foro de cicloturismo, a ver que opináis vosotros. La bici de mi hijo (una Corratec Harmony 2011, híbrida) hacía un ruido al pedalear, como un crujido, muy feo al hacer fuerza. Así pues, decidí desmontar el pedalier. La bici solo tiene 6 u 8 meses y unos 500 kms nada más. El pedalier es un shimano acera, y al abrir, para mi sorpresa encuentro la caja del pedalier llena de agua! La cuestión es que la caja del pedalier no es un cilindro cerrado, digamos, si no que en la unión con el tubo inferior del cuadro, está agujereado y comunica con dicho tubo. Logicamente el agua que se filtra por el tubo inferior acaba en la caja del pedalier que es el punto más bajo del cuadro y ahi se acumula. Hace un mes desmonté el pedalier de mi bici (Cube Delhi) y no me ha pasado nada de eso, estaba perfectamente seca y estanca, y eso que mi bici tiene ya casi 2 años y bastantes más kilómetros. Yo juraría (aunque no puedo asegurarlo al 100%) que en mi bici la caja del pedalier es totalmente cerrada y no se comunica con el tubo inferior del cuadro. Y ahora las dudas/preguntas/consejos: 1º- Es normal ese diseño de la Corratec? A mi me parece un verdadero churro y no entiendo como ni porqué le hacen ese agujero. 2º- Visto que el agujero no tiene mucho arreglo, Como veis la posibilidad de hacer un pequeño taladro en la parte inferior de la caja del pedalier? A mode de desagüe, digamos. Al menos así el agua no se acumularía... Bueno, al final el rodamiento izquierdo (la bici tiene la pata de cabra hacia la izquierda, por lo que normalmente descansa en esa posición) tenía un poco de óxido (bastante más bien). El derecho estaba bastante bien. He limpiado el rodamiento con WD40, le metí grasa y lo volví a montar todo, y aparentemente el ruido desapareció. Pero me temo que no durará mucho .. [] Saludos!
Es algo normal, lo que tienes que hacer es evitar que entre el agua, sobre todo suele entrar por el cierre de la tija ó por los tornillos de los portabidones. Si entra por la tija ponle un tapon de corcho y arreglado. Repasa también los tornillos para ver que esten todos, también si tiene agujeros para transportín y no tienen tornillos
Como es de esos cuadros donde el ruteado de los cables va por dentro del tubo, yo creo que entra por ahí el agua. Lo que no entiendo es porque le hacen un agujero, con lo fácil que es no hacerlo y dejarla cerrada....
Hola,ami me ha pasado siempre (3 marcas distintas) por lo que pienso que ES NORMAL lo que suelo hacer es una vez a la semana y cuando lavo la bici,saco la tija y le doy la buelta a la bici para que salga todo el agua que tenga,saludos.
ese eje de pedalier es muy sencillo cambialo cuando puedas y pon hollowtech II evitarás problemas para siempre con unas deore te vale saludetes
Es normal que los tubos se comuniquen con la caja pedalier, así como que la caja en su punto más bajo tenga un agujerito para drenaje del agua que se deposita
Pues no entiendo porque lo hacen así... Con lo fácil que sería dejar la caja de pedalier cerrada. Creo que haré lo del agujerito.
