Ayuda caja de 42mm y bielas BB30
Discussion in 'Mecánica' started by suoki, Sep 7, 2015.
  1. suoki
    suoki Miembro activo
    ZGZ
    Hola, he comprado un cuadro que lleva la caja del pedalier de 42mm press fit y tengo unas bielas Rotor REX1 BB30.
    Sabéis si existe adaptador para estas bielas?
  2. gasaman2009
    gasaman2009 Miembro Reconocido
    Tu has medido la caja pedalier, para decir que tiene 42?, si tu cuadro es press fit mide 46 y comprando ese cartucho le montas las bielas y si tu cuadro es de 42, los rodamientos correspondientes pelados y las bielas
  3. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    Ocellum Durii
    Hay dos medidas de pedalier pressfit: el PF "normal" de 41mm y el PF30 de 46.
    Para montar bielas de eje 30 en cuadro PF30 no problem, cazoletas PF30 y listo.
    Para ponerlas en un cuadro Pressfit de 41 hay cazoletas con eje interior 30mm (Rotor mismo las vende) pero hay dos problemas: son caras y además los rodamientos son muy pequeños y a la larga más delicadas.
    Aquí te dejo un link donde las venden http://www.chainreactioncycles.com/es/es/eje-de-pedalier-de-acero-rotor-pf41-/rp-prod130501
  4. suoki
    ZGZ
    Muchas gracias, al final compre las cazoletas press fit de Rotor, las 4130 que se montan con dos espaciadores de 5mm
