ayuda con bielas FSA K-Force ligth
Discussion in 'Material' started by NUEL, Jul 11, 2011.
  1. NUEL
    NUEL Miembro Reconocido
    Almería,Cartagena
    Hola, tengo la duda de si se pueden adaptar las bielas fsa k-force ligth bb30 standar a compact, es decir, ponerle plato 50/34??? que deberia hacer para conseguirlo??
    un saludo.muchas gracias.
  2. Nachos
    Nachos Miembro Reconocido
    lo unico que puedes hacer es comprate unas compac ya que los brazos de la araña (BCD)de las estandard son de 130 y los platos minimos que se pueden poner son 48-38 y las bielas compac los brazos de la araña son de 110 y se pueden poner desde 48-34 a 52-38. un saludo
  3. alberto portu
    alberto portu Miembro Reconocido
    Portugalete
    Yo tengo las de cazoletas esternas,y llevo mixto,52-36.Me comento el mecanico que se puede poner los mismo desarrollo compac que standard,al tener un bcd de 110 mm,eso si,con platos Fsa.
    Un saludo¡¡
  4. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    Por el Somontano de Barbastro
    Y con otros platos tambien.
    ---------- Mensaje añadido a las 11:54 ---------- El anterior mensaje fue a las 11:53 ----------
    Unas bielas standart tienen un BCD de 130mm que admite como plato mas pequeño uno de 38 dientes.
  5. saulo.59
    saulo.59 Miembro
    que tal iria con un 50 /38? ¿seria algo muy raro o descabellado?
  6. caligfornia
    caligfornia Baneado
    Si te interesan unas compact a estrenar fsa k-force light, ponte en contacto conmigo. un saludo
  7. parritatheone
    parritatheone Baneado
    LUCHANDO CONTRA EL VIENTO MANCHEGO
    Por lo q cuentas, me imagino q tus bielas son de 130, por lo q no puedes ponerle un 50x34
    Debe ponerle otras bielas, con un bcd de 110, es decir, que sean unas bielas compact
  8. manuel1071
    manuel1071 Miembro
    Alcorcón, Madrid
    No es nada raro, el plato de 50 esta bien y el pequeño de 38 tambien ten en cuenta que si no es compact lo que normalmente se usa es un 39 (antiguamente en los 80 y 90 se usaba un 42) hoy seria impensable un 42 pero 38 no es para nada exagerado.
  9. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    Fuentes
    Con medidas estandar pienso que no se puede poner 50-34 si llevases compac si que podrias hacer al reves 52-38 o 36
  10. blimeax
    blimeax Miembro Reconocido
    Asturies
    la unica opcion es limar los brazos!
    siempre que la forma de los brazos, sea recta, para que no queden los tornillos en el aire...
    cualquier dia me pongo yo con unas mias, a ver que pasa.
    Un saludo!
  11. parritatheone
    Supongo q lo diras de broma!
  12. jmp_2012
    jmp_2012 Miembro activo
    BCN City
    .....cuenta.. cuenta...
    que yo tengo el mismo problema tengo las de 53x39 y la verdad.. me gustaria un plato pequeño con menos dientes.
    una pregunta para expertos.. se nota ponerle un 38?
    en la piña llevo 11x28
    en verano haré pirineo.. y ya estoy acojonodo solo de pensar lo que me retorceré con el 39x28 (lo sé, si estas en forma lo subes todo.. pero tampoco estamos aqui para hacer bicicleta y el resto del dia no servir para nada).
  13. caligfornia
    caligfornia Baneado
    Que bielas tienes 52-39?
  14. jmp_2012
    BCN City
    53x39
    desarrollo de pro para piernitas de cordero.
  15. blimeax
    Asturies
    Si, y no!
    Si porque sin herramienta adecuada es mucho curro y te debe coincidir que los brazos sean rectos, si no fuese por eso, que problema hay?? solo hay lo que ves, un agujero unos mm mas abajo!
    tengo unas bielas prehistoricas, Zeus, convertidas a triple plato, cuando no existian, hechas con unos forros de aluminio y atornilladas a los brazos!
