Hola muy buenas.A ver si me podeis echar un cable ya que ando algo dubitativo con respecto a que adaptador necesits comento Compre unos frenos hope ( no nuevos ) M6 delantero (postmount) y M4 trasero (S.I) y necesito unos adaptadores para montarlos en mi Stinky del 2009 Con el adaptador trasero creo q e dado http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/778.jpg pero no se que hacer con el delantero Haber si me podeis echar una mano Ah llebo una Marzocchi 66 RCV Muchas gracias
Los dos frenos que enseñas tienen el anclaje para I.S.. Para el M4 no tienes que comprar ningún adaptador ( entiendo que la Stinky lleva atras I.S.), salvo que quieras aumentar el diametro del disco. El adaptador que muestras lo que hace es que puedas utilizar tu pinza con un disco 20 mm. mayor. Para el M6, entiendo que la horquilla es P.M. y el freno, como se ve, es I.S., necesitas uno parecido a este (pero que valga para Marzochi, dado que este segun pone no vale) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735 Tambien lo hay shimano, y tendras que ponere un disco 20 mm mayor que el utilizabas originalmente con la pinza.
Si para el M4 ya encontre y tengo q ponerle el de 40mm pero el delantero lo que encontre es esto: http://www.adrenalinebikes.com/stor...tegoryid=3530&ParentID=1935&categoryname=Hope pero vi en otro post otra forma de hacerlo Si te fijas en la foto de la 888 tiene 2 adaptadores el de hope y otro http://www.foromtb.com/f17/problema-con-hope-mono-6-ti-513950.html no quedara otro remedio q comprarlo en adenalinebikes
