! Ayuda ¡ Desmontar Araña En Horquilla Carbono
Tema en 'Mecánica' iniciado por ALFMTB, 17 May 2008.
  1. ALFMTB
    ALFMTB Baneado
    24 Jun 2005
    VALENCIA (RIBERA BAIXA)
    Hola, saludos, tengo instalada una araña en la caña de carbono de una horquilla, y ahora quiero quitarla, ya que quiero cortar mas baja la caña de la horquilla
    ¿como lo hago? porque creo que al girar el tornillo superior de la araña es el el apriete, pero si lo giro en direccion contraria, saco el tornillo de la araña pero se queda una parte dentro
    ¿solucion?
  2. el_padrino
    el_padrino El Padrino -- Mafia Inc
    19 Ago 2007
    Lo normal para sacar la araña es a martillazos y por debajo. Pero si la horquilla es de carbono no sé hasta qué punto te conviene tocar el martillo.
    A ver si alguien te dice algo más...
  3. ALFMTB
    ALFMTB Baneado
    24 Jun 2005
    Es de carretera
  4. bilbobiker
    bilbobiker Invitado
    Si sólo quieres cortar un poco más el tubo de la dirección no has de sacarla, en todo caso bajarla un poco más, para lo cual necesitas un útil especial que se enrosca en la araña y sobre el cual de golpea. En su defecto una varilla roscada o un tornillo largo M6 imagino.
  5. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    En la de carbono no se usa la araña tradicional, en su lugar va una tipo expander, pero si ya la tienes bajala dandole unos golpes con el tornillo puesto.
  6. ALFMTB
    ALFMTB Baneado
    24 Jun 2005
    Si, asi funciona, para bajar la caña, gracias a todo, pero ahora quiero sacarla, es un expander, como dice BRONSON, al ponerlo se expandio, pero ahora no hay forma de reducir la presion que hace en las paredes de la caña de carbono
    Ayuda please
  7. bronson
    13 May 2006
    Pon solo el perno apreta un poco y pegale suave. A la mia le tire un poco de lubricante y al segundo golpesito cayo. A veces solo dandole unos suaves golpes por fuera caen con la vibracion.
  8. ciclar
    ciclar Miembro
    1 Ene 2008
    ALFMTB para quitar/cambiar de posicion el "expader plug" (nombre cientifico) quita la tapa de la potencia con una llave de 6. Dentro encontrarás otro tornillo con cabeza allen, esta del 5. Giralo con tiento porque estas contrallendo el expander. Cuando notes que esta suelto, intenta tirar de el hacia arriba con la misma allen o con unas pinzas. Si le desenrroscas demasiado y cae no pasa nada, da la vuelta a la bici y caerá.
    Si lo mueves dando golpes probablemente estropees la junta que une las 4 caras del expader y/o la pipa. Es facil, espero que no tengas problema
  9. ALFMTB
    ALFMTB Baneado
    24 Jun 2005
    Gracias ciclar, lo intentare, me parece que asi lo conseguire
