Ayuda con avería rueda trasera
Tema en 'Mecánica' iniciado por jocar81, 26 Feb 2022.
  1. jocar81
    jocar81 Miembro Reconocido
    2 Sep 2014
    Hola. A ver si me ayudais con esto:
    Tengo unas ruedas Fulcrum Red Power 29. MTB con eje pasante boost.
    Tenía la rueda trasera quitada y hoy al montarla me encuentro lo siguiente:
    Pongo la rueda trasera, aprieto el eje pasante y si le doy a la rueda con la mano gira bien, como cuando no estás dando pedales.
    Pero si le hago girar los pedales y lógicamente el cassette, es imposible, está bloqueada. Me he fijado y veo que gira la pieza que va contra el cuadro. Supongo que esa pieza no debe girar.
    Sería la pieza De del esquema de la derecha. Mi eje es boost pero bueno, supongo que para el ejemplo sirve.
    En la rueda delantera se nota mucho que los rodamientos están un poco agarrados también. Ya los he cambiado varias veces. No sé si la trasera será algo que tenga que ver con los rodamientos.
    A ver si sabéis que puede ser
  2. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Hola, por lo que cuentas, parece que tienes agarrotados los rodamientos del nucleo. Es fácil de comprobar, desmonta la rueda y simplemente con el dedo debe de poder girar el rodamiento exterior.
    Última edición: 26 Feb 2022
  3. jocar81
    2 Sep 2014
    Luego miro que parte es la que puede girar, aunque creo que no gira nada, está todo bloqueado.
    Los rodamientos de esas ruedas ya los he cambiado varias veces y si es otra vez lo mismo me tocará volver a cambiarlos.
  4. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Desmonta la rueda y comprueba que gira bien el pedalier y que partes de la rueda giran o no fuera de la bici. Así vas descartando .
  5. jocar81
    2 Sep 2014
    Ok. Pues haré eso.
    Si son los rodamientos, merece la pena volver a cambiarlos? Ya los he cambiado 3 o 4 veces
  6. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Claro que merece la pena. Pero no pongas rodamientos "baratos". Pon tipo SKF o similar calidad. Además no laves la bici con agua a presión. Sobre todo donde haya puntos de giro .
  7. jocar81
    2 Sep 2014
    La lavo con manguera en el jardín, pero sin presión. Los últimos rodamientos me costaron bastante, unos 50 euros.
  8. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Ostras, pues entonces no es normal que hayan petado los rodamientos. Haz lo dicho, desmonta la rueda y asegurate donde está el problema.
  9. jocar81
    2 Sep 2014
    Vale, nada, pues muchas gracias, ya contare que ha provocado la avería.
  10. lolo
    lolo Miembro Reconocido
    11 Ene 2005
    Muros (Asturies) y Usansolo(Bizkaia)
    50€ cambiándolos tu o en una tienda?... Pk en una tienda fácil que te cobren ya 30 por mano de obra... A mí 50 por cambiar los rodamientos dela rueda trasera me parece un precio normal... Y sin contar los del núcleo...
  11. jocar81
    2 Sep 2014
    Fue en tienda, pero supuestamente eran muy buenos rodamientos.
    No serían tan buenos....
