[Fotos] AYUDA! BB30 Cannondale a 24mm shimano
Tema en 'Material' iniciado por Alexito_2003, 27 Ago 2020.
  1. Alexito_2003
    Alexito_2003 Miembro activo
    6 Mar 2016
    Hola, he comprado unas bielas shimano dura ace 9000 con potenciometro de eje 24 y yo tengo una Cannondale supersix con bb30, me han dicho en la tienda que necesito unos adaptadores, ya que cuando pones la biela derecha, no sobresale lo suficiente por la izquierda para poner la izquierda, y por lo visto necesito algo, (no se muy bien lo que), como un adaptador, rodamiento o algo así para que entre bien.
    Por favor si alguien saber agradeceria mucho su ayuda, gracias
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    te recomiendo estos; https://wheelsmfg.com/products/bb-crank-adapters/bb30-adapter-for-shimano-24mm-cranks.html
  3. Alexito_2003
    6 Mar 2016
  4. Alexito_2003
    6 Mar 2016
  5. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  6. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    Claro, necesito algun adaptador o algo asi pero no se exactamente que es, lo que tu me has pasado para que sirve?
  7. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Son unos adaptadores para bielas Shimano en cuadros con pedalier BB30 o PF30, se colocan sobre los rodamientos del cuadro sin los guardapolvos, luego las bielas....en el mismo enlace tienes las instrucciones para que veas cómo cómo se colocan
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Tienes que medir el ancho de la caja de el pedalier y el largo de el eje de las bielas .
    Y el eje de las bielas original si el eje de las Shimano es más corto no te valen .
    Una manera rápida de verlo es montar las bielas fuera de el cuadro y las " presentas " en el pedalier si queda márgen las podrás montar . Sino no .
  9. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    De acuerdo, gracias.
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    cuadro Cannondale BB30, bielas Shimano, no hace falta medir nada..,..son medidas fijas...............se colocan adaptadores sobre rodamientos BB30 para Shimano u otro sistema para esa combinacion y listo
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    he usado esos adaptadores para Shimano y de la misma marca para bielas Sram GXP en cuadro BB30 y 0 problemas
    otra opcion, retirar los rodamientos del cuadro y colcoar un pedalier de este tipo.....los hay de varias marcas
  12. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Venden adaptador ( exterior ) que que puede que no le sirva .
    Por qué ensancha el pedalier .
    Fácil no ? .
    En su caso el cuadro es de marca , pero yo tuve un problema con un cuadro chino ( MTB ) que traía cazoletas pf 30 y las bielas " eran cortas " de eje . El problema no era las bielas ... El problema eran las cazoletas , monte unas sram y solucionado .
    Hoy en día hay tanta diversidad , que es complicado .
    Y lo sabes .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  13. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    Gracias a todos, si alguno teneis link de las cazoletas o el accesorio que sea se agradecería. Gracias
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    cuadro de marca si, Cannondale BB30..si o si ancho 68, bielas Shimano Hollowtech, las forma de montarlas en ese sistema o en PF30 (mismo ancho que el BB30 pero con diametro de 46 por 42 del BB30) es colocar adaptadores sobre rodamientos BB30 del cuadro o retirarlos y colocar las cazoletas que he puesto de Rotor en ambos casos los adaptadores o las cazoletas quedan siempre exteriores............
    En tu caso si tenias cazoletas PF30 no entiendo como las bielas eran cortas de eje......el cuadro era PF30? o BB386? ambos tienen mismo diametro interior pero diferente ancho.............46x68 y 46x86,5
    sobre cazoletas PF30 las Sram sonn algo difeentes a las FSA.....con las primneras no pude colocar unas bielas Sram GXP y apatadores en cuadro BB386 con las FSA sin problema.......6 cuadros con BB386 han pasado por mis manos, y otros tantos cuadros con BB30 con bielas Sram BB30, Sram GXP y Shimano montadas
  15. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    No tengo muchas ganas de contaminar el hilo .
    En mi caso particular , cuadro de MTB ( chino ) con cazoletas chinas ( pf 30 con bielas de 30 mm )
    Las cazoletas a diferencia de las. Sram y las FSA ( e usado ambas ) es que las chinas "sobresalen " unos 5:mm por lado .
    Y el eje es corto ( no es fallo de eje , es fallo de cazoletas )
    Si en el caso en cuestión a montado cazoletas externas es posible que el ancho total no sea compatible con las bielas .
  16. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    Entonces necesito unas cazoletas no?
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    a saber que ha montado o como...la foto no ayuda
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    pon fotos de ambos lados del cuadro haber que tienes puesto.......o tiemes algo mal puesto o te sobra algo
    que cosas raras he visto............
  19. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Si pones unas fotos ...
    Ayuda . Que adivinos no somos .
    Evidentemente podríamos buscar tu cuadro y cazoletas correspondientes .
    Pero TU haces una pregunta , si das datos ... Se responde si no ... Podemos tirar de el típico ...
    " Buscalo tu " ..
  20. Alexito_2003
    6 Mar 2016
    Ahora subo un par de fotos sin la biela puesta,
    yo tengo montado el pedalier de rotor que mandaron unos mensajes mas arriba
