Buenas, Primero de todo, buenas a todos, soy nuevo por aqui y supongo que me ireis leyendo de vez en cuando. Tengo una bici del decatlhon, una Rockrider con cambio de 3 discos y 7 piñones de la marca SRAM 3.0 Comp y ya he intentado ajustar el cambio varias veces pero sin exito. He leido algunas webs pero la cuestion es que mi cambio tiene muchos mas tornillos de ajuste de los que en las webs he leido, y sinceramente no me aclaro. El problema que tengo es que no puedo bajar a los primeros y segundos piñones, simplemente no baja y la cadena traquetea. El segundo problema que llego a notar es que cuando estoy con marchas altas (pedaleando, claro) la cadena roza y por lo tanto traquetea tambien y creo que aparte del ruido que hace afectara a que la fuerza que haga no se transfiera con la eficiencia que lo haria normalmente. ¿Como puedo hacer para solucionarlo? He probado la tecnica de "prueba y error" para ver que hacia cada tornillo pero no me he aclarado. En fin, gracias a todos. Saludos.
Te cuento como lo hago yo. Antes de nada comprueba que cable y fundas se encuentran en buen estado. Si el cable está deshilachado cambialo, las fundas igual. En la maneta del cambio pon la velocidad mínima y con plato mediano. 1 - Retira del prisionero del cambio el cable. Asegurate que si tu maneta de cambio trae ajuste cable trasero ponlo en posición media para que tengas margen de maniobra bien para tensar o destensar. 2 - Retira la cadena del cambio. 3 - Coge un destonillador para ajustar H y L. 4 - Sitúate en la parte trasera de la bici. 5 - Agarra el brazo de pata del cambio y llévatelo con fuerza hasta el piñón más grande. 6 - Pega roldana superior de la pata del cambio con los dientes del piñón más grande. Ajusta hasta que veas que quedan ambos totalmente perpendicular uno con el otro. 7 - Ahora realiza la misma operación pero con el piñón más pequeño. Revisa nuevamente para comprobar que ha quedado perfecto. 8 - Ahora coloca nuevamente la cadena pasándola correctamente por el cambio trasero. 9 - Coloca el cable hasta el cambio trasero y sujétalo con el prisionero no sin antes tirar bien de él cable hasta que lo notes tenso. 10 - Ahora tira fuertemente del cable por la mitad de ru recorrido para hacer que el cable se asiente en el interior de las fundas. 11 - Suelta el cable del prisionero del cambio, tira de el nuevamente y sujétalo otra vez en el prisionero del cambio trasero. 12 - Comprueba que sube y baja bien. Si no es así tensa o destensa según sea el caso. 13 - Una vez que más o menos está bien todo queda regular el SIS (definición de Shimano) 14 - Para ajustar el SIS tienes que coger la cadena y subirla al piñón segundo más pequeño. 15 - Ahora empieza a ajustar en la maneta el recorrido del cable. Tienes que conseguir que la candena empiece a hacer ruido intentando subir al tercer piñón más pequeño. En el momento que empieces a notar uin ligero roce de la cadena con el tercer piñón, da un poco marcha atrás en pequeños pasos hasta que observes que dejas de oir dicho roce. Con esto ya tienes ajustado el cambio trasero perfectamente.
Pues me parece q la tornilleria entre SRAM y SHIMANO no es muy diferente,te envio estas imagenes q ojalan puedan servirte.saludos.
Que rapidos que sois respondiendo Cuanta cosa hay que hacer para ajustar el cambio :melopien: Pensaba que solo era ajustar con los tornillos.. Supongo que ese ajuste detallado que nos comenta el compañero Graku sera un ajuste preciso y completo. Probare con el pdf y si veo que no funciona, lo intentare como dice Graku. Gracias a todos por la ayuda. Si necesitais algo de electronica y puedo ayudaros, estare encantado en hacerlo.(Lo digo para que sepais que en lo que lleguen mis conocimientos os ayudaria) Saludos.
