Ajuste cambio Sram red 10v
Discussion in 'Material' started by Fede1974, Sep 10, 2016.
  1. Fede1974
    Fede1974 Miembro Reconocido
    Alicante
    Me lo montarón anteayer, va muy bien en cuanto a precisión, pero tengo un problemilla de ajuste, supongo. Con los 4-5 piñones pequeños hace un ruido raro, casi como un crujido, con ambos platos, principalmente el grande, con el pequeño no suelo utilizar esa combinación, y en este cambio no se puede/debe utilizar los dos últimos piñones. Ayer cambiamos la cadena por si era esto, enderezamos la patilla del cambio y la clavija donde se ancla este al cuadro, posiblemente se llevo un golpe, alguna caída quizas. El caso es que sigue igual y se me hace un misterio, la he llevado a dos mecánicos, ambos conocen SRAM, incluso según ellos les gusta mas que Shimano. Si os ha pasado algo parecido agradecería vuestra ayuda.
    GRACIAS.
  2. Fede1974
    Alicante
    Le acabo de poner otra rueda con cassette 11-28 Ultegra, y ha desaparecido el ruido. Por lo tanto el problema es del cassette RED 11-26, pero aparentemente esta nuevo.
    ¿Teneis alguna idea de porque hace ese ruido?
  3. silal611
    silal611 Miembro Reconocido
    porque shimano en carretera es dios.
  4. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    Torrejon de Ardoz
    Pon el casette en la otra rueda a ver. Yo tenia un sram xx de montaña q tenia un cilindro que apoyaba en el nucleo q iba de piñon grande a pequeño. Este tenia un poco de juego y producia un crujido muy molesto. Mira a ver si es el mismo sistema. Es la pieza esa cilindrica la q me hacia el ruido.
  5. Fede1974
    Alicante
    En otra bici tengo Force de 10v, lo tuve con cassette 11-25 SRAM e iva de lujo, supersuave. Antes de volver a Shimano pondría Campagnolo que me gusta mas. Shimano en algunos aspectos como el peso se ha quedado anclado en los 90.
  6. Fede1974
    Alicante
    Gracias, creo que mi cassette es igual a este, es de la primera generación 10v, lleva esos huecos donde parece que falta un piñon.
  7. silal611
    convencete de lo q quieras.gramo arriba o abajo no van a hacer q andes mas pero un ruido cansino te da la tabarra.
  8. Fede1974
    Alicante
    Ruido cansino lo puedes tener con cualquier grupo, cualquier desajuste, desgaste, o pieza defectuosa te genera un ruido, con Shimano he tenido también ruidos cansinos. No es convencerme, es la realidad, si tu eres anti SRAM o Fanshimano......pues no hay nada que hacer.....
    Yo he tenido bicis con grupos de las 3 marcas, cada una tiene sus virtudes, sus defectos, yo prefiero SRAM, despues Campagnolo, y por último Shimano, que no me parece malo, todo lo contrario, superfiable, pero salvo Durace, lo veo algo desfasado.
  9. Fede1974
    Alicante
    Hoy he visto el cassette desmontado, el mecánico ya me advirtio de que tenia un diseño muy extraño, me dijo "esto tiene que resonar como una campana", el cassette apoya en el núcleo enla parte del piñón grande, en el resto del interior del cassette lo que esta en contacto con el núcleo es un cilindro de aluminio que esta suelto, un diseño muy peculiar. El mecánico hoy le ha puesto grasa extra, para ver si hace efecto. He vuelto a probarlo y va mucho mejor, no noto el ruido molesto en los piñones. Aún así le he puesto el 11-28 que tengo en la otra bici, porque soy un manioso de los ruidos, si veo que sigue sin sonar, en la otra bici, lo volveré a poner.
  10. alex27
    alex27 come back
    Ferrol
    Yo cuando tenía sram tuve que cambiar el cassette red por un dura ace,el red al ser en una pieza y hueco mete ruido.
    El mío también era black edition.
    Enviado desde mi HM NOTE 1W mediante Tapatalk
  11. Fede1974
    Alicante
    Parece ser que esa es la causa, ya me lo advirtió el mecánico, el diseño es muy extraño, ahora no suena, le hecho grasa a cascoporro, y supongo que una grasa especifica. De momento no suena, si sigue así se lo volveré a poner a la CAAD12. Llegue a pensar que era tema de desgaste, pero cambia bien, no resbala ningún piñón.
  12. Fede1974
    Alicante
    Hoy en el grupo he visto dos compañero mas con red 10v, les he preguntado, los dos dicen que el cassette suena. Uno de ellos lo quito. Posiblemente se lo vuelva a poner, en la otra bici ya suena menos, creo que hay que ponerle mucha grasa para mitigar el ruido en las coronas pequeñas.
  13. Fede1974
    Alicante
    Hoy le he vuelto a poner el cassette red a la CAAD12, bien engrasado hace bastante menos ruido. Nos ha pasado una cosa curiosa, al poner el desviador red 10v nos hemos dado cuenta de que no se puede, pues roza por pocos milimetros con la base para anclar el desviador, que en los cuadros CAAD12 es una base muy grande, queria ver que tal funcionaba, porque mi desviador Force 10v desde que le cambie los cables funciona mucho mejor, creo que solemos descuidar el estado de los cables y es muy importnte en el funcionamiento del cambio.
