AYUDA!!!! como limpiar montar y engrasar piñones
Discussion in 'Mecánica' started by MERSUO, Oct 4, 2006.
  1. MERSUO
    MERSUO Novato
    Hola he desmontado el cassette para limpiarlo, pero me surgen algunas dudas:
    - ¿Con que lo limpio? ¿Con KH7 o gasolil????
    - ¿Los piñones cuando los vas a montar de nuevo hay que colocarlos de alguna manera o posicion especial o conforme entren da igual???
    - ¿Tengo que poner grasa en algun sitio concreto? ¿que tipo de grasa?
    Muchas Gracias por la ayuda un saludo
  2. fantich
    fantich De FE
    Entre L,horta i la Marjal
    Que casette tienes ??
  3. MERSUO
    MERSUO Novato
    Perdon Es Un Xtr.
  4. fantich
    fantich De FE
    Yo no utilizaria ni gasoil ni KH7, yo sólo utilizaria desengrasante del que venden para bicis. Primero lo rocias todo de desangrasante a continuación con un cepillo le puedes dar para quitar toda la suciedad, luego una vez le echas agua al casette para limpiar todo la grasa y suciedad lo secas todo bien y ya está. El casette sólo puede entrar en el nucleo de una sola manera ya que tiene una muesca-guia más pequeñita que si no es en esa posición no entra y lo mismo pasa con las coronas que creo que las tres ultimas van sueltas pero sólo cabe ponerlas de una manera por lo que has de ver dónde está la muesca-guia, es muy fácil. Ah, puedes poner un poco de grasa si acaso entre el casette y el nucleo.
    Un saludo,
  5. aoc
    aoc Miembro Reconocido
    Por el Vallés
    Yo uso Gas-oil para quitar suciedad del cassete y de otros sitios, incluido cadena.
    Tiene ligeras propiedades engrasantes (al contrario que la gasolina) por lo que no es tan problematico si no está bien limpio.
    KH-7 y otros yo no lo recomiendo
  6. Pableras
    Pableras Biker con condromalacia
    Andrómeda
    O sí no lo más fácil: Cepilla el casete con un cepillo de uñas (viejo) y fairy (y enjuaga con agua). Queda muy muy limpio. Los restos que queden (pegotes de grasaza) puedes intentar quitarlos con desengrasante en spray para bicis, y luego volver a cepillar y enjuagar con agua.
    Muy recomendable montar con grasa los piñones en el buje, sobretodo si no quieres oir ruiditos e impermeabilizar.
