ajustar frenos shimano m450
Discussion in 'Mecánica' started by bhalex, Mar 10, 2012.
  1. bhalex
    bhalex Novato
    Muy buenas el problema k tengo esk los frenos tienen mucho recorrido muerto y keria saber si alguien sabe k debo hacer para kitarles ese recorrido muerto no creo k tenga k sangrarlos dado k la bicicleta frena bien y la e comprado hace poco gracias y un salu2
  2. danixixon
    danixixon Cotolles
    yo tengo los mismos y lo solucione echando mas liquido
  3. Gigla
    Gigla Miembro activo
    Mira a ver si el deposito está lleno. Abrelo, rellena, y mancha unas veces. Sino coje tacto, deja el freno toda la noche con la maneta accionada con una goma de pollo, a ver si se viene un pelín más para arriba.
  4. morata_f1
    morata_f1 Miembro
    Y no sera que te queda muy poca pastilla y por eso el recorrido de la maneta es tan largo que solo hace su funcion de frenado al final del todo......
  5. bhalex
    bhalex Novato
    muchas gracias entonces le añado liquido sin mas?? en los frenos shimano es aceite mineral no??
    gracias a todos..
  6. er_cohete
    er_cohete Miembro
    Buenas seguro q tienes las pastillas gastadas entonces el freno al tener q hacer mas recorrido al frenar tienes esa holgura o recorrido al q te refieres,la bici claro q frena bien,pero seguro q si habres el deposito te habra bajado algo,lo q tienes q hacer es apretar la maneta y echarle lo q le haga falta cierras y punto,y si no has lo mismo pero bombea la manetas una pocas de veces y listo!!!!
  7. bhalex
    bhalex Novato
    muchas gracias ya lo e apañado y era esoo :D gracias a todos...
  8. jesus.presedo
    jesus.presedo Miembro
    Santiago de Compostela
    Normalmente los frenos tienen un ajuste para aproximar la maneta. No conozco los m450 pero en los m445 es un tornillo allen. En otros es simplemente una rosca. Con eso ajustas para que, independientemente de lo gastadas que estén las pastillas, el recorrido sea siempre el mismo. Para nada hay que añadirle líquido, pues cuando estrenes pastillas nuevas, es líquido que tendrás que sacar.
