Ayuda: Agua en el cuadro
Tema en 'General' iniciado por patanegra, 29 Dic 2006.
  1. patanegra
    patanegra IHRU PLAT
    22 Jun 2006
    Limpiando la bici (pinarello f4:13) creo que le ha caido agua dentro del cuadro por el agujero donde se introduce el cable que llega al desviador, alguien me puede decir como saco ese agua o si es mala? El agua supongo que se ha alojado en las tuberias que estan encima de la cazoleta.
    Un saludo, espero vuestros consejos.
  2. patanegra
    patanegra IHRU PLAT
    22 Jun 2006
    EL ordenador esta gracioso y no me deja subir fotos....pffffffff
  3. Naranjito
    Naranjito Empezando de nuevo
    17 Jul 2004
    Lejos del monte...
    Pues para sacar el agua, desmonta la tija, y a darle la vuelta a la bici hasta q ya no se oiga nada dentro.
    Evidentemente no es bueno llevar agua dentro, por el peso y pq con el tiempo nunca se sabe q puede hacer.
  4. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    Tienes el agua en el tubo del sillin o en el diagonal?
  5. fermsx
    fermsx afinando...
    23 May 2006
    soria
    pues si, cuanto antes la saques mejor. el agua tampoco habra hecho tan mal como si fuera un cuadro metalico , pero desde luego no es buena. desmonta la tija y dale la vuelta, que imagino que saldrá. un saludo y que lo arregles.
  6. pedreira
    pedreira Miembro activo
    9 May 2006
    A Coruña. cerceda.
    el agua del tubo vertical y horizontal normalmente va a parar al eje de pedalier a la caja del mismo, yo lo desmontaria lo limpiaria bien y de nuevo adentro y grasa.un saludo
  7. gonsales
    gonsales Miembro Reconocido
    23 Abr 2005
    Madrid o Salamanca
    y no suelen tener los cuadros unos agujeritos en la caja del pedalier para que salga el agua que pudiera entrar???...
    (pregunto porque algo había leido...)
  8. pedreira
    9 May 2006
    A Coruña. cerceda.
    la caja de pedalier no puede llevar agujeros por el tema de rigidez y las fuerzas torsionales que soporta,riesgo de que se rompa.
  9. Phaeton
    Phaeton Miembro Reconocido
    9 Oct 2005
    la caja del pedalier lleva un agujero pero es para atornillar la pieza de plastico que sirve de guia a los cables del cambio.
  10. patanegra
    patanegra IHRU PLAT
    22 Jun 2006
    Si la caja pedelier y la cazoleta no tienen agujeros es por tanto imposible el que le haya entrado agua no ?
  11. nortbull
    nortbull Miembro Reconocido
    10 Oct 2006
    yo tengo un s-works tarmac y tiene un agujerito en la caja pedalier debajo para el agua. de todas formas no desaloja todo el agua y cuando llueve mucho se mete agua q tengo q quitar poniendo el manillar hacia arriba y la rueda trasera ladeada hacia delante y me cae todo el agua por la tija sin tener q desmontarla.
  12. alfus
    alfus Baneado
    18 May 2005
    madrid
    no os ralleis tanto...no creo q le entraran litros litros...,habra entrado un poquito y para cuando desmonte el pedalier etc etc ya se habra evaporado,de todas formas seria el primer caso en el mundo en q se oxidara un cuadro de cabrono...
    vamos q no le des mas vueltas y lo dejes como esta,como mucho saca la tija y pon la bici ruedas arriba,pero creo q ni eso..
    un saludo
  13. patanegra
    patanegra IHRU PLAT
    22 Jun 2006
    Gracias chicos, hoy le voy a dar un repasillo de limpieza que esta un poco RACING,jjj, a ver que tal queda.
  14. juancarlosgomez1973
    juancarlosgomez1973 Novato
    4 Nov 2006
    Hola, Quita el eje pedalier inmediatamente!!. Todos los ejes que se me han "fastidiado" ha sido por entrarles agua. Salu2
  15. viny
    viny Cervelo R3 SL
    12 Sep 2005
    Extrema y dura
    El agujerito que comentas el cual lleva el cable que llega el desviador, no cala, es pasante, es decir no cala para el tubo vertical, no te preocupes que no entra agua, solo tienes que pensar que si fuese hueco, entraria el agua cada vez que llueva y salgas o la laves.
    P.D. Te lo comento porque yo tengo una F4:13.
