Buenas me compre una lapierre x control impecable de segunda mano, la bicicleta esta perfecta excepto un fallo que observe esta mañana, como si fuera un plastico que hace tope en la horquilla, os adjunto una fotos, quisiera saber si es peligroso y donde pudiera comprar uno o alguna pagina donde pudiera pedirlo, no las tengo todas conmigo de salir con la bici asi, espero vuestras opiniones.
En cualquier tienda pides un par de espaciadores de dirección y arreglado. Tambien puedes cortar la horquilla a esa altura si te esta bien.
hola eso no es un fallo sino una arandela que no es de hay,monta un separador de direcion son estandar y hay de muchas medidas de carbono y aluminio y tema solucionado,los separadores son estos y son baratos,http://www.bikeaddict.es/separadore....html?osCsid=0a1f00589ae693dde0a58a9e8f1cc14e
+1 debiera de ser del mismo tipo que los que llevas debajo de la potencia. .....con respecto a lo que te han comentado de cortar la horquilla, de momento yo no lo haria, hasta que encuentres tu posicion idonea en la bici, teniendo ese tramo de horquilla, te permite encontrar tu posicion y si necesitas, subirla.......si la cortas, ya no hay solucion. existe un hilo sobre esta bici......echale un vistazo que alli seguro que te aclaran cualquier dato sobre ella. http://www.foromtb.com/showthread.php?306169-TODO-Sobre-las-Lapierre-X-Control un saludo
Esa pieza con la raja ahi en el lado tiene toda la pinta de ser la pieza de goma que se coloca en la direccion para mantener la pipa de la horquilla en el centro de la misma... Es decir, creo que es esa pieza se pone tras montar la direccion y colocar la horquilla, la colocamos y ya despues se monta la potencia directamente o los espaciadores y despues la potencia o como cada uno vea Si tu direccion tiene holgura es que esa pieza no es de ahi....Para mi que esa pieza no es un espaciador Saludos y suerte
pues ahora que lo dices... jeje haber que nos confirme si tiene algo de holgura y si no pues ya se sabe jejeje
Si que tiene un poquito de holgura, me la montarían mal, entonces esa pieza rota donde va exactamente? O alguna foto donde pueda verlo como va?
Hola adolfo, para que tu pudieras ver esa pieza, si es la que creo, en una foto tendriamos que desmontar la direccion, asique voy a tratar de explicartelo: 1.Afloja por completo el tornillo de la tapa superior, tienes que quitar esa tapa 2.Afloja los tornillos de la potencia y la sacas 3.Las arandelas negras de debajo de la potencia tambien hay que quitarlas 4.Esa pieza negra rota tendrias que ponerla ahora y segun tu foto creo que esta al reves, su funcion es como una cuña circular; esa pieza hace que no haya juego entre la pieza superior de la direccion y el tubo de la horquilla 5.Colocas otra vez las arandelas del paso3 6.Colocas la potencia 7.Pones la tapa de la direccion y empiezas a apretar hasta que no tengas holgura 8.Aprietas los tornillos de la potencia Todo esto es lo normal, espero no te salga ningun problema; si ves que no avisa y te busco por ahi a ver si lo encuentro el montaje de una diraeccion Saludos y suerte¡¡¡¡¡¡
se pieza no está rota, está partida porque es así. lo que tienes que hacer es es quitar la potencia y todos los espaciadores y meter esa pieza entre la pipa de la direccion y el tubo de la horquilla, de modo que éste (el tubo) pase por dentro de la piecita y no haya holguras. La posición de la pieza es: lo estrecho para abajo (encajando en la dirección) y lo ancho para arriba en contacto con los espaciadores. espero haberme explicado
