Después de mucho mirar manillares no me decido, y después de tener uno entre ceja y ceja he desistido porque la economía manda.Quiero poner un manillar de carbono (o ligerito en aluminio), compact y que sea plano o semiplano en la parte superior.Dispongo de unos 110 de presupuesto, estirar más ya sería una odisea.Haber qué me recomendáis.Un saludo y muchas gracias.
ritchey wcs evo curve de aluminio, 260gr y con la parte alta un poco curvada y plana (por 55e lo tienes)
Creo que el modelo Curve es algo mas compact que el Evo Curve. - Curve 128x73 - Evo Curve 128x83 Edito, acabo de releer que bucas algo plano en su parte superior y el Curve no dbe serlo como si lo es el Evo Curve. Otra opcion muy habitual tambien la tienes en el 3T Ergonova de aluminio, con un poco mas de avance pero mas compac en altura.
Siempre y cuando no te quedes con una parte del manillar en la mano jajaja. Pd. Vale, ya no apostillo más jejeje.
Pues yo he leído 260gr en talla 42 en alguna web para ese manillar. Independientemente del peso ( que tampoco es para tanto si no compites ), creo que es un excelente manillar para entrenar por su forma aplanada superior y su estructura compacta. Parece muy cómodo. Yo lo montaría sobre una potencia 3T ARX Pro. Hace tiempo que vengo mirando conjuntos de potencia/manillar por si me monto una segunda bici de carretera. Y precisamente le tengo echado el ojo a este ya que prefiero el alu al carbono para el puesto de pilotaje.
Lo cierto es que sí que había mirado esos que comentáis.El 3T sí que hace algo de forma plana arriba, más ovalada que plana,pero también he leído por ahí que el peso se dispara un poco.De los chinos no quiero no oir hablar por muy bien que le hayan ido a otros, y normalmente a pesar de su construcción en carbono se van de peso. Gracias por responder.
he pasado del 3t al evocurve y correctos los dos pero el 3t es para mi el manillar mas comodo que he tenido. y pesa 265 en talla 42 luego te lo peso y le pongo foto para lo que dices de plano el 3t ergonova pro
te confirmo que el 3t pesa 265 (y es original comprado en tienda) bastante mas plano arriba que el evocurve y para mi un poco mas comodo lleva una util escala graduada para colocar las manetas y tengo la impresion que llegaba mejor a manetas (tambien me he puesto una talla mas grande) cierra 0,5 cm en la zona de manetas, para como un poco mas estrecho, pero entre los dos me quedo 3t. el evocurve tiene una leve inclinacion hacia el usuario, es util para acercar el manillar un poquito espero te sea de utilidad
y para terminar cogido abajo y sprintando fuerte flexa un poco mas 3t que ritchey, que no se mueve nada, pero bueno nada importante
PUes yo tengo el 3T ergonova y me parece una pasada de cómodo. Vengo de un FSA plano de carbono que era una tortura, el 3T permite llevar las muñecas más relajadas cuando te coges arriba gracias a la superficie ovalada, tiene muy poca caida por lo que es muy facil ir abajo durante un buen rato, de hecho cuando se trata de roda voy siempre abajo y sin problemas. En cuanto a lo de la rigidez, me parece muy buena, claro está que vengo de un manillar de carbono que no me daba ninguna confianza. Te diré que tengo un amigo que es un sprinter nato y lleva este manillar, no tiene ninguna queja y te aseguro que le da caña. Saludos
si quieres un fsa carbono lo tienes de oferta en fabregues pero solo queda la medida 40cm http://www.fabreguesbicicletas.es/bicicletas/prod/manillar-fsa-sl-k-compact-318-w40 eso si no te se decir si es comodo o no por que aun no lo he montado yo acabo de comrpar uno para cambiar el que tengo un easton ea30 aero alumino 42cm plano ergonomico.
Yo llevo el new ultimate en dos de mis bicis, es compact y plano por arriba, bastante cómodo y ligero (180gr) y en la otra bici llevo un logic curve, que aunque no es plano arriba no tiene hendiduras para los cables por lo que colocando los cables por delante y por detrás se puede conseguir una anchura bastante maja y lo hace muy muy cómodo, barato y ligero para ser de alu.
