Ayuda biela que se mueve
Discussion in 'Mecánica' started by milortas, Jul 22, 2009.
  1. milortas
    milortas Miembro
    Hola
    Acabo de cambiar las bielas de mi bici por otras un poco mas largas y con el plato mayor mas grande.El caso es que la que tiene los platos se ha acoplado sin problemas no se mueve ni un milimetro pero la otra a pesar de apretarla al maximo cuando llevo un rato pedaleando sobre todo si tengo que hacer esfuerzo subiendo una cuesta o me pongo de pie en la bici termina aflojandose y tengo que parar para volver a apretarla.Alguien tiene una solucion? puedo darle unos golpes para ver si entra mas y asi el tornillo pueda dar unas vueltas mas?
    Gracias ,un saludo
  2. Silver_ice
    Silver_ice Novato
    ¿Qué tipo de bielas son? ¿Octalink, cuadradillo, ISIS, Hollowtech? Si pones una foto mucho mejor.
    Si son de lsa que llevan un tornillo de apriete y nada más, debería bastar con apretarlo bien fuerte. ¿Cómo lo aprietas? Si usas una llave con poca palanca puede que te parezca que estás haciendo mucha fuerza cuando no es así. Cuando lo aprietas, ¿queda mucha separación entre la biela y la caja de pedalier?
    Cuentanos. :)
  3. milortas
    milortas Miembro
    Son de cuadradillo como dices de esas que solo tienen un tornillo de apriete y las aprieto con una llave de tubo de 14 pero la que tengo es de esas que por un lado es de 14 y por el otro de 15 con unos agujeros en los que metes un hierro para hacer palanca ,es que no tengo otra ,pero parece que quedan bien apretadas pero ya te digo cuando hago esfuerzo en cuestas y demas comienza a aflojarse.Sobre la separacion queda mas separada la que tiene los platos que esta que queda bastante junta al eje del pedalier
  4. Silver_ice
    Silver_ice Novato
    Aprentando con la llave de tubo atravesada con un destornillador o cualquier otra cosa similar se puede hacer mucha fuerza, y si dices que quedan bastante pegadas a la caja de pedalier debería ser suficiente.
    Pero me extraña que uses un tornillo de cabeza hexagonal para asegurarlas: supongo que serán anticuadas.
    Se me ocurre que tal vez la rosca o parte de la misma esté deteriorada, tanto la del tornillo como la interior del eje de pedalier. ¿Has probado a intercambiar los tornillos de ambos lados a ver si el problema persiste? Si lo haces, ten precaución: si ves que alguno de los tornillos entra con bastante más dificultad que antes seguramente sea cosa de la rosca. Vuelve a colocarlos como antes y prueba a echarle loctite (no cianocrilato [superglue], sino un pegamento especial para fijaciones de tornillos que, una vez se seca, es blando y se amolda a las roscas), o bien pintauñas, con generosidad pero sin embadurnarlo todo: puede que así se solucione tu problema. También puedes comprar tornillos nuevos en una ferretería: llévate los viejos y pide que te los den del mismo diámetro de rosca, aunque la cabeza puede ser ligeramente diferente siempre que entre bien en la biela.
    También puede ser que lo que esté pasado sea el extremo del eje de pedalier y/o el alojamiento de la biela. Puedes probar a echarle loctite o pintauñas ahí también, aunque es más difícil que te lo solucione.
    Prueba y ya nos dirás.
  5. milortas
    milortas Miembro
    Por lo pronto le he dado unos golpes a la biela con un martillo de goma antes de ponerle el tornillo , parece que ha entrado un pelin mas y despues le he puesto el tornillo con una llave de tubo con palanca y he apretado al maximo a ver como responde esta tarde.Un saludo y gracias por las respuestas
