alguien intento esto Como hacer tubeless rápido y barato !! Llanta convencional. 5 minutos.
Tema en 'Ciclocross' iniciado por THRASHER, 12 Sep 2017.
  1. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    22 Sep 2007
    hola,es para preguntar si alguien intento este invento para ver los resultado???
  2. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Madre mia !!! Menuda ñapa :p
  3. robaesteras
    robaesteras Miembro activo
    3 Ago 2009
    Ciempozuelos
    De ñapa nada. yo lo tengo en una bici de 26 desde hace tres o cuatro años y va perfecto.
    lo que hay que procurar es que el obus de la valvula sea desmontable para poder rellenar bien.
  4. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Ja,ja,ja de ñapa nada yo también llevo uno parecido después de un montón de problemas con los Kit de tubelizar llanta (son con sistema rady y cubierta tubeless) eso si que son ñapas y el que diga lo contrario miente, termine por poner una cámara con líquido y más contento imposible cada seis meses saco la cámara acribillada a pinchazos y la cambio por una nueva con líquido.
    Eso sí como dicen tiene de ser con obús desmontable para poder rellenar líquido con una jeringuilla.
  5. imperioso
    imperioso Miembro Reconocido
    26 Mar 2008
    No es tan facil como parece y por supuesto como no tengas un compresor a mano te va a costar mucho, pero si, si que se puede hacer, de hecho el sistema de Stan Notubes es muy parecido...
  6. Erpeluson
    Erpeluson Miembro Reconocido
    8 Sep 2014
    eso mismo iba a decir yo, que el kit notubes no difiere mucho... solo cambia un poco el marketing
  7. GaMuSiNo76
    GaMuSiNo76 A.C.G. PoWà!!!
    18 Nov 2004
    Arroyomolinos city
    Pero talona bien la cubierta con la cámara entre la llanta??:eek:
  8. robaesteras
    3 Ago 2009
    Ciempozuelos
    si. es mejor si pones una camara de una medida inferior a la de la llanta. por ejemplo, si vas a tubelizar 26 " pon camara de 24"
  9. Richipeke
    Richipeke Novato
    4 May 2017
    Tudela
    Va perfecto. Llevo varios años con este sistema. Usar una camara de 2" minimo mas pequeñas. Para rellenar (cada 3 meses en verano y 6 en invierno), si es una cámara srader (de coche), todas son desmontables y si es valvula presta (la fina), con válvula desmontable mejor, pero con paciencia también se rellena, con una válvula no desmontable sin problemas, con jeringa y un tubito de goma, alternando presión y succion de la jeringa, el látex entra perfectamente. Cuesta mas desmontarla si pinchas, ya que el diámetro interior de la llanta aumenta al pisar la cubierta la cámara, pero con paciencia y un buen !!desmontable metálico!! se desmonta. Te guardas la cámara cortada para usarla otra vez y pones una cámara normal recuerda que tienes que tener encintada la llanta (con cinta americana vale) para llegar a casa. Últimamente hago el montaje cortando la cámara solo en lo que es la anchura interior de la llanta, con el fin de no perder los 2 mm de anchura interior (1 mm por cada lado) al hacerla sobresalir por fuera y así ganas mas asentamiento de las cubiertas en curvas (evitas algo mas, el posible "flaneo"). Desde luego, en todos los casos de cualquier método de tubelizacion, hay que usar un un compresor, por lo que es muy recomendable llevarla montada con liquido, o no, a una gasolinera cercana en que seas cliente y allí terminar el montaje y hacer las comprobaciones de estanqueidad necesarias
  10. artillero
    artillero Miembro activo
    21 Ago 2009
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
