Ayuda con bielas
Tema en 'Mecánica' iniciado por talosx, 9 May 2016.
  1. talosx
    talosx Miembro
    29 Abr 2014
    El Vendrell
    hola!
    Tengo un extractor de bielas de estos del Decathlon pequeño, el problema es que no puedo sacar las bielas, ya que la punta plana del extractor no tiene contacto con nada.
    Supongo que no es la herramienta adecuada!
    Alguien me puede decir cómo se llama ese tipo de extractor?
    Un saludo y gracias.
  2. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Si pones una foto de las bielas en cuestión...
  3. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Con los pocos datos que das, supongo que podría ser una bielas con eje octalink,
    Si ese es el caso tendrías o bien comprar el adecuado, o buscarte una arandela o moneda que entre dentro de la biela que apoye en el eje octalink, y así al apretar la punta esta empujara la biela hacia afuera.
    Lo que te pasa ahora es que se mete el tornillo del extractor dentro del eje octalink y claro te quedas sin rosca y el extractor no saca nada.
    Enviado desde mi Primux_Beta2 mediante Tapatalk
  4. talosx
    talosx Miembro
    29 Abr 2014
    El Vendrell
  5. talosx
    talosx Miembro
    29 Abr 2014
    El Vendrell
    image.jpeg Solucionado, muchas gracias, después de romper un par de monedas y arandelas probé con esto Y clavado
  6. tesorer
    tesorer Miembro Reconocido
    20 Ago 2008
    Balear: Tirar o disparar con bala.
    Genial! Iba a decirte que con una tuerca de las que se abren en un lado, la puedes apoyar con la parte hexagonal mirando hacia dentro y también sirve de apoyo para la punta y es más resistente que los céntimos.
    Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
  7. talosx
    talosx Miembro
    29 Abr 2014
    El Vendrell
    Muchas gracias tesorer, pero ahora ya no se me resiste nunca más seguro, le pille la medida.
    15 milímetros es justo lo que te deja cerrar bien el extractor y no pasa por el agujero.
  8. tesorer
    20 Ago 2008
    Lo que no haga la inventiva...
    Me alegro de que lo hayas solucionado.
  9. wincho92
    wincho92 Miembro activo
    25 Mar 2015
    Q le metiste el tornillo ese y luego el extractor? Es q tengo el mismo problemas q tu jajaja
  10. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Shimano tiene la herramienta TL-FC15
  11. talosx
    talosx Miembro
    29 Abr 2014
    El Vendrell
    Va bien saberlo, pero al final podré montar un taller de todas las que me estoy comprando jajajajajaj
  12. tesorer
    20 Ago 2008
    Cuanta razón tienes... A base de útiles nos juntamos 3 ó 4 y armamos un taller hasta las trancas. :D:D:D
  13. wincho92
    25 Mar 2015
    Terminaré pillando la xq puse una arandela y se mete hacia dentro y tengo miedo de ***** la rosca así q paso de jugarmela
  14. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Hola la árandela tiene que entrar olgada para no ***** la rosca y del diámetro suficiente para que no se meta dentro del eje, aunque lo mas seguro es buscarse un tornillo que entre la rosca en el eje y tenga buena cabeza donde apriete el extractor.
