Ayuda cambiar cables de frenos V-Brake XTR
Tema en 'Mecánica' iniciado por branches, 19 Feb 2007.
  1. branches
    branches Miembro activo
    5 Abr 2006
    Buenas noches:
    La maneta del freno trasero de un V-Brake Shimano XTR parece que se agarrota bastante, es decir, va bastante peor que la de la maneta del freno delantero. Me gustaría cambiarlo pero tengo un par de preguntas a ver si tengo suerte y me las podéis responder.
    ¿será la solución cambiar el cable? ¿creéis que debería de cambiar el cable y las fundas o solamente el cable?
    Como mi mecánica es muy muy limitada ¿creéis que tiene mucha dificultad técnica el hacer todo esto?
    Gracias de antemano y buenas noches a todos.-
    :rally
  2. Peri
    Peri Buscador de paisajes
    6 Ene 2006
    Las Rozas de Madrid
    Efectivamente, yo probaría a cambiar primero cables y fundas. Puede ser que estén un poco sucias y el cable un poco hecho polvo y por eso vaya menos fino. Para hacer el cambio no necesitas más que unos alicates que corten bien, porque las fundas de freno son más blandas que las de cambio y el cable se puede cortar bastante bien con unos buenos alicates.
    Un saludo,
    Rodri
  3. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    El freno trasero suele ir algo peor que el delantero porque necesita más funda y por ello, el cable tiene más fricciones. Un cambio de cables y fundas lo podría arreglar. Haz también una limpieza en profundidad de las levas y engrasa bien los pivotes.
  4. branches
    5 Abr 2006
    Ahora mismo sólo dispongo del cable del freno. No tengo fundas y en tienda me las tienen que pedir. Por lo tanto, quizás intente primero poner solo el cable a ver si se corrige, con un lavado de las fundas.
    ¿os parece que es más de cable o de fundas?
    salu2
    :saltarin :walkman
  5. Joselitil
    Joselitil Miembro
    24 Abr 2006
    Eso son las fundas que están hechas tizne. Ahí la diferencia la vas a notar con las fundas nuevas.
  6. tecnobici
    tecnobici Miembro
    19 Feb 2007
    Probablemente donde se haya acumulado más suciedad és en el tubito metálico que llega a la leva del freno trasero. Se debe sustituir i/o en su caso como medida provisional, eliminar el tubo interior de teflón y limpiar y poner aceite.
  7. Xelu_terrain
    Xelu_terrain Miembro activo
    29 Ene 2007
    El viso del alcor sevilla
    no te precipites y cuando tenga las fundas ya lo cambias todo
  8. branches
    5 Abr 2006
    ¿Te refieres a este tubito?
  9. branches
    5 Abr 2006
    Eso es lo que haré. Gracias Xelu-terrain :-o
  10. XgarbanzoX
    XgarbanzoX Baneado
    5 Ago 2006
    BILBAO (VIZCAYA)
    haz como yo y olvidate de q te den problemas los frenos! yo cada 2 semanas cambio los cables de freno y cada mes cambio las fundas. de esta manera los frenos siempre van suavecitos y con un tacto increible.
    salu2.
