alguna idea para este problem??
Discussion in 'DownHill' started by bolarider, Sep 12, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. bolarider
    bolarider giant member
    buenas mi problema esq quiero sacar el muelle del amortiguadr este q veis en la foto, se como se hace la putada esq el muelle es tan largo q ocupa todo el largo del amortiguador y loq tengo q acer es comprimirlo un poko para poder sacar la ultima rosca o como se yame pa poder asi sacar el muelle, lo intente estube 30 minuts ai comprimiendolo pa ver si salia la cosa esa y es tan duro q no soy capaz no tengo mas fuerzas. aver si alguno me puede dar alguna idea de como sacarlo
    un saludo y gracias
  2. barrera_grao
    barrera_grao Miembro
    ponle el rebote del too pa aber si lo aces estirar un poko
  3. O Shandro
    O Shandro Baneado
    metido no laño
    enrosca todo lo que puedas el muelle....como si quisieras poner el amortiguador mas duro y una vez que lo tienes comprimido intenta atarlo con un cordel para que no se estire.....a ver si asi te sale.....
    sino intenta apalancarlo con un destornillador
  4. bolarider
    el rebote no tiene q ver yo lo q tengo q comprimir es el muelle con la mano para poder sacar la ultima piezita q agarra el muelle, q esta en el lado contrario al q de la botella del gas
  5. franchu
    franchu broken frames level 1
    donde tu no vives
    porque no haces ''un apaño'' con una mordaza??? es decir a la mordaza le pones un cacho de camara... para no rayar el muelle ..y con la mordaza ..si te entra en las espirales del medio u en las otras ... aprietas ..y kizas salga ... suerte y un sludho ... seguire pensando .. haber ke manera ahi ..
    bueno ..espera ...otra seria ...desenroscando la historia del rebote .. si ya.. no la roja ... sino la negra ke va con el caskillo ...
    eso se puede desnroscar ..y asi ya te sale la chapita esa ...
  6. bolarider
    ok vamos a probar xD gracias
  7. farru
    farru rider-descender
    en algun lugar de la mancha
    prueba con un banco de trabajo de esos ke llevan una prensa a rosca e intenta pillarlo ahi a ver si tienes suerte .saludos
  8. bolarider
    y desenroscando la cosa esa negra donde se ajusta el rebote no saldra nada de dentro del piston ese? aciete o algo? xq nuca lo desenrosque y no se q pasa
    te refieres a la pieza esta q rodeo de color lila no???
  9. puerzz
    puerzz Novato
    hola yo tengo este amortiguador a mi commençal, i queria hacerte una pregunta, a que presion la tienes?, yo si pongo los 8 bar ( + o - 112 dpi) que pone en las intrucciones par ami peso es muy duro, i en una pegatina en el amortiguador pone que la presion tiene que estar entre (160 - 190 dpi me parece) .
    enteces en que quedamos? yo peso 72 kg i la tengo a 90 dpi sino es demasiado dura.
    me gustaria saber vuestra opinion, porque en la horquilla me pasa lo mismo me pone que tendria que tenerla a 8 bar pero la tengo a 0 i aun asi es demasiado dura...
    gràcias!
  10. bolarider
    va eso de las instrucciones yo no le ago mucho caso la verdad esq no se ahora a cuento lo tengo y ademas no tengo la bomba aqui asi q no puedo verlo pero ponlo como a ti te veya mejr pa tu peso es asi como yo lo tengo
  11. O Shandro
    O Shandro Baneado
    metido no laño
    pues lo primero que tienes que hacer es ponerle la presion minima que te dice el manual a no ser que quieras petar el amortiguador......y si te va duro cambiale el muelle porque para 72kg no creo que necesites mucho mas de un 350 o 400
  12. Holokausto Dual
    Holokausto Dual ENDEMONIAO
    Madrid,la elipa,los pinos, el banco, reposamanos d
    pues yo creo que con esta herramienta lo solucionas se llama pico de loro y puede trincar el muelle entre 2 vueltas y comprimirlo
  13. O Shandro
    O Shandro Baneado
    metido no laño
    ya lo has sacado?????
  14. franchu
    donde tu no vives
    esta intrigante el post ...
    si te saldra un pelin de aceite ..pero pokito ... date cuenta ..ke ahi es donde esta el tornillo ke regula el rebote ...pero no te va a chorrear prepara un papelito y ya esta ...
    es la solucion mas rapida ...y menos dañina para kitarlo yo creo ..
    haber ke dicen por ahi ..
  15. bolarider
    q va nada no soy capaz es tan largo el muelle q es jodidisimo
    pero lo q dijo franchu de sacar la parte de atras del amortiguador, alguien lo hizo ??¿ o save q pasa si sale aceite o algun muelle o algo?
  16. bolarider
    ok pues voy a probar eso, y ese poko de aceite pasa algo?¿ luego el rebote funciona = o no? y otra cosa eso se quita desenroscando comos si fuera un tornillo no?
  17. franchu
    donde tu no vives
    no pasa nada ya te digo ke es muy pokito lo ke te va a salir y el rebote te va a funcionar igual ..yo lo he hecho varias veces en mi dhx3 y en un 4 way ... y siempre bien ... date cuenta ke eso se puede tocar para kitar la esponjita que va en el vastago ..
    y si desenrosca a izquierdas ... lo uniko ke a lo mejor tienes ke sujetar un poko el vastago ... porque girara todo ..el vastago y la pieza negra ...
  18. O Shandro
    O Shandro Baneado
    metido no laño
    ese muelle ha entrado ahi por las bravas asi que tienes que sacarlo de la misa manera......sino usa la herramienta universal.......a martillazo limpio hasta que te quede a trozos:banda
  19. franchu
    donde tu no vives
    jajajajajja ahi ahi shandro ...a ***** limpia ...es lo mejor ...aunke yo lo ke haria ....seria pillar la radial y por la mitad ...luego le pones un pokito loctite y mano de santo jajajajajjajajajaj
  20. pitu
    pitu summum
    madrid capital
    az como en los amortiguadores de los coches, yo lo he hecho, o una de dos, utilizas el util para que se quede duro el muelle y puedas sacar la pieza, o apreta el muelle con la pieza, atas con una cuerda a cada lado el muelle y luego quitas la pieza, ojo con soltar la cuerda de golpe que salta el muelle y la puedes liar muy gorda
Thread Status:
