Buenas hara como 15 dias que cambie de bici y aun no me entiendo bien con las suspensiones bos, el tema es, primero, un recorrido de 1cm que me queda enterrado en los retenes, no me llega a devolver todo,(esto es lo menos preocupante ya me lo hacia la boxxer y supongo que sera fatiga del muelle) despues, otra cosa que me hace es al comprimir desde el reposo un poco, un clac metalico no muy grande que no se nota en tacto, solo en sonido. Aun no la he abierto para comprobar el muelle ni nada, al principio pense que era de los cables que golpeaban la barra pero no... Si alguien sabe de que puede ser o como corregirlo, toda ayuda es bienvenida. Saludos
El trozo que se hunde es la precarga que es necesaria para que cuando pases por un socabon la suspension se extiende y no lo notas, eso es normal
Entonces saco el muelle y compruebo si tiene alguna zona en la que roce y de ser asi, hay algo que arreglar? O con meterle funda termorretractil ya estaria?
yo lo k entiendo es, que el hundimiento que él nos explica, es con la bici parada apoyada a la pared, en reposo, que tira del manillar para arriba y la rueda para bajo, y la horquilla se le extiende 1 cm. Yo tengo la idille y eso no no hace. Yo diria que es el muelle que se ha quedado comprimido del uso. Si con la horquilla te venian los 3 muelles, coje un muelle nuevo, lo mides y luego mide el que tienes puesto. si el que tienes puesto es 1 cm mas corto has encontrado el problema. Un saludo y suerte.
Eso es que tienes el muelle cedido. Yo tuve varias idylle y a todas les pasa, hay que cambiar muelle una vez al año pues a medida que va cediendo hay un momento que no da todo el recorrido. El ruido seguro que es el termorretractil que se habra bajado. Si no recuerdo mal llevaba dos asi que pon uno abajo y otro arriba
Exacto, no me referia al sag, me refiero a un recorrido que solo se ve tirando un poco hacia arriba de las barras, ya me paso en la.boxxer y sera lo que decis que me muelle cedio con el uso... no me venian mas muelles... El tema del ruidito es que solo me lo hace el el principio de todo, sera cuestion de abrir y sacar el muelle y mirar a ver como esta el termoretractil. Una cosa, el recorrido muerto, se puede compensar con la compresion? Y en caso de ser asi, compensa dejarlo asi o compensarlo?
Lo puedes disminuir con arandelas de precarga pero llegara un punto en que como te dije ya no dara los 200 mm de recorrido porque el muelle habra cedido de mas. Las bos son bastante quisquillosas en este aspecto
Bueno, ya he abierto la barra, el tema es que no lleva ningun termorretractil... es todo muelle... y le he sacado toda la precarga y el ruido ya es demasiado... llevandolo con precarga casi no se aprecia.... yo creo me hace ruido por estar cedido... o algo
