ayuda con buje tune kong
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por mejorada, 16 Nov 2009.
  1. mejorada
    mejorada Miembro Reconocido
    29 Dic 2007
    en el bobo o en vk madrid
    Hola
    Necesito ayuda urgente.
    Puse este link en mecanica: http://www.foromtb.com/f17/medida-en-un-buje-kong-ayudaaaaaa-537526.html y por allí no he encontrado mucha ayuda, así que como sé que por aquí hay bastantes bujes de éstos a ver si alguien me puede decir qué medida tiene en esa parte.
  2. cereales
    cereales Miembro Reconocido
    En parpantique
    Hola como te han comntado en el otro post, perdona por no contestarte al privado, se me paso, la pieza del buje q una vez has puesto el piñon, has puesto la arandela y la junta tórica? si es asi pues habras pretado demasiado esa pieza, y otra pregunta el piñon cuando dejas de dar a los pedales se para o sigue dando vueltas? si sigue dando vueltas pues es q esa pieza la tienes q aflojar, o quiza se te haya pasado de rosca y tienes q comprarla nueva q la venden, espero haberte solucionado algo
    un saludo.
  3. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Tengo la rueda trasera montada con un buje Tune Kong y me gustaria engrasr el nucleo porque parece que no rueda muy fina, para engrasar ¿con aceite o con grasa? ¿tiene algun par de apriete el nucleo?
  4. RUBIO
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Aprovechando que desmonte la rueda para cambiar un radio partido quite el nucleo de mi Tune Kong lo limpie todo bien y lo engrase con unas gotas de aceite fino y lo volvi a montar todo. Ahora me da la impresion de que el buje no gira igual de suave que antes de esta operacion ¿alguien me puede decir que ha podido pasar? ¿a alguien le ha pasado?
  5. picatraz
    picatraz Miembro activo
    9 Mar 2010
    entre Valencia y Celfa la del Canal
    en ese enlace me aparece la pagina principal de foromtb
  6. pablobeuchat2005
    pablobeuchat2005 Miembro Reconocido
    21 May 2006
    Galicia
    rubio, yo de ti añadiria las dos, primero una pequeña cantidad de aceite lubricante, luego la grasa, y para terminar el aceite
  7. xabibiker
    xabibiker Ciclocrossman
    15 Oct 2006
    Plentzia (Bizkaia)
    A mi me dijeron que lo mejor para engrasar el núcleo es aceite de suspensíón ya que es menos denso que la grasa (y no hay que esparcirlo, ya que al ser liquido llega a todos sitios) pero al ser mas denso que el aceite de cadena por ejemplo pues nos perdurará mas tiempo en el interior
  8. miguelstb
    miguelstb light bike
    1 Oct 2006
    st boi
    A lo mejor te va mas duro porque has apretado demasiado el tornillo que cierra el eje, prueba a aflojarlo un cuarto de vuelta y prueba a ver si te va mas suave, ahh otra cosa le has puesto las arandelillas que van junto al rodamiento no?
  9. RUBIO
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Si, si la arandela que van junto al rodamiento esta puesta y lo del apriete lo he comprobado y sigue igual, esto es muy raro, el caso es que va bien pero no rueda tan suelta como antes.
    En cuanto al engrase lo he hecho con aceite fino y un poco de grasa en los bordes del nucleo para que no entre agua.
    Aguna opinion mas???
