Ayuda ajuste desviador delantero
Discussion in 'Mecánica' started by GerGui36, Jun 15, 2017.
  1. GerGui36
    GerGui36 Novato
    Buenos días,
    Soy bastante nuevo en esto de la mecánica y apenas sé arreglar pinchazos y frenos. La cosa es que se me ha desajustado el desviador delantero de la MTB (2 platos), y no logro ajustarlo. Intento seguir algunos tutoriales de Mammoth, pero no hay manera.
    La cosa es que con el plato pequeño funciona perfectamente y sin rozamientos pero al meter el grande, la cadena siempre roza con el desviador.
    Por lo que he visto, para ajustar esto, solo haría falta girar el tornillo high (sin necesidad de liberar el cable), pero lo hago y el desviador no se mueve. Alguien sería tan amable de decirme qué estoy haciendo mal?
    Muchas gracias!
  2. harbi
    harbi Miembro activo
    hay varios videos en los que lo explica bien, yo los seguí y no consegui ajustarlo bien hasta que me di cuenta que mi mando del desviador tenia opccion de 2 y 3 platos y esta puesto en 3, una vez puesto como dos platos lo pude ajustar bien , revisa eso por si acaso , en mi caso era una palanquita en la parte de abajo del mando del desviador
  3. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    Los tornillos lo que hacen es limitar los topes, sólo eso. Si roza en el grande en la parte "extrerna" del desviador, se ha de dar tensión al cable para que no roce. Lo mejor es asegurarse que este a la altura y alineación correcta, no vaya a ser que el desajuste venga de algun golpe que moviera el desviador.
    Los videos lo dejan bastante claro, lo único que hay que ser paciente. También hay que mirar que el doble plato y el triple se ajustan de manera diferente.
  4. GerGui36
    GerGui36 Novato
    De acuerdo, muchas gracias a los dos, lo miraré.
    Simplemente me parecía raro que a todo el mundo se le moviera el desviador al girar el tornillo H menos a mi.
  5. SGP301
    SGP301 Miembro activo
    España
    Tienes que dar mas tensión al cable desde la maneta para que el desviador se desplace más a la derecha
  6. lechugafresca
    lechugafresca Novato
  7. lechugafresca
    BUENAS, NECESITO AYUDA Y NO SE COMO INICIAR UN FORO, POR ESO RESPONDO AQUI. TENGO UNA TRANSMISION 2X9, Y PARA PASAR DE PLATO GRANDE A PLATO PEQUEÑO VA DE FABULA, PERO PARA PASAR DE PLATO PEQUEÑO A PLATO GRANDE SE SALE LA CADENA HACIA EL EXTERIOR DE LOS PEDALES. DEBERIA DE APRETAR EL TORNILLO H, PERO YA ESTÁ AL MÁXIMO. ME HAN COMENTADO QUE IGUAL ES LA TENSION DEL CABLE, Y LO HE DE GIRAR EN SENTIDO HORARIO, PERO TAMBIEN ESTA AL MAXIMO.
    QUE DEBERIA HACER?
  8. SGP301
    España
    Tu mando es para triple plato o para doble?, En cualquier caso si el tornillo H esta apretado al maximo no deberia tener que ver con el mando. Yo diria que es por que el desviador esta muy alto (debe estar en su posicion mas alta sobre 3mm por encima de los dientes del plato grande) o que esta algo torcido o girado respecto a la linea longitudinal del cuadro, tambien es posible que este doblada la chapa por algun golpe o similar
  9. lechugafresca
    PUES TENGO UN MANDO DE 3 PLATOS CREO (ME SALE 1, 2, Y 3 )
    ENTONCES PUEDE SER QUE ESTE UN POCO GIRADO POR ALGUN GOLPE, SI. QUE DEBERIA HACER?
    MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER
  10. SGP301
    España
    Algunos mandos tienen la opcion de cambiar a 2 platos, pero con 3 se puede usar igual ajustando los topes y la tension, y logicamente dejando una posicion sin usar (yo dejaria la 1). Lo mejor es que pongas unas fotos desde diferentes perspectivas para verlo y te decimos mejor
  11. lechugafresca
    TE DEJO LAS FOTOS DE MI MANDO
  12. SGP301
    España
    Ese mando no tiene pinta de poder intercambiar entre dos y tres platos, pero no lo se seguro, a ver si alguien sabe
  13. vraburgos
    vraburgos Miembro
    madrid
    Por no abrir nuevo tema, dejo por aqui una consulta a ver si alguien me puede ayudar.
    Tengo una MTB la cual usar en rodillo y de normal, y por lo tanto 2 ruedas traseras.El caso es que si la bici cambia bien con una rueda con la otra no y viceversa.¿Como hago para que las dos ruedas cambien bien? Espero vuestra ayuda. GRACIAS.
