Ayuda a elegir a solucionar problema de horquilla
Tema en 'General' iniciado por locushunter, 19 Abr 2015.
  1. locushunter
    locushunter Novato
    23 Feb 2015
    Hola,pues se me a roto lo que es el sistema de rosca miento del tubo de direccion de la horquilla, no se si me explico bien, osea yo ahora no puedo apretar la horquilla ni unirla al manillar ya que se a roto el sistema que aprieta el tornillo a la horquilla, ahora estoy buscando horquillas nuevas o si no tubos de direccion nuevos,pero no se nada de las medidas osea no se como funcionan si alguien me lo explicase,mi bici es una btwin de doble suspensión 26¨ es de decathlon ya tiene 6 años,podríais decirme o guiarme un poco? esta horquilla le iría bien a mi bici? http://bicicletadas.com/horquillas/...ta.html?search_query=horquilla+1,8&results=81
  2. mariocv7
    mariocv7 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Asturias
    Creo que te refieres a la araña de dirección, que es la pieza que se ve en esta foto dentro del tubo:
    No tengo ni idea de si se puede cambiar, en teoría si la logras sacar sin romper nada puedes simplemente poner una nueva y ya estaría solucionado, pero claro, en teoría porque yo no sé si se puede sacar sin romper nada, a ver si alguien te ayuda mejor.
    Sobre la horquilla del link que pones eso realmente no creo que sea una horquilla. Seguramente trae un cartelito por algún lado que pone: "cualquier parecido a una horquilla de verdad es pura coincidencia."
    Eso tiene que ser un palo rigido y además pesado, que no amortigua nada, estarías más cómodo con una horquilla rígida de acero. Yo buscaría al menos una Suntour XCM(70€) o una XCR(sobre 100€ nueva, y 60 o así de 2a mano) de segunda mano si la cambias.
    O una de aire, aunque ya se va a casi 200€(rock shox xc32 solo air, 180€).
  3. locushunter
    locushunter Novato
    23 Feb 2015
    Si es eso a lo que me refería e ido a montar la horquilla y cuando apretaba el tornillo seguía roscando y no tenia tope y cuando me e fijado la araña de direccion osea estaba bien puesto pero lo que es lo que esta en medio de la araña que es donde se aprieta el tornillo se a separada de la estructura de la araña de direccion vamos roto no lo puedo volver a poner,ojala vendan por separado esa araña buscare, y sobre la horquilla si la que te e pasado es una mierdecilla pero es que no quiero gastarme mucho y las que me has dicho me gustan pero se me van del presupuesto xD , GRACIAS POR LA AYUDA Y CONTESTAR TAN RÁPIDO.
  4. mariocv7
    18 Abr 2012
    Asturias
    Ah pues entonces no creo que tengas problema, vete a alguna tienda de confianza y que te la pongan alli, no creo que cobren mucho(pregunta por si acaso), una araña cuesta desde 5€ hasta 20€ o seguro que también más, pero vamos que hay repuestos, y es barato, desde 5 pavos.
    Puedes comprarla también e intentar ponerla tú, en el canal de mammoth de youtube hay algún video que enseña como hacerlo, bueno realmente tiene poco misterio, es darle golpes con algo que no la dañe y encajarla a presión en el tubo de la horquilla, y a funcionar de nuevo.
  5. locushunter
    locushunter Novato
    23 Feb 2015
    :D e visto que los venden a 3 euros, mañana iré a comprarla a ver que tal va espero que funcione,muchísimas gracias por la ayuda.
  6. mariocv7
    18 Abr 2012
    Asturias
    No hay de que! :), suerte con el arreglo.
  7. Victor Osorio
    Victor Osorio BIKERMAN
    27 Feb 2008
    Cuidado cuando la montes. Tiene q quedar completamente recta para q el tornillo no entre torcido. Pero vamos, que se puede hacer, yo lo he hecho.
  8. manusurfcompe
    manusurfcompe Miembro
    9 Abr 2012
    Alicante
    Muy buenas . La araña que se te a quedado dentro la puedes sacar hechandola hacia abajo(enpujandola desde arriba para que salga por la parte de abajo de la horquilla. Yo la saco con un tubo y martillo de nylon y dandole para abajo para extraerlo) y la nueva es facil montarla . Como dice el compañero victor . lleva cuidado que entre recta y a la profundidad que necesitas . Si la metes demasiado tendras que sacarla otravez por bajo y volver a ponerla . Un saludo
  9. Amt0571
    Amt0571 Miembro Reconocido
    19 Ene 2010
    3€? 5€? 20€ una araña? donde las comprais? que es un cacho hierro.
    Yo cuando cambié la horquilla me salió por 1€...
  10. locushunter
    locushunter Novato
    23 Feb 2015
    Hola a todos, hoy iré a comprarla ,tenia pensado en ponerla yo mismo e visto vídeos osea la meto un poco ya con el tornillo que lleva puesto la dejo recta y con un martillo la voy metiendo poco a poco verdad? cuanto la tengo que meter osea distancia? yo solo e visto en dectahlon 3,99 cuesta y en otra tienda 3,80 no e visto mas baratas, 1 euro estaría bien encontrarla xD.
  11. manusurfcompe
    9 Abr 2012
    Alicante
    Muy buenas compañero . Con que metas la araña 1,5 cm o 2 cm dentro sobra . Yo la llevo asi ya que el tornillo es nas largo
  12. saveriocp5
    saveriocp5 Miembro Reconocido
    19 Nov 2011
    Mestalla
    Y cómo una imagen vale más que mil palabras, aquí te dejo éste vídeo. A la próxima, antes de meter mano te das un paseito por YouTube y miras cómo se hace . Te evitarás sustos innecesarios.
    Salu2
  13. mariocv7
    18 Abr 2012
    Asturias
    Realmente no es que haya hecho una investigacion a fondo, puse araña de dirección en google y el precio más barato que salió pues me quedé con el, lo de más caro lo puse porque en este mundillo seguro que algún fabricante hace arañas de "titanio" con tornillo de adamantium recubierto de oro de 24kilates y te casca 200€ por una araña.. no me sorprendería.
  14. proteus000
    proteus000 Miembro
    3 Feb 2015
  15. locushunter
    locushunter Novato
    23 Feb 2015
    Hola , ya e comprado la araña de direccion en dectahlon es de 1,8 creo btwin 3,99 euros , estaba un poco cagado a ver si la iba a fastidiar metiendo la en el tubo le e dado con un martillo se a torcido pero al final a entrado bien y perfecto. GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Y RESPONDER TAN RÁPIDO.
  16. proteus000
    proteus000 Miembro
    3 Feb 2015
    Bien me alegro que al final lo solucionaras
