Ayuda: ¿Que retenes escoger para boxxer wc 2011?
Tema en 'DownHill' iniciado por mitsurugi, 21 Ago 2017.
  1. mitsurugi
    mitsurugi Miembro activo
    2 Ago 2011
  2. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Difícil lo pones, no sé de que año ni que modelo de boxxer llevas, deduzco que es de barras de 35, porque también hubieron boxxer con barras de 32mm de diámetro.
  3. 3citroen
    9 Jun 2011
    No obstante las primeras que pones si lees en las especificaciones pone del año 2008 al 2015. Las primeras son de corona simple y las segundas de corona doble, así que yo que tu me aseguraría y desmontaba antes de pedirlas.
  4. mitsurugi
    2 Ago 2011
    Buenas. Gracias por tu respuesta.
    Como indico en el título es una boxxer wc 2011 y las barras son de 35mm. No entiendo que es corona simple y corona doble.... Los retenes originales llevan 2 en cada botella (uno es el guardapolvos y otro el del aceite), lo que no tengo claro es eso de que son de baja fricción y llevan como un reten de ¿espuma? ¿el reten de aceite no se usa?
    Edito: segun las referencias de la página y por el año, debería de usar los primeros de corona simple, pero.... ¿no faltaría el retén del aceite? porque solo se ven los guardapolvos y unas espumillas blancas....
    Mis retenes originales serían tal que así.-
    Como veis serían 4 (los grises son guardapolvos y los negros retenes del aceite).
  5. 3citroen
    9 Jun 2011
    Esos de espuma son los que se empapan en aceite. Son retenes de baja fricción por eso, porque se deslizan mejor que los de origen y supone una mejora importante respecto a los de serie. Salvando las distancias viene a ser como un recubrimiento de baja fricción de barras, el ejemplo más claro es el Kashima de Fox.
  6. mitsurugi
    2 Ago 2011
    Gracias por la aclaracion. Entonces crees q puedan ser esos primeros? Tiene toda la pinta por fecha, verdad?
  7. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si, pero vamos, ante la duda desmonta primero, te aseguras y después ya pides.
  8. 3citroen
    9 Jun 2011
    Yo en mi 888, 66 de barras de 38 y 66 de barras de 35 lo tengo claro, así que no me hace falta desmontar antes, pero si dudase si que lo haría.
  9. mitsurugi
    2 Ago 2011
    ¿Que tengo que mirar una vez desmontados? Tengo aqui unos viejos, pero nose que mirar, ya que no vienen medidas de los retenes que venden (los voy a piyar por internet, ya que no entiendo por que, fue a tiendas de suministros industriales y no los encontre.... incluso a una distribuidora de skf)..
    Edito: tras mas rebuscar creo que por años di con la referencia correcta:
    MTB35R
  10. 3citroen
    9 Jun 2011
    Todos los retenes llevan un código numérico, al igual que los rodamientos, pueden ser pequeños o muy pequeños, pero vamos con una lupa se ven bien.
  11. mitsurugi
    2 Ago 2011
    Pero esa referencia solo valdra para los originales rockshox imagino, yo queria piyar los skf que dicen que van mejor (menos friccion tacto mas suave).
  12. 3citroen
    9 Jun 2011
    Creo que no, que esos números son universales, como en los rodamientos. Por cierto, me extraña que en tu distribuidora SKF no los tengan, ¿preguntaste si te los pueden pedir con el próximo pedido que hagan?
  13. Javier banyuls
    Javier banyuls Miembro
    7 Sep 2015
    Argentina
    hola, alguien me puede ayudar con tema retenes?
    tengo una horquilla formula 35 y vivo en Argentina, tema repuestos se complica....alguien sabe si se pueden usar de otra marca/compatibilidades?
    gracias!!!
  14. Javier banyuls
    7 Sep 2015
    Argentina
    Perdon, aclaracion.... no se si le llaman guadapolvos... foto para que quede claro!
  15. wardog
    wardog Miembro Reconocido
    4 Oct 2011
    Aranjuez
    Aprovecho post!
    A ver, tengo una Boxxer RC del 2011. El caso es que necesito sí o sí mas rebote. Lo llevo abierto a tope y aunque empieza a ser satisfactorio no es el punto que quiero, necesito algo más. Cambiando densidad de aceite por SAE 2,5 o 5 (Actualmente llevo SAE 10) mejoraría? No me importa que haya que cambiar con mas continuidad dicho aceite, retenes, etc, mientras tire de rebote un poco más estaré contento.
  16. madelman
    madelman forero reincidente
    VIGO
    Otia...es normal que no estes contento con el rebote...llevabas sae 10! Seguro que con sae 5 arreglas;)
    Y lo de cambiar aceite y retenes...pues te tiene que durar igual....:D
  17. 3citroen
    9 Jun 2011
    Aprovecha si tuvieras que cambiar retenes y pon o bien SKF o los de la Pike, aunque no tengo claro si para la Boxxer 2011 le servirían estos últimos.
  18. wardog
    4 Oct 2011
    Aranjuez
    Perfecto jajaja. La tuve en su momento con SAE 5, pero pillamos entre varios uno de SAE 10, hicimos mantenimiento a todo... y claro. Ahora va muerta jajajaja. Pues SAE 5 o incluso 2,5 pillaré. Gracias!!
  19. wardog
    4 Oct 2011
    Aranjuez
    Tanto se notan esos retenes? Pregunto, que la verdad es que ni idea porque siempre he comprado los de RS Boxxer/Domain de 20 euros en Bikeshop jajaja.
  20. 3citroen
    9 Jun 2011
    Son retenes de baja fricción, si, se nota, y si te sirven los de la Pike, que no te lo puedo asegurar tambien lo notarás. Son retenes '' pata negra'', aunque no son baratos.
