ayuda ajuste desviador shimano 2300
Tema en 'Material' iniciado por manotia, 28 Sep 2012.
  1. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Buenas compis!
    tengo un problemilla con un ajuste de un desviador shimano 2300... la bici tiene un 3x8.... el caso es que no consigo dejarlo fino...es decir...que me cambie bien y que no me roze la cadena,no en posiciones extremas de piñon grande - plato pequeño o al reves.....sino plato del medio - piñon grande...el caso es que me he dado cuenta de que la maneta de los paltos tiene 4 posiciones, es decir que sube y baja 3 veces...eso es normal?..me explico..tiene como un toque muy pequeñito al principio y seguido otro para meter el plato mediano, y luego otro toque normal para el grande...luego..no consiguo que el tornillo de ajuste del plato grande (segun la web de shimano el de arriba) tenga tension para ajustar el desviador en el plato grande, solo logro q tenga tension el tornillo de abajo...la altura creo q es la correctaa porque del diente mas alto al desviado no hay 2 milimetros..y esta derecho...no sé.... es un poco desesperante...mee podeis echar un cable por favor??,
    perdonar por la parrafada..
    muchas gracias.
    Última edición: 28 Sep 2012
  2. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
  3. samueltz
    samueltz Miembro Reconocido
    17 Jun 2010
    Galicia / Huesca
    No sé que tal irá en las de carretera que aún no dispongo de flaca (aunque ya la tengo pedida) pero yo en la MTB lo ajusto así y me queda perfecto
    http://www.youtube.com/watch?v=GD6oYLUkQNw
    Espero que te sirva. Saludos
  4. CARHERVAS
    CARHERVAS Miembro Reconocido
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
  5. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Muchas gracias a los 2, sigo los paso del video pero no lo consigo...como digo no me coge tension el tonillo de arriba, por esp preguntaba por si alguien a montantado este cambio y me puede decir.....por cierto para montarlo desde 0, en que posicion deben estar los tornillos L y H ?, sueltos, apretados, en el miedio???, gracias de antemano.
  6. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Bueno creo q voy avanzando...
    he soltado el cable y lo he vuelto a poner y ya al poner plato grande su tornillo de ajuste de limite ya funciona, creo q antes estaba demasiado flojo el cable, y ese tornillo no llegaba a tener tensión...ahora lo q noto esq para bajar el plato grande, esta bastante mas duro el pulsador, eso porq puede ser???,
    muchas gracias.
  7. joanfazer
    joanfazer embrutesio
    3 Ago 2006
    valles oriental
    El pulsador se endurece al bajar el plato cuando tienes demasiada tensión en el cable. Al subir a plato grande el desviador llega al tope antes del clic de la maneta y queda la maneta forzada. Tienes que aflojar la tensión del cable.
  8. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Muchas gracias por cnt,
    entones q debo, soltar el cable del prisionero y dejarle un poquito mas suelto??,
    Muchas gracias.
  9. joanfazer
    3 Ago 2006
    valles oriental
    Puedes hacer 2cosas. O aflojar el cable del prisionero del desviador o mover un poco el tope superior del desviador.
    Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
  10. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    mover el tope superior es aflojar el tornillo H verdad?
    Última edición: 30 Sep 2012
  11. joanfazer
    3 Ago 2006
    valles oriental
    H es el superior High y el L inferior Low
  12. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Ok, muchas gracias, ...tambien lo que te preguntaba, es que lo que me dices que tengo que hacer es aflojar el tornillo H para moverlo en este caso verdad?...o otra cosa...al montar el desviador desde 0, es decir, si le quitas el cable y lo vuelves a poner, en que posicion deben estar los tornillos L y H, apretados, aflojados, a la mitad, como vienen los tornillos cuando lo compras?
    Muchas gracias.
  13. joanfazer
    3 Ago 2006
    valles oriental
    Tienes que mover el tornillo para que el desviador se mueva hacia el exterior y así no forzar el cable, pero si desplazas demasiado te rozara la cadena, tienes que encontrar ese punto intermedio...
    Los tornillos son el tope de desviador del plato pequeño y del plato grande, la posicion inicial del desviador tanto da, porque siempre tendras que ajustarlo. Ese ajuste depende de si llevas triple o doble, depende de la distancia del tubo vertical al plato que difiere de cada bici por diseño de la misma, sistema de sujeccion al tubo del mismo desviador, etc....
  14. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Muchas gracias por cnt compi, me refiero a la posicion de los tornillos del desviador antes de montarlo, por si por ejemplo, quito el cable, en que posiscion debo poner los tornillos para luego hacer el ajuste correcto?, perdona por mi ignoracia....
    Muchas gracias por tu paciencia.
  15. CARHERVAS
    2 May 2009
    CALI, COLOMBIA
    Perdona pero deja un poco la pereza, busca, lee y sigue las instrucciones.
    Aquí también encuentras videos sobre los ajustes. Si lo haces paso a paso funcionan. http://www.youtube.com/user/MundoMammoth
  16. manotia
    manotia Miembro
    5 Sep 2011
    Muchas gracias por vuestra ayuda, seguire intentandolo.
