Ola, estyo pensadndo en comprar una llanta que me dejan a muy buen precio, la unica pega esque de los 6 tornillos del disco en el buej solo s epueden poner 2, porque el resto de abujeros esta pasado. Queria saber si hay alguna solucion para esto sin cambiar de buje.
Hola. Todo tiene solucion en esta vida - la muerte. Consejo: Las roscas del buje que estan pasadas tienen el trozo de tornillo dentro? Si es asi coge un taladro vertical y con una broca de hierro de menor tamaño que el tornillo hazle los agujeros y despues vete pasando los machos hasta que las roscas queden nuevas,seguramente tendras que poner tornillos de una medida superior. Pero no te pases,devilitas el buje. Si los tornillos no estan rotos dentro solo te haran falta los machos. Sabes que son los machos? Los puedes encontrar en la ferreteria. Son 3 por cada numero y tienen que seguir un orden. Pregunta por ellos y mucha suerte.............
Sin saber el buje que es no se si te servirá, pero la "cutre-solución" funciona muy bien. Si el buje tiene sitio por el lado contrario de los soportes, lo que puedes hacer es usar unos tornillos más largos y poner unas tuercas por el potro lado.
mmmm --hacer mas grandes los hoyos al disco o rotor y maza (podrias debilitarlo y es riesgoso) --poner tuercas del otro lado con tornillos mas largos, si es que es posible es buena solucion --a menos que sea un buje de eje de 20 mm (costo de 70 dolares) pienso que quiza no te conviene hacer tanto circo ya que te saldra mas caro e invertiras mas tiempo quebrandote la cabeza por ahorrarte 10 dolares y pensar si compras o no la llanta en lugar de comprar una nueva maza que vale 20 o 30 dolares (eje de 9 mm marca shimano) y quitarte de rollos. --no entiendo como pudieron estropear los 6 hoyos de la maza, frenaban un camion con eso o como? saludos
Yo pondría helicoil, veo que eres de Tenerife y yo también. Si la compras puedes contar conmigo para repararla, tengo helicoil de varias medidas Saludos
A poco que te cobren por ponerte un helicoil sumándoselo al buen precio al que te dejaban la llanta deja de ser un chollo y además no deja de ser un arreglo. Yo le pondría tornillo largo + tuerca: le sumas unos gramos pero te sale barato y seguro
